system debian na pendrivie
karolkul
Post autor: karolkul »
Witam kolegów,
proszę o pomoc, usiłuję skopiować system Debian w wersji najnowszej zainstalowany bez grafiki, który jest zainstalowany na 4 GB pendrivie, na pendrive 16 GB używałem rożnych programów do skopiowania, ale z kiepskim skutkiem.
Proszę o pomoc, oba pendrive, czyli 4 GB z systemem Debian, oraz 16 GB podpięte do slotu USB.
/usr/local/etc$ fdisk -l
Disk /dev/sda: 1024 MB, 1024966656 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 124 cylinders, total 2001888 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x42834282
/dev/sda1   *          63     1999871      999904+   7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2         1999872     1999997          63   45  Unknown
Disk /dev/sdb: 4010 MB, 4010803200 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 3825 cylinders, total 7833600 sectors
Disk identifier: 0x6c0fc54b
/dev/sdb1   *          64      567295      283616   17  Hidden HPFS/NTFS
/dev/sdb2          569342     7821311     3625985    5  Extended
/dev/sdb5          569344     3512319     1471488   83  Linux
/dev/sdb6         3514368     3854335      169984   82  Linux swap / Solaris
/dev/sdb7         3856384     7821311     1982464   83  Linux
Disk /dev/sdc: 15.7 GB, 15653142528 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 14928 cylinders, total 30572544 sectors
Disk identifier: 0x62756c20
This doesn't look like a partition table
Probably you selected the wrong device.
/dev/sdc1   ?   234842985  3012013426  1388585221   6e  Unknown
/dev/sdc2   ?  1918503437  3553525105   817510834+  73  Unknown
/dev/sdc3   ?  1802725731  3474510787   835892528+  2c  Unknown
/dev/sdc4   ?  2885683725  2885738709       27492+  77  Unknown
Partition table entries are not in disk order
1. Używaj znaczników CODE
2. Jest w tej chwili podobny temat dotyczący klonowania dysków, zasada ta sama, poszukaj. (wędka: zrobisz to za pomocą dd)
Spróbuj w ten sposób:
dd if=/dev/sdb of=/dev/sdc bs=4M && sync
karolkul
marcin1982 pisze:Spróbuj w ten sposób:
dziękuję koledze za okazana pomoc system skopiowany,
tylko dlaczego po skopiowaniu sytemu pokazuje brak grub/rescue?,dlaczego nie kopije lacznie z grub?
tak by pozostało podymienie pendrive na ten 16gb
Podłącz obydwa pendrive i podaj wynik polecenia - jako root:
parted -l
karolkul
marcin1982 pisze:Podłącz obydwa pendrive i podaj wynik polecenia - jako root:
parted -l
bash: parted:command not found
No to zainstaluj:
apt-get install -y parted
karolkul
marcin1982 pisze:No to zainstaluj:
/root$ parted -l
Model: ATA  1024MB ATA Fla (scsi)
Disk /dev/sda: 1025MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
 1      32.3kB  1024MB  1024MB  primary  ntfs         boot
 2      1024MB  1024MB  64.5kB  primary
Model:  USB DISK 2.0 (scsi)
Disk /dev/sdb: 4011MB
 1      32.8kB  290MB   290MB   primary                   boot, hidden
 2      292MB   4005MB  3713MB  extended
 5      292MB   1798MB  1507MB  logical   ext4
 6      1799MB  1973MB  174MB   logical   linux-swap(v1)
 7      1974MB  4005MB  2030MB  logical   ext4
Model: UFD 3.0 Silicon-Power16G (scsi)
Disk /dev/sdc: 15.7GB
kodama
Post autor: kodama »
Czy kolega nie musiałby się czasem do tego sklonowanego systemu chrootować, podmienić w /etc/fstab UUIDy dysków i potem zainstalować jeszcze raz GRUBa w MBR tego nowego dysku?
