Debian 7.7.0 + Openbox
Wszystko by fajnie gdyby nie jedna irytująca rzecz. Touchpad jest w całości płaski bez wyraźnie oddzielonych przycisków - jedynie lekkie wypukłe linie. Problem w tym, że kursor przesuwa się również gdy dotykam palcem przycisku. W efekcie tego przykładowo najeżdżam na ikonę a w momencie dotknięcie touchapada w miejscu przycisków myszka w mgnieniu oka zmienia swoje położenie.
Dotarłem do czegoś takiego jak synclient -l po wklepaniu w terminal pokazują się pozycje typu leftedge rightedge czy to może być ustawienie zakresu (tak jakby ustawienie wielkości touchpada, programowe zmniejszenie powierzchni reagującej na dotyk)?
Instalacja touchpad. Niepoprawne dzia
- marcin1982
Podaj dokładny model laptopa i wynik polecenia:
lsusbToshiba U945
Wynik:
Wynik:
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrate Rate Matching Hub
Bus 004 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrate Rate Matching Hub
Bus 003 Device 003: ID 04f2:b307 Chicony Electronics Co., LtdToshiba U945 należy do linii tych najnowszych Toshib. Ja mam model Toshiba P75. Pod Wheezym bardzo dużo rzeczy mi nie działa. Niby trochę pomagają Backorty i kernel 3.13 lub nowszy ale ogólnie za stare są tam pakiety sterowników. Sprawdź na live jak będzie Ci działać z jakimś na bazie Jessie lub Sid bo Wheezy jest za stary na Twój sprzęt.
To mnie zaskoczyłeś. Sprzęt nie jest jakoś super nowy wg. mnie. Tzn sprawa wygląda tak, że mam kilka dni wolnego i obok win8.1 wrzuciłem debiana żeby sprawdzić jak działa spróbować go wstępnie skonfigurować robiąć skrupulatnie notatki co jak robiłem i jeśli stwierdzę, że da się go używać to leci cały dysk i zostaje tylko on więc raczej zamiast live wrzuce jessie lub sid.
A Ty neo86 czego używasz?
