virt-manager wywala b
Janu
virt-manager wywala błąd przy próbie utworzenia maszyny wirtualnej
Post autor: Janu »
Cześć, mam problem z utworzeniem maszyny wirtualnej na Xenie poprzez virt-manager, gdy już poustawiam wszystko to virt-manager wyrzuca 2 błędy, jeden to:
Nie można ukończyć instalacji: "End of file while reading data: Błąd wejścia/wyjścia"
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/share/virt-manager/virtManager/asyncjob.py", line 96, in cb_wrapper
    callback(asyncjob, *args, **kwargs)
  File "/usr/share/virt-manager/virtManager/create.py", line 1983, in do_install
    guest.start_install(False, meter=meter)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/virtinst/Guest.py", line 1246, in start_install
    noboot)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/virtinst/Guest.py", line 1314, in _create_guest
    dom = self.conn.createLinux(start_xml or final_xml, 0)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/libvirt.py", line 3202, in createLinux
    if ret is None:raise libvirtError('virDomainCreateLinux() failed', conn=self)
libvirtError: End of file while reading data: Błąd wejścia/wyjścia
a drugi to:
Błąd podczas sondażu połączenia "xen:///": internal error: client socket is closed
  File "/usr/share/virt-manager/virtManager/engine.py", line 296, in _tick
    conn.tick()
  File "/usr/share/virt-manager/virtManager/connection.py", line 1311, in tick
    self._tick(noStatsUpdate)
  File "/usr/share/virt-manager/virtManager/connection.py", line 1320, in _tick
    self.hostinfo = self.vmm.getInfo()
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/libvirt.py", line 3344, in getInfo
    if ret is None: raise libvirtError ('virNodeGetInfo() failed', conn=self)
libvirtError: internal error: client socket is closed
System to Ubuntu 14.04 lts. Wie ktoś może jak sobie z tym poradzić ?
edit:
Dodam, że jak chcę wyświetlić przez virsh wystkie maszyny to nie widać dom0, a chyba powinno
Dodaj się do odpowiedniej grupy, zakładam, że z "roota" działa?
Janu
Post autor: Janu »
Pierwsze co zrobiłem to próbowałem odpalić z roota, ale niestety to samo się dzieje
edit: przy zatrzymaniu usługi libvirt-bin i odpaleniu ręcznie z konsoli libvirtd gdy tworzę maszynę to wywala mi to http://pastebin.com/XuaMXReb po czym libvirtd się crashuje i wyłącza
