Zapis obrazu dysku z pomini
torrmen
Zapis obrazu dysku z pominięciem pustego miejsca
Post autor: torrmen »
Czy ktoś zna sposób aby zapisać zawartość dysku bez zapisywania informacji związanych z wolnym miejscem ?
Przykładowo mam bootowalny pendrive 16 GB a na nim partycję 6 GB z systemem Debian na której mam zapisane 3.32 GB danych. Potrzebuję aby po zrobieniu obrazu dysku plik img (lub ostatecznie iso) zajmował około 3.32 GB a nie 16 GB. Dodatkowo później potrzebuję tą zawartość wrzucić na pendrive o pojemności 4 lub 8 GB.
Może ktoś zna rozwiązanie?
Za pomocą dd się nie bardzo da, mógłbyś stworzyć tablicę partycji w pliku, potem za pomocą cp -pr albo rsynca skopiować tam pliki.
Mi się widzi, że może zadziałać.
Można też obraz skompresować.
Jeśli mnie pamięć nie myli to Clonzilla potrafiła robić obrazy z pominięciem wolnej przestrzeni.
Pytanie jakim celom ma służyć taki mniejszy obraz?
Ale jemu chodzi o to, żeby go potem wrzucić na mniejszego pendrive.
I w tym przypadku będzie się pluł o to, że nie ma miejsca.
Tylko nie bardzo rozumiem co mu to da.
Przecież ten system i tak się gdzieś musi załadować i suma sumarum musi mieć tą wolną przestrzeń dostępną fizycznie.
Musiałby więcej szczegółów podać bo ja nie do końca rozumiem celu tych operacji.
torrmen
Ma na celu wrzucenie gotowego oprogramowania na każdy pendrive który jest w stanie pomieścić zawartośc obrazu. Tak jak pisano wcześniej największy problem jest związany z pojemnością dysku i w chwili kiedy dostanę pendrive mniejszy niż na nim zrobiłem system to sie nie zmieści. Druga sprawa to skopiowanie takiego obrazu na inny pendrive (bootowalny) i poprzez wybór opcji z menu uruchomienie tego obrazu tak jakbym chciał zbootować wybrany system (czyli zapis obrazu bootowalnego pendriva) w razie czego poproszę o dodatkowe pytania to (niestety) po 22 postaram się odpowiedzieć.
Tylko, że nawet jeśli uda ci się zmniejszyć ten obraz tak aby zmieścił się na pendrive to przecież gdzieś ten rzeczywisty rozmiar partycji musi zostać odtworzony.
Na pendrive nie ma miejsca bo jest zbyt mały, pozostaje tylko pamięć lub inny nośnik np. dysk twardy.
Wykonaj obraz partycji np. programem fsarchiver. Jest dostępny na przykład w dystrybucji SystemRescueCD:
http://www.sysresccd.org/SystemRescueCd_Homepage .
Przykład:
[marcin@arch Backup]$ df -BM /
System plików   1M-bl użyte dostępne %uż. zamont. na
/dev/sda5      20031M 4741M   14251M  25% /
[marcin@arch Backup]$ ls -al --block-size=M | grep arch_root.fsa
-rw-r--r--  1 root   root   2038M 10-30 15:02 arch_root.fsa
torrmen
ok dzięki za pomoc i jutro postaram się to sprawdzić :)
torrmen
Jednak trzeba będzie zrobić to na iso :(
Ale dziękuje wszystkim za poświęcony czas a teraz muszę znaleźć rozwiązanie jak zapisać obraz iso w bashu :)
