[+] Problem z serwerem dhcp
dawidekch
Post autor: dawidekch »
Zainstalowałem serwer dhcp na Debianie (7.7.0).
Problem polega na tym, że serwer dhcp nie przydziela adresów ip w sieci.
eth0 - połączenie z internetem
eth1 - sieć lokalna
Pliki konfiguracyjne:
/etc/network/interfaces
auto lo eth0 eth1
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
auto eth1
iface eth1 inet static
<------>address 10.0.10.1
<------>netmask 255.255.255.0
<------>network 10.0.10.0
<------>broadcast 10.0.0.255
dhcpd.conf
option domain-name “lan.local”;
option domain-name-servers 10.0.10.1, 8.8.8.8;
default-lease-time 3600;
max-lease-time 7200;
authoritative;
log-facility local7;
subnet 10.0.10.0 netmask 255.255.255.0 {
range 10.0.10.1 10.0.10.150;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 10.0.10.255;
option routers 10.0.10.1;
/etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward=1
/etc/rc.local
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables –table nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
exit 0
/etc/default/isc-dhcp-server
INTERFACES="eth1"
/etc/init.d/isc-dhcp-server restart
dhcpd self-test failed. Please fix /etc/dhcp/dhcpd.conf.
The error was:
Internet Systems Consortium DHCP Server 4.2.2
Copyright 2004-2011 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visithttps://www.isc.org/software/dhcp/
/etc/dhcp/dhcpd.conf line 3: semicolon expected.
option domain-name
/etc/dhcp/dhcpd.conf line 23: unexpected end of file
Configuration file errors encountered -- exiting
Co jest nie tak w konfiguracji?
pawkrol
Post autor: pawkrol »
Jak widzę adres eth1 masz 10.0.10.1/24, a broadcast 10.0.0.255.
Powinno być broadcast 10.0.10.255 - Twoja sieć
Pokaż także /var/log/syslog
Jak z politykami łańcuchach input output tabeli filter ?
Spróbuj dać spacje przed każdą opcją "option" , brakuje średnika w lini 3
option domain-name;
Zobacz także czy nie masz jakiś dziwnych znaków na końcu pliku ( /etc/dhcp/dhcpd.conf line 23: unexpected end of file)
dawidekch
Zmieniłem broadcast, dodałem spację i przydziela adresy ip w sieci.
Pojawił się nowy problem. Nie działa internet na serwerze.
pawkrol
Pokaż
iptables -L -nvx
iptables -t nat -L -nvx
Czy ping po ip działa? np:
ping 8.8.8.8
dawidekch
iptables -L -nvx
ping
Chain INPUT (policy ACCEPT 3905 packets, 716907 bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT 2 packets, 138 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 1214 packets, 128970 bytes)
iptables: No chain/target/match by that name.
ping wp.pl -c 4
PING wp.pl (212.77.100.101) 56(84) bytes of data.
From DSK2.local (10.0.10.3) icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From DSK2.local (10.0.10.3) icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From DSK2.local (10.0.10.3) icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From DSK2.local (10.0.10.3) icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
--- wp.pl ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, +4 errors, 100% packet loss, time 3102ms
pipe 3
Kolego dawidekch, miał być ping po IP.
Pytanie czy masz określone serwery dns w resolv.conf.
pawkrol
Podaj jescze raz:
i jeszcze
ifconfig
Rozumiem, że serwer o którym mowa jest zarazem bramą do internetu.
A nie jest tak, że sam sobie przydzieliłeś adres?
dawidekch
Teraz nie mam dostępu do serwera. Jutro z rana dodam logi z komend.
Jeśli chodzi o ping to nie ma znaczenia czy poda się na www czy na ip. Odpowiedź jest taka sama.
Tak, serwer jest bramą do internetu.
Dopóki serwer DHCP nie działał to internet był na serwerze.
Dziwnie wygląda wpis podczas pingowania: From DSK2.local (10.0.10.3).
Dlaczego pokazuje adres 10.0.10.3?
PS.
Jestem początkującym użytkownikiem linuxa. Dopiero poznaje system.
dawidekch
ping 8.8.8.8 -c 4
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
From 10.0.10.3 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 10.0.10.3 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 10.0.10.3 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 10.0.10.3 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, +4 errors, 100% packet loss, time 3013ms pipe 3
ping 10.0.0.1 -c 3
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=1 ttl=128 time=0.160 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=2 ttl=128 time=0.205 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=3 ttl=128 time=0.227 ms
-- 10.0.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.160/0.197/0.227/0.030 ms
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 7033 packets, 1331539 bytes)
Chain INPUT (policy ACCEPT 5969 packets, 1275543 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 1159 packets, 139787 bytes)
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 1159 packets, 139787 bytes)
# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:e0:4c:3a:b0:80
inet addr:10.0.0.198 Bcast:10.0.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::2e0:4cff:fe3a:b080/64 Scope:Link
RX packets:42361 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3123 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:4253993 (4.0 MiB) TX bytes:344738 (336.6 KiB)
Interrupt:17 Base address:0x3000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 3c:4a:92:49:12:f8
inet addr:10.0.10.3 Bcast:10.0.10.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::3e4a:92ff:fe49:12f8/64 Scope:Link
RX packets:72225 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:9242 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:24907893 (23.7 MiB) TX bytes:848404 (828.5 KiB)
Interrupt:19
lo Link encap:Local Loopback
RX packets:11099 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:11099 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:3208225 (3.0 MiB) TX bytes:3208225 (3.0 MiB)
