Nie mog
Sentius
Nie mogę zainstalować Debiana...
Post autor: Sentius »
chciałem zainstalować Debiana z pendriva a dokładnie: debian-live-7.6.0-amd64-kde-desktop.iso
Urządzenie się bootuje ale pojawia się problem przy partycjonowaniu dysku.
Gdy instalator dojdzie do momentu partycjonowania dysku, przeszukiwania dysków, uruchamianie programu partycjonującego stoi na 50% i nie rusza dalej. Czekanie nic nie zmienia....
Proszę o pomoc, zależny mi na zainstalowaniu tego distro, wiele instalowałem i nie było problemu. Dodam, o ile w czymś ma to pomoc to posiadam 2 dyski, na 1 W7, 2 Fedora 20, która chciałem zastąpić Debianem.
A jakie masz aktualnie partycje na dysku? Jak są zrobione? Tu jest problem, coś jest źle i instalator się gubi.
Sentius
Uruchom terminal / konsolę, podnieś uprawnienia i podaj wyniki poleceń (jako root):
fdisk -l
parted -l
Po myślniku jest mała litera L.
Na forum proszę zamieszczać miniatury obrazów. Umożliwia to np. serwis http://postimage.org (Miniatura1 dla forum).
Sentius
Wynik polecenia fdisk -l
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders, total 312581808 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x8f800000
/dev/sda1 2048 73416703 36707328 83 Linux
/dev/sda2 73417050 145548899 36065925 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 145548900 257795054 56123077+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4 257796096 312580095 27392000 83 Linux
Disk /dev/sdb: 3879 MB, 3879731200 bytes
88 heads, 24 sectors/track, 3587 cylinders, total 7577600 sectors
Disk identifier: 0x0a154196
/dev/sdb1 * 8064 7577599 3784768 c W95 FAT32 (LBA)
Polecenie parted -l nie działa (oczywiście na uprawnieniach roota).
Nie pomogło też czyszczenie MBR i format partycji linuxowych po Fedorze.
Podaj jeszcze dla pewności wynik polecenia - wyświetli rodzaj tablicy partycji:
blkid -s PTTYPE -o value /dev/sda
Jakie logi podczas tego zawieszenia wyświetlane są na IV konsoli tekstowej TTY4? Przełączysz się na nią kombinacją klawiszy Alt+Ctrl+F4. Do instalatora powrócisz kombinacją Alt+Ctrl+F1.
W jakim trybie pracuje kontroler SATA dysku twardego: AHCI / IDE? Czy może w ogóle jest to dysk starszego typu IDE? Czy komputer korzysta z UEFI?
Sentius
Polecenie: blkid -s PTTYPE -o value /dev/sda "przechodzi" ale brak jakiegokolwiek wyniku.
Podczas zawieszenia się na IV konsoli tekstowej brak jakichkolwiek informacji.
Kontroler SATA AHCI jest wyłączony w BIOSIE. Posiadam 2 dyski: pierwszy nowy podpięty złączem SATA, Samsunga 500 GB podzielony na 3 partycje z systemem Win 7. Drugi stary dysk podzielony na 4 partycje jest ze złączem ATA i na nim chciałbym zainstalować Debiana.
Płyta główna nie posiada UEFI.
Czyli odydwa dyski z poziomu livecd są widoczne?
A gdybyś na czas intalacji spróbował odpiąć dysk 500 GB i uruchomić instalację na dysku 160 GB - to co się stanie? Potem rzecz jasna Grub byłby zainstalowany w MBR dysku 160 GB i w BIOS musiałbyś go na stałe ustawić jako urządzenie, z którego startuje komputer.
Po odpięciu większego dysku mogą też pojawić się jakieś logi z instalacji - błędy.
Sentius
Z poziomu livecd Debiana jest widoczny tylko stary dysk. W GParted wszystko się zgadza, są widoczne wszystkie dyski i partycje.
Odpiąłem nowy dysk SATA 500 GB i uruchomiłem instalację na dysku 160 GB. Pojawiły się błędy w IV konsoli tekstowej TTY4:
partman: No matching physical volumes found
partman: Reading all physical volumes. This may take a while...
partman: No volume groups found
partman-lvm: No volume groups found
Proponuję sprawdzić jeszcze takie rozwiązania:
- magiczny zabieg zaproponowany tutaj;
- sprawdzenie czy instalacja jest możliwa przy użyciu obrazu Debiana testing;
- instalacja przy pomocy programu debootstrap.
Rozumiem, że na dysku 160 GB nie ma Windows, ale można jeszcze z poziomu Windows sprawdzić te partycje pod kątem błędów.
