Kombinowałem kilka godzin opierając się o inne problemy i rozwiązania ale nie daje rady, tak więc proszę o pomoc.
Po zainstalowaniu Debiana (Jessie) oraz kilku niezbędnych programów postanowiłem zainstalować Steama tak aby w wolnej chwili pograć w EU IV
Zainstalowałem oprogramowanie Bumblebee do obsługi Optimus oraz sterowniki do karty graficznej Wywołałem polecenie nvidia-xconfig, po restarcie systemu pojawiała się informacja no device to display (chyba nie wykrywało monitora).
Wpisałem
rm /etc/X11/xorg.conf*
/etc/init.d/lightdm restartJednak przed wpisaniem polecenia nvidia-xconfig, komendy glxinfo | grep direct lub glxinfo | grep -Ei '(direct rendering|opengl)' nie wyświetlały informacji o karcie graficznej oraz o renderingu.
Natomiast teraz wyrzucają błędy. Steam także przestał się uruchamiać, wyrzuca błąd OpenGL GLX extension not supported by display
root@debian:/home/wojtek# glxinfo | grep direct
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Error: couldn't find RGB GLX visual or fbconfig
root@debian:/home/wojtek# Kod: Zaznacz cały
mkdir /etc/X11/xorg.conf.d
echo -e 'Section "Device"\n\tIdentifier "My GPU"\n\tDriver "nvidia"\nEndSection' > /etc/X11/xorg.conf.d/20-nvidia.confKod: Zaznacz cały
[ 104.360]
X.Org X Server 1.16.1
Release Date: 2014-09-21
[ 104.360] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 104.360] Build Operating System: Linux 3.2.0-4-amd64 x86_64 Debian
[ 104.360] Current Operating System: Linux debian 3.17.0-linuxprofi #1 SMP Sun Oct 12 23:41:55 CEST 2014 x86_64
[ 104.360] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.17.0-linuxprofi root=UUID=6b4efe4d-d753-4fbb-aab1-28ff81663e94 ro quiet
[ 104.360] Build Date: 22 September 2014 09:45:37PM
[ 104.360] xorg-server 2:1.16.1-1 (http://www.debian.org/support)
[ 104.360] Current version of pixman: 0.32.6
[ 104.360] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 104.360] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[ 104.360] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Oct 13 22:11:20 2014
[ 104.370] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 104.371] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 104.371] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 104.371] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 104.371] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 104.371] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
Using a default monitor configuration.
[ 104.371] (==) Automatically adding devices
[ 104.371] (==) Automatically enabling devices
[ 104.371] (==) Automatically adding GPU devices
[ 104.371] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 104.371] Entry deleted from font path.
[ 104.371] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[ 104.371] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[ 104.371] (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/X11/Type1".
[ 104.371] (Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/X11/Type1").
[ 104.371] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[ 104.371] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[ 104.371] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
built-ins
[ 104.371] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ 104.371] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[ 104.371] (II) Loader magic: 0x7fb5402ced80
[ 104.371] (II) Module ABI versions:
[ 104.371] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 104.371] X.Org Video Driver: 18.0
[ 104.371] X.Org XInput driver : 21.0
[ 104.371] X.Org Server Extension : 8.0
[ 104.371] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 104.373] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:0116:10cf:15ea rev 9, Mem @ 0xf1000000/4194304, 0xe0000000/268435456, I/O @ 0x00005000/64
[ 104.373] (II) LoadModule: "glx"
[ 104.373] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libglx.so
[ 104.382] (II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 104.382] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 104.382] Module class: X.Org Server Extension
[ 104.382] (II) NVIDIA GLX Module 304.123 Wed Jul 2 11:19:55 PDT 2014
[ 104.382] (==) Matched intel as autoconfigured driver 0
[ 104.382] (==) Matched intel as autoconfigured driver 1
[ 104.382] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 2
[ 104.382] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 3
[ 104.382] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 4
[ 104.382] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 104.382] (II) LoadModule: "intel"
[ 104.383] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
[ 104.426] (II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
[ 104.426] compiled for 1.15.99.904, module version = 2.21.15
[ 104.426] Module class: X.Org Video Driver
[ 104.426] ABI class: X.Org Video Driver, version 18.0
[ 104.426] (II) LoadModule: "modesetting"
[ 104.426] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[ 104.453] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[ 104.453] compiled for 1.15.99.904, module version = 0.9.0
[ 104.453] Module class: X.Org Video Driver
[ 104.453] ABI class: X.Org Video Driver, version 18.0
[ 104.453] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 104.453] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 104.454] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 104.454] compiled for 1.15.99.904, module version = 0.4.4
[ 104.454] Module class: X.Org Video Driver
[ 104.454] ABI class: X.Org Video Driver, version 18.0
[ 104.454] (II) LoadModule: "vesa"
[ 104.454] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 104.462] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[ 104.462] compiled for 1.15.99.904, module version = 2.3.3
[ 104.462] Module class: X.Org Video Driver
[ 104.462] ABI class: X.Org Video Driver, version 18.0
[ 104.462] (II) intel: Driver for Intel(R) Integrated Graphics Chipsets:
i810, i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 854, 852GM/855GM, 865G,
915G, E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM,
Pineview G, 965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33,
GM45, 4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43, HD Graphics,
HD Graphics 2000, HD Graphics 3000, HD Graphics 2500,
HD Graphics 4000, HD Graphics P4000, HD Graphics 4600,
HD Graphics 5000, HD Graphics P4600/P4700, Iris(TM) Graphics 5100,
HD Graphics 4400, HD Graphics 4200, Iris(TM) Pro Graphics 5200
[ 104.463] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[ 104.463] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[ 104.463] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[ 104.463] (++) using VT number 7
[ 104.477] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[ 104.477] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[ 104.477] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[ 104.477] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[ 104.477] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[ 104.488] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[ 104.488] compiled for 1.16.1, module version = 0.0.2
[ 104.488] ABI class: X.Org Video Driver, version 18.0
[ 104.488] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[ 104.488] (II) intel(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[ 104.488] (==) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 104.488] (==) intel(0): RGB weight 888
[ 104.488] (==) intel(0): Default visual is TrueColor
[ 104.488] (--) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel(R) HD Graphics 3000
[ 104.488] (**) intel(0): Relaxed fencing enabled
[ 104.488] (**) intel(0): Wait on SwapBuffers? enabled
[ 104.488] (**) intel(0): Triple buffering? enabled
[ 104.488] (**) intel(0): Framebuffer tiled
[ 104.488] (**) intel(0): Pixmaps tiled
[ 104.488] (**) intel(0): 3D buffers tiled
[ 104.488] (**) intel(0): SwapBuffers wait enabled
[ 104.488] (==) intel(0): video overlay key set to 0x101fe
[ 104.488] (II) intel(0): Output LVDS1 has no monitor section
[ 104.489] (--) intel(0): found backlight control interface /sys/class/backlight/acpi_video0
[ 104.490] (II) intel(0): Output VGA1 has no monitor section
[ 104.491] (II) intel(0): Output HDMI1 has no monitor section
[ 104.491] (II) intel(0): Output DP1 has no monitor section
[ 104.491] (II) intel(0): EDID for output LVDS1
[ 104.491] (II) intel(0): Manufacturer: SEC Model: 5641 Serial#: 0
[ 104.491] (II) intel(0): Year: 2009 Week: 0
[ 104.491] (II) intel(0): EDID Version: 1.3
[ 104.491] (II) intel(0): Digital Display Input
[ 104.491] (II) intel(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34 vert.: 19
[ 104.491] (II) intel(0): Gamma: 2.20
[ 104.491] (II) intel(0): No DPMS capabilities specified
[ 104.491] (II) intel(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[ 104.491] (II) intel(0): First detailed timing is preferred mode
[ 104.491] (II) intel(0): redX: 0.620 redY: 0.355 greenX: 0.300 greenY: 0.580
[ 104.491] (II) intel(0): blueX: 0.150 blueY: 0.090 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[ 104.491] (II) intel(0): Manufacturer's mask: 0
[ 104.491] (II) intel(0): Supported detailed timing:
[ 104.491] (II) intel(0): clock: 72.3 MHz Image Size: 344 x 193 mm
[ 104.491] (II) intel(0): h_active: 1366 h_sync: 1414 h_sync_end 1446 h_blank_end 1526 h_border: 0
[ 104.491] (II) intel(0): v_active: 768 v_sync: 770 v_sync_end 775 v_blanking: 790 v_border: 0
[ 104.491] (II) intel(0): Unknown vendor-specific block f
[ 104.491] (II) intel(0): SAMSUNG
[ 104.491] (II) intel(0): 156AT05-F01
[ 104.491] (II) intel(0): EDID (in hex):
[ 104.491] (II) intel(0): 00ffffffffffff004ca3415600000000
[ 104.491] (II) intel(0): 00130103802213780ace859e5b4c9426
[ 104.491] (II) intel(0): 17505400000001010101010101010101
[ 104.491] (II) intel(0): 010101010101411c56a0500016303020
[ 104.491] (II) intel(0): 250058c1100000190000000f00000000
[ 104.491] (II) intel(0): 00000000001eb4027400000000fe0053
[ 104.491] (II) intel(0): 414d53554e470a2020202020000000fe
[ 104.491] (II) intel(0): 00313536415430352d4630310a2000c6
[ 104.492] (II) intel(0): Not using default mode "320x240" (doublescan mode not supported)
[ 104.492] (II) intel(0): Not using default mode "400x300" (doublescan mode not supported)
[ 104.492] (II) intel(0): Not using default mode "512x384" (doublescan mode not supported)
[ 104.492] (II) intel(0): Not using default mode "640x480" (doublescan mode not supported)
[ 104.492] (II) intel(0): Not using default mode "640x512" (doublescan mode not supported)
[ 104.492] (II) intel(0): Not using default mode "800x600" (doublescan mode not supported)
[ 104.492] (II) intel(0): Not using default mode "896x672" (doublescan mode not supported)
[ 104.492] (II) intel(0): Not using default mode "928x696" (doublescan mode not supported)
[ 104.492] (II) intel(0): Not using default mode "960x720" (doublescan mode not supported)
[ 104.492] (II) intel(0): Not using default mode "576x432" (doublescan mode not supported)
[ 104.492] (II) intel(0): Not using default mode "680x384" (doublescan mode not supported)
[ 104.492] (II) intel(0): Not using default mode "700x525" (doublescan mode not supported)
[ 104.492] (II) intel(0): Not using default mode "720x450" (doublescan mode not supported)
[ 104.492] (II) intel(0): Not using default mode "800x512" (doublescan mode not supported)
[ 104.492] (II) intel(0): Not using default mode "840x525" (doublescan mode not supported)
[ 104.492] (II) intel(0): Not using default mode "960x540" (doublescan mode not supported)
[ 104.492] (II) intel(0): Not using default mode "960x600" (doublescan mode not supported)
[ 104.492] (II) intel(0): Not using default mode "1024x768" (doublescan mode not supported)
[ 104.492] (II) intel(0): Printing probed modes for output LVDS1
[ 104.492] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x60.0 72.33 1366 1414 1446 1526 768 770 775 790 -hsync -vsync (47.4 kHz eP)
[ 104.492] (II) intel(0): Modeline "1360x768"x59.8 84.75 1360 1432 1568 1776 768 771 781 798 -hsync +vsync (47.7 kHz d)
[ 104.492] (II) intel(0): Modeline "1360x768"x60.0 72.00 1360 1408 1440 1520 768 771 781 790 +hsync -vsync (47.4 kHz d)
[ 104.492] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[ 104.492] (II) intel(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[ 104.492] (II) intel(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[ 104.492] (II) intel(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[ 104.493] (II) intel(0): EDID for output VGA1
[ 104.494] (II) intel(0): EDID for output HDMI1
[ 104.494] (II) intel(0): EDID for output DP1
[ 104.494] (II) intel(0): Output LVDS1 connected
[ 104.494] (II) intel(0): Output VGA1 disconnected
[ 104.494] (II) intel(0): Output HDMI1 disconnected
[ 104.494] (II) intel(0): Output DP1 disconnected
[ 104.494] (II) intel(0): Using exact sizes for initial modes
[ 104.494] (II) intel(0): Output LVDS1 using initial mode 1366x768
[ 104.494] (II) intel(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[ 104.494] (II) intel(0): Kernel page flipping support detected, enabling
[ 104.494] (==) intel(0): DPI set to (96, 96)
[ 104.494] (II) Loading sub module "fb"
[ 104.494] (II) LoadModule: "fb"
[ 104.514] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 104.529] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 104.529] compiled for 1.16.1, module version = 1.0.0
[ 104.529] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 104.529] (II) Loading sub module "dri2"
[ 104.529] (II) LoadModule: "dri2"
[ 104.529] (II) Module "dri2" already built-in
[ 104.529] (II) UnloadModule: "modesetting"
[ 104.529] (II) Unloading modesetting
[ 104.529] (II) UnloadModule: "fbdev"
[ 104.529] (II) Unloading fbdev
[ 104.529] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[ 104.529] (II) Unloading fbdevhw
[ 104.529] (II) UnloadModule: "vesa"
[ 104.529] (II) Unloading vesa
[ 104.529] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 104.539] (II) intel(0): [DRI2] Setup complete
[ 104.539] (II) intel(0): [DRI2] DRI driver: i965
[ 104.539] (II) intel(0): Allocated new frame buffer 1408x768 stride 5632, tiled
[ 104.556] (II) UXA(0): Driver registered support for the following operations:
[ 104.556] (II) solid
[ 104.556] (II) copy
[ 104.556] (II) composite (RENDER acceleration)
[ 104.556] (II) put_image
[ 104.556] (II) get_image
[ 104.556] (==) intel(0): Backing store enabled
[ 104.556] (==) intel(0): Silken mouse enabled
[ 104.557] (II) intel(0): Initializing HW Cursor
[ 104.557] (II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[ 104.558] (==) intel(0): DPMS enabled
[ 104.558] (==) intel(0): Intel XvMC decoder enabled
[ 104.558] (II) intel(0): Set up textured video
[ 104.558] (II) intel(0): [XvMC] xvmc_vld driver initialized.
[ 104.558] (II) intel(0): direct rendering: DRI2 Enabled
[ 104.558] (==) intel(0): hotplug detection: "enabled"
[ 104.572] (--) RandR disabled
[ 104.582] (II) SELinux: Disabled on system
[ 104.599] (EE) Failed to initialize GLX extension (Compatible NVIDIA X driver not found)
[ 104.599] (II) intel(0): Setting screen physical size to 361 x 203
[ 105.004] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event5)
[ 105.004] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 105.004] (II) LoadModule: "evdev"
[ 105.004] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 105.048] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 105.048] compiled for 1.16.0, module version = 2.9.0
[ 105.048] Module class: X.Org XInput Driver
[ 105.048] ABI class: X.Org XInput driver, version 21.0
[ 105.048] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 105.048] (**) Power Button: always reports core events
[ 105.048] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event5"
[ 105.049] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 105.049] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 105.049] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 105.049] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input9/event5"
[ 105.049] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 105.049] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 105.049] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 105.049] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[ 105.119] (II) config/udev: Adding input device Fujitsu FUJ02E3 (/dev/input/event2)
[ 105.119] (**) Fujitsu FUJ02E3: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 105.119] (II) Using input driver 'evdev' for 'Fujitsu FUJ02E3'
[ 105.119] (**) Fujitsu FUJ02E3: always reports core events
[ 105.119] (**) evdev: Fujitsu FUJ02E3: Device: "/dev/input/event2"
[ 105.119] (--) evdev: Fujitsu FUJ02E3: Vendor 0 Product 0x6
[ 105.119] (--) evdev: Fujitsu FUJ02E3: Found keys
[ 105.119] (II) evdev: Fujitsu FUJ02E3: Configuring as keyboard
[ 105.119] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/FUJ02E3:00/input/input6/event2"
[ 105.119] (II) XINPUT: Adding extended input device "Fujitsu FUJ02E3" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 105.119] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 105.119] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 105.119] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[ 105.121] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event13)
[ 105.121] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 105.121] (II) Using input driver 'evdev' for 'Video Bus'
[ 105.121] (**) Video Bus: always reports core events
[ 105.121] (**) evdev: Video Bus: Device: "/dev/input/event13"
[ 105.121] (--) evdev: Video Bus: Vendor 0 Product 0x6
[ 105.121] (--) evdev: Video Bus: Found keys
[ 105.121] (II) evdev: Video Bus: Configuring as keyboard
[ 105.121] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:01/input/input20/event13"
[ 105.121] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 8)
[ 105.121] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 105.121] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 105.121] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[ 105.122] (II) config/udev: Adding input device Fujitsu FUJ02B1 (/dev/input/event1)
[ 105.122] (**) Fujitsu FUJ02B1: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 105.122] (II) Using input driver 'evdev' for 'Fujitsu FUJ02B1'
[ 105.122] (**) Fujitsu FUJ02B1: always reports core events
[ 105.122] (**) evdev: Fujitsu FUJ02B1: Device: "/dev/input/event1"
[ 105.122] (--) evdev: Fujitsu FUJ02B1: Vendor 0 Product 0x6
[ 105.122] (--) evdev: Fujitsu FUJ02B1: Found keys
[ 105.122] (II) evdev: Fujitsu FUJ02B1: Configuring as keyboard
[ 105.122] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:01/FUJ02B1:00/input/input5/event1"
[ 105.122] (II) XINPUT: Adding extended input device "Fujitsu FUJ02B1" (type: KEYBOARD, id 9)
[ 105.122] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 105.122] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 105.123] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[ 105.124] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event12)
[ 105.124] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 105.124] (II) Using input driver 'evdev' for 'Video Bus'
[ 105.124] (**) Video Bus: always reports core events
[ 105.124] (**) evdev: Video Bus: Device: "/dev/input/event12"
[ 105.124] (--) evdev: Video Bus: Vendor 0 Product 0x6
[ 105.124] (--) evdev: Video Bus: Found keys
[ 105.124] (II) evdev: Video Bus: Configuring as keyboard
[ 105.124] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:2a/LNXVIDEO:00/input/input19/event12"
[ 105.124] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 10)
[ 105.124] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 105.124] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 105.124] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[ 105.125] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[ 105.125] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 105.125] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 105.125] (**) Power Button: always reports core events
[ 105.125] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event3"
[ 105.125] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 105.125] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 105.125] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 105.125] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input7/event3"
[ 105.125] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 11)
[ 105.125] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 105.126] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 105.126] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[ 105.127] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event4)
[ 105.127] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 105.127] (II) This device may have been added with another device file.
[ 105.128] (II) config/udev: Adding input device FJ Camera (/dev/input/event14)
[ 105.128] (**) FJ Camera: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 105.128] (II) Using input driver 'evdev' for 'FJ Camera'
[ 105.128] (**) FJ Camera: always reports core events
[ 105.128] (**) evdev: FJ Camera: Device: "/dev/input/event14"
[ 105.128] (--) evdev: FJ Camera: Vendor 0x4f2 Product 0xb213
[ 105.128] (--) evdev: FJ Camera: Found keys
[ 105.128] (II) evdev: FJ Camera: Configuring as keyboard
[ 105.128] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/input/input21/event14"
[ 105.128] (II) XINPUT: Adding extended input device "FJ Camera" (type: KEYBOARD, id 12)
[ 105.128] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 105.128] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 105.128] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[ 105.129] (II) config/udev: Adding input device HDA Digital PCBeep (/dev/input/event7)
[ 105.129] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 105.129] (II) This device may have been added with another device file.
[ 105.130] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Mic (/dev/input/event8)
[ 105.130] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 105.130] (II) This device may have been added with another device file.
[ 105.130] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Headphone (/dev/input/event9)
[ 105.131] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event10)
[ 105.131] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 105.131] (II) This device may have been added with another device file.
[ 105.131] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
[ 105.131] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 105.131] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[ 105.132] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[ 105.132] (**) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event0"
[ 105.132] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1
[ 105.132] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[ 105.132] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[ 105.132] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0"
[ 105.132] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 13)
[ 105.132] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 105.132] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 105.132] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[ 105.133] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/event11)
[ 105.133] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
[ 105.133] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "touchpad catchall"
[ 105.133] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "Default clickpad buttons"
[ 105.133] (II) LoadModule: "synaptics"
[ 105.133] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
[ 105.144] (II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
[ 105.144] compiled for 1.16.0.901, module version = 1.8.99
[ 105.144] Module class: X.Org XInput Driver
[ 105.144] ABI class: X.Org XInput driver, version 21.0
[ 105.144] (II) Using input driver 'synaptics' for 'SynPS/2 Synaptics TouchPad'
[ 105.144] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[ 105.144] (**) Option "Device" "/dev/input/event11"
[ 105.204] (II) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: ignoring touch events for semi-multitouch device
[ 105.204] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: x-axis range 1472 - 5682 (res 55)
[ 105.204] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: y-axis range 1408 - 4692 (res 98)
[ 105.204] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: pressure range 0 - 255
[ 105.204] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: finger width range 0 - 15
[ 105.204] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: buttons: left right double triple scroll-buttons
[ 105.204] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: Vendor 0x2 Product 0x7
[ 105.204] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
[ 105.204] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[ 105.268] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio2/input/input16/event11"
[ 105.268] (II) XINPUT: Adding extended input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" (type: TOUCHPAD, id 14)
[ 105.268] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) MinSpeed is now constant deceleration 2.5
[ 105.268] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) MaxSpeed is now 1.75
[ 105.268] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) AccelFactor is now 0.037
[ 105.268] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 105.268] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration profile 1
[ 105.268] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 105.268] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration threshold: 4
[ 105.269] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
[ 105.269] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/mouse0)
[ 105.269] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Ignoring device from InputClass "touchpad ignore duplicates"
[ 105.270] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event6)
[ 105.270] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 105.270] (II) This device may have been added with another device file.
[ 115.969] (II) intel(0): EDID vendor "SEC", prod id 22081
[ 115.969] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 115.969] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0 72.33 1366 1414 1446 1526 768 770 775 790 -hsync -vsync (47.4 kHz eP)
[ 115.974] (II) intel(0): EDID vendor "SEC", prod id 22081
[ 115.975] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 115.975] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0 72.33 1366 1414 1446 1526 768 770 775 790 -hsync -vsync (47.4 kHz eP)
[ 115.981] (II) intel(0): EDID vendor "SEC", prod id 22081
[ 115.981] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 115.981] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0 72.33 1366 1414 1446 1526 768 770 775 790 -hsync -vsync (47.4 kHz eP)
[ 115.984] (II) intel(0): EDID vendor "SEC", prod id 22081
[ 115.984] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 115.984] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0 72.33 1366 1414 1446 1526 768 770 775 790 -hsync -vsync (47.4 kHz eP)
[ 118.825] (II) intel(0): EDID vendor "SEC", prod id 22081
[ 118.825] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 118.825] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0 72.33 1366 1414 1446 1526 768 770 775 790 -hsync -vsync (47.4 kHz eP)Kod: Zaznacz cały
root@debian:/home/wojtek# uname -r
3.17.0-linuxprofi
root@debian:/home/wojtek# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller (rev 09)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200/2nd Generation Core Processor Family PCI Express Root Port (rev 09)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 09)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (rev 05)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 05)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev b5)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4 (rev b5)
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 6 (rev b5)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (rev 05)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation HM65 Express Chipset Family LPC Controller (rev 05)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 port SATA AHCI Controller (rev 05)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller (rev 05)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108M [GeForce GT 525M] (rev ff)
02:00.0 Network controller: Intel Corporation Centrino Wireless-N 1030 [Rainbow Peak] (rev 34)
08:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
root@debian:/home/wojtek# Problem rozwiązany, podejrzewam że pomogła edycja pliku /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia podczas instalacji Bumblebee.
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "DiscreteNvidia" EndSectionKod: Zaznacz cały
root@debian:/home/wojtek# glxinfo |grep -Ei '(direct rendering|opengl)'
direct rendering: Yes
OpenGL vendor string: Intel Open Source Technology Center
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) Sandybridge Mobile
OpenGL core profile version string: 3.1 (Core Profile) Mesa 10.2.8
OpenGL core profile shading language version string: 1.40
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile extensions:
OpenGL version string: 3.0 Mesa 10.2.8
OpenGL shading language version string: 1.30
OpenGL context flags: (none)
OpenGL extensions:
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.0 Mesa 10.2.8
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.0
OpenGL ES profile extensions:
root@debian:/home/wojtek#Pierwszy raz używam wersji testowej, może wcześniej gdy Wheezy był testowy też tak się robiło, nie wiem - zobaczymy.
