GRUB nie widzi Windowsa
rzepaczyk
Post autor: rzepaczyk »
tak jak w temacie. zainstalowalem najpierw windowsa i potem zaraz Debiana i grub nie widzi windowsa:/ jakas rada jest na to?
jerryS
Post autor: jerryS »
W pliku /boot/grub/menu.lst dopisujesz
title		Microsoft Windows XP Professional
root		(hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader	+1
jako root oczywiście.
rzepaczyk
nie dziala:/ pojawia sie:
Filesystem type unknown, partition type 0x7
savedefault
makeactive
Error 12: Invalid device requested
tam podales (hd0,0) zmienilem to wg moich partycji jak cos
wiaderko
Post autor: wiaderko »
Na jakiej partycji masz windowsa ? Pewnie zla partycje podales.
jerryS
Ale wiesz, że grub numeruje partycje od 0? Jeśli masz win na partycji /dev/sda1 lub /dev hda1 to w configu gruba numerujesz je hd0,0.
Michal
Post autor: Michal »
root        (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader    +1
gdzie możesz metodą prób i błędów kombinować z partycjami np; (hd0,1) , (hd0,2) itd.
rzepaczyk
tak wiem ze grub liczy partycje od 0. podam wam wynik komendy fdisk -l
Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
/dev/hda2               2        9729    78140160    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5               2        2551    20482843+   7  HPFS/NTFS
/dev/hda6            2552        7833    42427633+  83  Linux
/dev/hda7            7834        9530    13631121    7  HPFS/NTFS
/dev/hda8            9531        9729     1598436   82  Linux swap / Solaris
grub.lst:
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
#            grub-install(8), grub-floppy(8),
#            grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#            and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default		0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout		5
# Pretty colours
color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line)  and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
#      password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title		Windows 95/98/NT/2000
# root		(hd0,0)
# makeactive
# chainloader	+1
# title		Linux
# root		(hd0,1)
# kernel	/vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
##      kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
##      kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=/dev/hda6 ro
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,5)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
##      alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
##      lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
##      lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
##      altoptions=(single-user) single
# altoptions=(single-user mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
##      howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
##      memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## ## End Default Options ##
title		Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-4-k7
root		(hd0,5)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.18-4-k7 root=/dev/hda6 ro
initrd		/boot/initrd.img-2.6.18-4-k7
savedefault
title		Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-4-k7 (single-user mode)
root		(hd0,5)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.18-4-k7 root=/dev/hda6 ro single
savedefault
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
root        (hd0,4)
savedefault
makeactive
chainloader    +1
jang
Post autor: jang »
hda1 myszy zjadły ? :-P
Windows się uruchamia z partycji która nie jest boot ? powinna być "*" obok hda5 lub hda7
Dlaczego windows nie jest właśnie na hd1 (partycja podstawowa) a reszta na rozszeżonej tylko wszystko na hda2 ?
rzepaczyk
nie wiem jak to sie stalo:/ ja nie ustawialem partycji:/
