KDE problem z montowaniem dysku USB
adao1003
Post autor: adao1003 »
Mam problem od wczoraj KDE nie chce mi zamontować mojego dysku USB (fat32). Wyświetla się komunikat że dysk został podłączony lecz gdy próbuje go zamontować wyświetla się komunikat "nie można zamontować dysku". Gdy próbowałem go montować przez terminal (w tym samym katalogu w którym mi kde montował) to mogę go używać tylko do odczytu.
PS. Z innymi nośnikami danych usb jest to samo.
Jaki system?
Jak to jessie to chyba to jest BUG bo u mnie to samo było.
adao1003
jessie
U mnie pod xfce4 w jessie właśnie nie mogę zamontować pendrive tak samo, a na KDE pisało że nie ma praw do /media/yampress/pendrive.
To jest problem z udisks2 chyba.
Trzeba by BUG zgłosić...
adao1003
jak montuje w katalogu domowych (/home/adao1003/dysk) też działa tylko do odczytu
A jak montujesz?
adao1003
[color=#272727][font=Lucida Console]mount -t vfat /dev/sdb1 /home/adao1003/dysk[/font][/color]
z root-a
a opcja odczytu zapisu?
a jaki system plików masz na pendrive ntfs czy fat32?
Spróbuj zamontować tak:
mount -v -o debug -t vfat /dev/sdb1 /home/adao1003/dysk
i sprawdź:
dmesg
To powinno dostarczyć więcej informacji.
adao1003
Rafal_F pisze:
/dev/sdb1 on /home/adao1003/dysk type vfat (rw,debug)
To samo
Rafal_F pisze:
dmesg
[20769.492108] usb 3-5: new high-speed USB device number 8 using ehci-pci[20769.624933] usb 3-5: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=5567
[20769.624943] usb 3-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[20769.624949] usb 3-5: Product: Cruzer Blade
[20769.624954] usb 3-5: Manufacturer: SanDisk
[20769.624959] usb 3-5: SerialNumber: 24445302CF624CC8
[20769.625482] usb-storage 3-5:1.0: USB Mass Storage device detected
[20769.628347] scsi8 : usb-storage 3-5:1.0
[20770.628838] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     SanDisk  Cruzer Blade     8.02 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[20770.631285] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[20770.631583] sd 8:0:0:0: [sdb] 7856127 512-byte logical blocks: (4.02 GB/3.74 GiB)
[20770.634738] sd 8:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[20770.634745] sd 8:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 45 00 00 08
[20770.637309] sd 8:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[20770.637316] sd 8:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[20770.639935] sd 8:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[20770.639944] sd 8:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[20770.644386]  sdb: sdb1
[20770.647324] sd 8:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[20770.647334] sd 8:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[20770.647340] sd 8:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[20777.999628] systemd-logind[3234]: Existing logind session ID 3 used by new audit session, ignoring
[20778.001475] systemd-logind[3234]: New session c13 of user root.
[20782.350382] FAT-fs (sdb1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[20782.354755] FAT-fs (sdb1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[20823.381767] FAT-fs (sdb1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[20823.386138] FAT-fs (sdb1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
PS. z roota mam pełny dostęp do dysku
