Montowanie karty MicroSD z NTFS
alfa444
Post autor: alfa444 »
Wyskakuje mi taki komunikat:
Nie można zamontować ...
Error mounting: mount exited with exit code 1: helper failed with:
Unprivileged user can not mount NTFS block devices using the external FUSE
library. Either mount the volume as root, or rebuild NTFS-3G with integrated
FUSE support and make it setuid root. Please see more information at
http://tuxera.com/community/ntfs-3g-faq/#unprivileged
W czym może tkwić problem?
kodama
Post autor: kodama »
Z tego komunikatu można wywnioskować 2 rzeczy na pewno:
1. Nie montujesz jako root
2. Coś nie tak z pakietem ntfs-3g. Zainstalowany w ogóle?
Pakiet ntfs-3g pozwala montować w trybie rw. Bez instalacji tego pakietu również da się zamontować ntfs gdyż wsparcie jest wkompilowane w kernel ale tylko w trybie r
zainstaluj ntfs-3g po czym
ntfs-3g /dev/urządzenie   /mnt/punkt-montowania
analogicznie zmieniając na swoje urządzenia.
alfa444
Mam ntfs-3g. Dzieje się to tylko przy kartach micro.
nie lepiej aby na tych kartach był fat32? One już były ntfs sformatowane?
Próbowałeś montować jako root?
alfa444
Jesli tak będzie prościej to dam fat32. NIe próbowałem jako root. Dziwi mnie tylko że problem jest tylko na tym jednym linuxie i gdzie tkwi przyczyna.
mati75
Post autor: mati75 »
Jaka wersja systemu?
alfa444
7.6,, amd64
mati75
Poproszę o wynik:
dpkg -l | grep ntfs
alfa444
dpkg -l | grep ntfs ii libntfs-gnomevfs 2.0.0-1+b1 amd64 NTFS GNOME virtual filesystem module ii libntfs10 2.0.0-1+b1 amd64 library that provides common NTFS access functions ii ntfs-3g 1:2012.1.15AR.5-2.1 amd64 read/write NTFS driver for FUSE ii ntfs-3g-dbg 1:2012.1.15AR.5-2.1 amd64 read/write NTFS driver for FUSE (debug) ii ntfs-3g-dev 1:2012.1.15AR.5-2.1 amd64 read/write NTFS driver for FUSE (development) ii ntfs-config 1.0.1-10 amd64 Enable/disable write support for any NTFS devices ii ntfsprogs 1:2012.1.15AR.5-2.1 all read/write NTFS driver for FUSE (transitional package)
Ile razy mam Ci powtarzać, że jeśli coś cytujesz to wkładasz to pomiędzy
, a nie
 bo wychodzi dziadostwo, którego nikt nie potrafi odczytać poza Tobą!!! Do tego wszystko zlane.[/color][/b] Popoprawiam to wszystko ;)
