Debian testing wy
lamek
[solved]Debian testing wyłacza się strasznie długo
Post autor: lamek »
Cześć,
mam mały problem. Otóż od jakiegoś czasu komputer wyłącza mi się strasznie długo.
Zamykanie/Reboot z polecenia:
sync && reboot -f sync && poweroff -f
działa bez zarzutów.
Próbowałem debugować korzystając z strony:
http://freedesktop.org/wiki/Software/sy ... /#index2h1
Jednak nie pojawia mi się plik, który powinien być w skrypcie.
Proszę o pomoc jak zdebugować problem.
/etc/default/grub
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=3
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
#GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet init=/bin/systemd"
GRUB_CMDLINE_LINUX="systemd.log_level=debug systemd.log_target=kmsg log_buf_len=1M enforcing=0"
#GRUB_CMDLINE_LINUX=""
dpkg -l | grep systemd
ii  libpam-systemd:amd64                  208-6                             amd64        system and service manager - PAM module
ii  libsystemd-daemon0:amd64              208-6                             amd64        systemd utility library
ii  libsystemd-id128-0:amd64              208-6                             amd64        systemd 128 bit ID utility library
ii  libsystemd-id128-0:i386               208-6                             i386         systemd 128 bit ID utility library
ii  libsystemd-journal0:amd64             208-6                             amd64        systemd journal utility library
ii  libsystemd-journal0:i386              208-6                             i386         systemd journal utility library
ii  libsystemd-login0:amd64               208-6                             amd64        systemd login utility library
ii  systemd                               208-6                             amd64        system and service manager
rc  systemd-shim                          6-3                               amd64        shim for systemd
ii  systemd-sysv                          208-6                             amd64        system and service manager - SysV links
less /usr/lib/systemd/system-shutdown/debug.sh
#!/bin/sh
mount -o remount,rw /
dmesg >> /var/log/shutdown-log.txt
mount -o remount,ro /
a to sync skąd wziąłeś???
resetuje się komputer tak
reboot
zamyka
shutdown -h now
lamek
Post autor: lamek »
Yampress pisze:a to sync skąd wziąłeś???
reboot
zamyka
shutdown -h now
Wziąłem z oficjalnej strony (link w pierwszym poście)
Komendy, które napisałeś są mi dobrze znane.
Co nie zmienia faktu, że systemd zwisa a ja nie mam zamiaru zamykać systemu poleceniami.
Nie po to mam DE.
lamek
Post autor: lamek »
to była kwestia bugu. Pojawił się update do systemd 208-8 i już działa wszystko prawidłowo
