Conky - czarne paski (bary)
ali772
Post autor: ali772 »
Witam. To już (chyba) mój ostatni problem z Conkym, lecz sam już nie dam rady z nim sobie poradzić. Próbuję, próbuję i nic już nie dam rady wymyślić. Ale do rzeczy. Mój problem polega na tym, iż chciałbym, aby paski (np. cpubar, membar) były czarne. Dopisanie przed nim
${color black}[...]{color}
powoduje, iż pasek po prostu znika. Z każdym innym kolorem (white, blue) jest normalnie - paski są w danym kolorze. Jak dopiszę do configu
default_color black
to wszystko jest poprawnie, oprócz właśnie tych pasków. Gdyby był błąd w zapisie nazwy koloru to pasek tak, czy tak byłby różowy. A przy black on po prostu znika, bądź staje się przeźroczysty. Jest na to jakaś rada?
.conkyrc
# UŻYWAĆ XFT?use_xft yes
xftfont rsfs:size=8
xftalpha 0.5
# ODSTĘPY AKTUALIZACJI PROGRAMU W SEKUNDACH
update_interval 1.0
# ILE RAZY CONKY MA BYĆ ODŚWIEŻANY PRZED WYŁĄCZENIEM? (0, ABY DZIAŁAŁ BEZ PRZERWY)
total_run_times 0
# CZY CONKY MA BYĆ URUCHAMIANY W NOWYM OKNIE?
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_argb_visual yes
own_window_argb_value 0
own_window_type dock
own_window_class conky-semi
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
# UŻYWAĆ PODWÓJNEGO BUFOROWANIA?
double_buffer yes
# MINIMALNA WIELKOŚĆ OBSZARU TEKSTU
minimum_size 285
# MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ
maximum_width 225
# RYSOWAĆ ZARYS?
draw_outline no
# RYSOWAĆ RAMKI WOKÓŁ TEKSTU?
draw_borders no
draw_graph_borders yes
# DOMYŚLNE KOLORY
default_color white
# POŁOŻENIE PROGRAMU
alignment top_right
# POŁOŻENIE WZGLĘDEM OSI X I OSI Y
gap_x 1138
gap_y 0
# SUBTRACT FILE SYSTEM BUFFERS FROM USED MEMORY?
no_buffers yes
# NUMBER OF CPU SAMPLES TO AVERANGE (SET TO 1 TO DISABLE AVERAGING)
cpu_avg_samples 2
# USTAWIĆ KODOWANIE UFT-8?
override_uft8_locale yes
TEXT
# INFORMACJE O SYSTEMIE
$alignc INFORMACJE O SYSTEMIE
${hr 1}
OS:$alignr Debian 8.0 "Jessie"
Kernel: $alignr$kernel ($machine)
Aktualny użytkownik: $alignr${exec whoami}
Czas działania:$alignr${color }$uptime
# SIEĆ
$alignc SIEĆ
${hr 1}
ESSID: ${alignr}${execi 20 ~/.Skrypty_Conky/essid.sh}
Wewnętrzny adres IP: $alignr${addr wlan0}
Zewnętrzny adres IP: $alignr${execi 5 ~/.Skrypty_Conky/mojeip.sh}
Prędkość łącza: ${alignr}${execi 20 /sbin/iwconfig wlan0 | grep Rate | cut -b20-|cut -d"M" -f1} Mb/s
# TEMPERATURY
$alignc TEMPERATURY
${hr 1}
Procesor (pierwszy rdzeń): ${alignr} ${exec sensors coretemp-isa-0000 |grep Core\ 0 |cut -d+ -f2 |cut -d.  -f1}°C
Procesor (drugi rdzeń): ${alignr} ${exec sensors coretemp-isa-0000 |grep Core\ 1 |cut -d+ -f2 |cut -d.  -f1}°C
Dysk twardy: ${alignr} ${execi 60 ~/.Skrypty_Conky/hddtemp}°C
# PROCESOR
$alignc PROCESOR
${hr 1}
$alignc Intel Celeron 1005M
${freq cpu0}MHz ${alignr}${cpu cpu1}%
${cpubar cpu1 8,225}
${freq cpu0}MHz ${alignr}${cpu cpu2}%
${cpubar cpu2 8,225}
# PAMIĘĆ
$alignc PAMIĘĆ
${hr 1}
RAM: ${alignr}$mem/$memmax ($memperc%)
${membar 8,225}
SWAP: ${alignr}${swap}/$swapmax ($swapperc%)
${swapbar 8,225}
# ROZMIAR PARTYCJI
$alignc ROZMIAR PARTYCJI
${hr 1}
root (/)$alignr${fs_used /}/${fs_size /} (${fs_used_perc /}%)
${fs_bar /}
home (/home)$alignr${fs_used /home}/${fs_size /home} (${fs_used_perc /home}%)
${fs_bar /home}
boot (/boot)$alignr${fs_used /boot}/${fs_size /boot} (${fs_used_perc /boot}%)
${fs_bar /boot}
# POCZTA
$alignc POCZTA
${hr 1}
$alignc${execi 60 ~/.Skrypty_Conky/poczta.sh}
# BATERIA
$alignc BATERIA
${hr 1}
Stan: ${battery_percent BAT1}% $alignr Pozostało: ${battery_time BAT1}
${battery_bar BAT1}
Po pierwsze daj zrzut ekranu.
Po drugie spróbuj zakomentować linie zaczynające się od
own_window_argb
W twoim przypadku zrób:
#own_window_argb_visual yes
#own_window_argb_value 0
zapisz i ponownie uruchom conky.
ali772
Pojawia się czarny prostokąt zamiast Conky.
Zrzut ekranu.
Uruchomiłem twój config u siebie i dział mi poprawnie.
Jakie masz środowisko?
ali772
Pisze w stopce. KDE, Debian Jessie. Uruchomiłeś config, tylko że tam jest biały ustawiony. Weź zmień
default_color white
na
default_color black
Przez przypadek wrzuciłem ten co działa, zamiast czarnego configa. Screena wrzuce potem lub jutro rano, teraz nie jestem na laptopie.
Na domyślnym kolorzez czarnym też działa poprawnie. Oczywiście przy zakomentowanych liniach wymienionych powyżej.
Odkomentowane dają czarny prostokąt ale jeśli dobrze rozumię poniższe taki to daje efekt w powiązaniu z own_windows_transparent:
own_window_transparent Boolean, set transparency? If ARGB visual is enabled, sets background opacity to 0%
źródło: http://conky.sourceforge.net/config_settings.html
ali772
Dzięki Ci wielkie dedito! U mnie jak były te dwie linie zakomentowane to był czarny prostokąt, lecz jak mam zakomentowaną
wszystko działa sprawnie. Jeszcze raz dzięki, sprawa rozwiązana.
Jeszcze zamiast
Proponuje coś zgodnego ze stanem faktycznym brać np.:
OS:$alignr${pre_exec lsb_release -d | awk '{print $2,$3,$4,$5}'}
