FreeBsd Gnome2 po zalogowaniu klawiatura przestaje dzia
navigator
FreeBsd Gnome2 po zalogowaniu klawiatura przestaje działać
Post autor: navigator »
I znalazłem taki opis według którego chciałem wypróbować czy da się to zrobić:
http://www.bsdguru.org/dyskusja/viewtop ... 38&t=19150
ale jak wpisuje tą komendę X -configure czy Xorg -configure to:
Falat server error
Unrecognize option: -configure
we FreeBSD 10 jakoś inaczej to będzie?
to mam dodane:
/etc/rc.conf:
hald_enable="YES"
dbus_enable="YES"
mati75
Post autor: mati75 »
Skąd Xserver instalowany? Porty czy paczki?
Popraw te błędy ortograficzne bo aż kolą w oczy.
navigator
paczki:
pkg install xorg
(zauważyłem klawiatura nawet przez moment działa po zalogowaniu potem przestaje)
może jeszcze dodam że instalowałem to wszystko na innym kompie a teraz dysk wpięty do innego kompa w tamtym była klawiatura na usb (ale to samo było) no i przy instalacji w opcjach systemowych nie odznaczyłem ps2 dla klawiatury, na tym kompie jest klawiatura ps2 (przedtem instalnełem free z kde4 i tak się udało że wszystko było oki tylko wifi skonfigurować)
ja dyslektyk pełną gembą
Przeinstalowałem Free i odznaczyłem ps2 dla klawiatury i wszystko oki.
HAL/ DBUS muszą być zainstalowane
żadne konfiguracje ani generowanie pliku xorg.conf nie są potrzebne
do /etc/rc.conf tylko należy dodać
[color=#333333]hald_enable="YES"
dbus_enable="YES"
[/color]
i to wszystko. Wszystko powinno działać.
http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO885 ... stall.html
http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO885 ... onfig.html
A tak w ogóle masz zamontowany /proc? dla gnome pod freebsd musi być proc zamontowany. FreeBSD ze względów bezpieczeństwa zrezygnowało z drzewa /proc , a działa tylko mechanizm sysctrl. No ale można go montować. Gnome bardziej pisane jest na linuxa i wymaga /proc
http://www.freebsd.org/gnome/
http://www.freebsd.org/gnome/docs/faq2.html
navigator
proc
jeśli chodzi o ten zapis to tak
/etc/fstab:
proc    /proc  procfs  rw  0 0
W sumie to miałem najpierw kde ale robiłem jeszcze raz instalację i po zmianie w
/etc/pkg/FreeBSD.conf:
....${ABI}latest",
                    na release/0/",
nie chce mi się robić:
pkg update
no i zostawiłem latest ale:
pkg install kde
nie chce iść to dałem gnome nie wiem co się stało parę dni wcześniej wszystko poszło gładko
no i w gnome teraz poznikały niektóre ikony i paski tytułu w oknach (po podłączeniu do innego kompa)
kde nie chce mi się instalować teraz bo tak bym dał kde
no i ta instalacja na innym kompie a potem podpinam dysk na mój experymentalny komp bo w nim coś boot się zbuntował
A jaki system instalowałeś wcześniej?
release/stable/current ?
navigator
FreeBSD10 release cały czas.
nie wiem dlaczego teraz tak z neta nie idzie:
pkg install kde
puściłem jeszcze raz z gnome2 znalazłem taki filmik jak instaluje gnome2 i daje wszystkie opcje system configuration tylko to przy free9.1 i w:
/etc/rc.conf:
gnome_enable="YES"
ja dałem tylko te wszystkie opcje system configuration przy instalacji tego wpisu nie dodawałem i wszystko na razie oki jakby tak było to jeszcze wifi i wszystko tak na początek
emigracja dysku pod inny komp też się powiodła że tak powiem nic się nie krzaczy :)
tylko czego kde nie chce iści?
przy tej instalacji nic nie zmieniałem w:
domyślnie zostało latest",
do /etc/rc.conf:
hald_enable="YES"
dbus_enable="YES"[color=#333333]
gdm_enable="YES"[/color]
dałem tylko to
dobrze dałeś bo
gdm_enable="YES"
nie może być wspólnie z
gnome_enable="YES"
Jas kiedyś jak miałem freebsd to miałem taki zapis w /etc/rc.conf
[color=#333333]gnome_enable="YES"[/color]
gnome_enable="YES"
This will enable services such as GDM, HAL, D-BUS, and Avahi on system startup. If you do not want to run all of these services, you should forget the gnome_enable property, and manually enable the services you want.
If you do not want to reboot immediately after the installation, you can invoke the following commands:
# /usr/local/etc/rc.d/dbus start
# /usr/local/etc/rc.d/avahi-daemon start
# /usr/local/etc/rc.d/avahi-dnsconfd start
# /usr/local/etc/rc.d/hald start
# /usr/local/etc/rc.d/gdm start
przeinstaluj pkg lub daj taka zawartość tego pliku
/etc/pkg/FreeBSD.conf Dla Freebsd 10.0
root@freebsd:/etc/pkg # cat FreeBSD.conf #
$FreeBSD: release/10.0.0/etc/pkg/FreeBSD.conf 258710 2013-11-28 14:24:26Z gjb $
FreeBSD: {
url: "pkg+http://pkg.FreeBSD.org/${ABI}/latest",
mirror_type: "srv",
signature_type: "fingerprints",
fingerprints: "/usr/share/keys/pkg",
enabled: yes
root@freebsd:/etc/pkg # uname -a
FreeBSD freebsd 10.0-RELEASE-p7 FreeBSD 10.0-RELEASE-p7 #0: Tue Jul 8 06:37:44 UTC 2014 root@amd64-builder.daemonology.net:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC amd64
Ewentualnie możesz skasowac pare katalogów i zastartować z czystym systemem bez żadnych paczek, po czym zainstalować wszystko od nowa
rm -rf /usr/local /var/dp/pkg /var/db/ports
navigator
ten zapis jest umnie taki sam:
[B]$FreeBSD: release/10.0.0/etc/pkg/FreeBSD.conf 258710 2013-11-28 14:24:26Z gjb $[/B]
[B]FreeBSD: {[/B]
[B]  url: "pkg+http://pkg.FreeBSD.org/${ABI}/latest",[/B]
[B]  mirror_type: "srv",[/B]
[B]  signature_type: "fingerprints",[/B]
[B]  fingerprints: "/usr/share/keys/pkg",[/B]
[B]  enabled: yes[/B]
[B]}[/B]
moje uname -a:
uname -a
FreeBSD hermes 10.0-RELEASE FreeBSD 10.0-RELEASE #0 r260789: Fri Jan 17 01:46:25
UTC 2014     root@snap.freebsd.org:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC  i386
usuń pkg i zainstaluj od nowa..
10.0-RELEASE #0
już było 7 poprawek dla systemu i jądra. Masz dziurawy system. Musisz aktualizować base system do najnowszej wersji
