Conky config
Conky config
Witam Was. Macie jakieś ciekawe configi dla Conky dla środowiska KDE? Szukam i szukam i nie znajdę odpowiadającego mi. Chciałbym mieć takie aby znajdowało się na górze ekranu i aby było rozciągnięte od lewego rogu do napisu Desktop. No i żeby nie było zbyt wysokie. Co tam będzie, to już nie jest tak bardzo ważne, coś pokombinuje (może mi się uda
). Fajnie byłoby gdyby wyróżniało się na czarnym tle (tapeta).. Mogą być czerwone napisy lub białe. Byłbym wdzięczny za propozycje.
z przezroczystością. Przynajmniej u mnie działa pod kde
background yes
#prawy dolny rog
gap_x 1000
gap_y 70
maximum_width 185
# X font when Xft is disabled, you can pick one with program xfontsel
font -*-*-*-r-normal--14-*-*-*-c-*-iso8859-2
#font -xos4-terminus-*-r-normal-*-12-100-*-*-c-*-iso10646-1
# Use Xft?
use_xft yes
#xftfont Bitstream Vera Sans Mono:size=8
xftfont Terminus:encoding=utf-8:size=9
xftalpha 0.9
update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window yes
own_window_title conky
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
own_window_argb_visual yes
own_window_argb_value 0
own_window_type normal
# If own_window_transparent is set to no, you can set the background colour here
#own_window_colour black
# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
stippled_borders 8
#border_margin 4
border_width 1
default_color white
#default_color black
#default_shade_color white
#default_outline_color white
default_shade_color black
default_outline_color black
alignment top_left
no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 2
override_utf8_locale yes
use_spacer yes
TEXT
${font :size=10}
${color }Kernel: $alignc${color }$kernel
${color }UpTime: $alignc${color }$uptime
${color }CPU1:${color} ${cpu cpu1}%
${cpubar cpu1 8,140}
${color }CPU2:${color} ${cpu cpu2}%
${cpubar cpu2 8,140}
${color }RAM: $color%$memperc ${alignr}$mem
${membar 8,140}
CPU
${font :size=8}
${color }${top name 1}$alignr${top cpu 1}
${color }${top name 2}$alignr${top cpu 2}
${color }${top name 3}$alignr${top cpu 3}
${color }${top name 4}$alignr${top cpu 4}
${color }${top name 5}$alignr${top cpu 5}
${font :size=9}
MEM
${font :size=8}
${color}${top_mem name 1}$alignr${top_mem mem 1}
${color }${top_mem name 2}$alignr${top_mem mem 2}
${color }${top_mem name 3}$alignr${top_mem mem 3}
${color }${top_mem name 4}$alignr${top_mem mem 4}
${color }${top_mem name 5}$alignr${top_mem mem 5}
${font :size=9}
${color }HDD: $color$alignr$diskio
${color } /: ${alignr}${color }${fs_used /} z ${fs_size /}
${fs_bar 8,140 /}
${color } /home: ${alignr}${color }${fs_used /home} z ${fs_size /home}
${fs_bar 8,140 /home}
${color }swap: $color%$swapperc ${alignr}$swap
${swapbar 8,140}
${color }INTERNET:
${font :size=8} ${color}Download:${color }${font :size=12} ${downspeed eth0}${color}${font :size=8} ${alignr}
${font :size=8} ${offset 10}${color}Total: ${color }${totaldown eth0}
${color}Upload: ${color }${font :size=12}${upspeed eth0}${color}${font :size=8} ${alignr}
${offset 10}${color}Total: ${color }${totalup eth0}
${color}@Connections@
$color Outbound: ${tcp_portmon 32768 61000 count}
$color Inbound: ${tcp_portmon 1 32767 count}
${color}Outbound Connection ${alignr} Port$color
${tcp_portmon 32768 61000 rip 0} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 0}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 1} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 1}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 2} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 2}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 3} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 3}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 4}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 5} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 5}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 6} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 6}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 7} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 7}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 8} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 8}
U mnie jest taki config (prawy górny róg, panel górny uwzględniony, przystosowane do poprawnego wyświetlania w rozdzielczości ekranu Full-HD czyli 1920x1080)
Ja używam z XFCE ale przezroczystość działa. Oto plik konfiguracyjny mojego Conkyego:
==>SCREENSHOT<==
### Conky Display Settings
# set to yes if you want Conky to be forked in the background
background yes
#font
use_xft yes
xftfont Sans:size=10
xftalpha 1
# Update interval in seconds
update_interval 1.0
# This is the number of times Conky will update before quitting
# Set to zero to run forever.
total_run_times 0
# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
# Use pseudo transparency with own_window?
own_window_transparent yes
# If own_window is yes, you may use type normal, desktop or override
own_window_type desktop
# If own_window is yes, these window manager hints may be used
# Use double buffering (reduces flicker-maybe)
double_buffer yes
# Minimum size of text area
minimum_size 300 300
# Maximum width of text area
maximum_width 300
# Draw shades?
draw_shades yes
# Draw outlines?
draw_outline no
# Draw borders around text?
draw_borders no
# Draw borders around graphs?
draw_graph_borders no
# Default colors and also border colors
default_color white
# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right
#alignment none
# Gap between borders of screen and text
# same thing as passing -x at command line
#(in pixels-me thinks)
gap_x 10
gap_y 35
# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes
# Should all text to be in uppercase?
uppercase no
# number of cpu samples to average
# set to 1 to disable averaging
cpu_avg_samples 2
# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
### Conky Output
TEXT
${color FF0000}
${font sans-serif:bold:size=12}Debian Sid (unstable) ${hr 2}
${font sans-serif:normal:size=10}$sysname $kernel on $machine
Host:$alignr$nodename
Uptime:$alignr$uptime
RAM:$alignr$mem/$memmax
Swap usage:$alignr$swap/$swapmax
Disk usage:$alignr${fs_used /}/${fs_size /}
Total CPU usage:$alignr${cpu cpu0}%
${font sans-serif:bold:size=12}PROCESY ${hr 2}
${font sans-serif:normal:size=10}${top name 1} $alignr ${top pid 1} ${top cpu 1}
${top name 2} $alignr ${top pid 2} ${top cpu 2}
${top name 3} $alignr ${top pid 3} ${top cpu 3}
${top name 4} $alignr ${top pid 4} ${top cpu 4}
${top name 5} $alignr ${top pid 5} ${top cpu 5}
${font sans-serif:bold:size=12}PAMIĘĆ ${hr 2}
${font sans-serif:normal:size=10}${top_mem name 1}${alignr}${top mem 1} %
${top_mem name 2}${alignr}${top mem 2} %
$font${top_mem name 3}${alignr}${top mem 3} %
$font${top_mem name 4}${alignr}${top mem 4} %
$font${top_mem name 5}${alignr}${top mem 5} %
${font sans-serif:bold:size=12}SIEĆ ${hr 2}
${if_existing /proc/net/route eth1} ${font sans-serif:italic:size=10} $alignc Wireless
${font sans-serif:normal:size=10}Adres IP: $alignr ${addr eth1}
SSID: $alignr ${wireless_essid eth1}
Prędkość: $alignr ${wireless_bitrate eth1}
Jakość Sygnału: $alignr ${wireless_link_qual_perc eth1}%
Download ${downspeed eth1} kb/s $alignr Total: ${totaldown eth1}
Upload ${upspeed eth1} kb/s $alignr Total: ${totalup eth1}
${endif}
${if_existing /proc/net/route eth0} ${font sans-serif:italic:size=10} $alignc Wired
${font sans-serif:normal:size=10}Adres IP: $alignr ${addr eth0}
Download ${downspeed eth0} kb/s $alignr Total: ${totaldown eth0}
Upload ${upspeed eth0} kb/s $alignr Total: ${totalup eth0}
${endif}
${if_existing /proc/net/route ppp0} ${font sans-serif:italic:size=10} $alignc Mobile
${font sans-serif:normal:size=10}Adres IP: $alignr ${addr ppp0}
Download ${downspeed ppp0} kb/s $alignr Total: ${totaldown ppp0}
Upload ${upspeed ppp0} kb/s $alignr Total: ${totalup ppp0}
${endif}
