KDE - kilka pyta
ali772
KDE - kilka pytań.
Post autor: ali772 »
Witam Was. Pierwszym nurtującym mnie problemem jest problem z WiFi. A dokładniej mówiąc to z jedną siecią. Jak włączam laptopa to normalnie mi się łączy z siecią, z którą ma się łączyć i dodatkowo łączy się z jakimś eth0 i internetu nie ma. Gdy jednak rozłączę połączenie z tym eth0 wszystko działa poprawnie.
Pytanie numer 2 jest następujące: Jest możliwość, aby w ekranie logowania zmienić tapetę?
Pytanie numer 3: Czy w ekranie "powitalnym" (nie wiem czy to jest powitalny, ale uznajmy, że tak; chodzi mi o ten, gdzie kolejno pojawia się dysk, kilka ikonek i na końcu logo KDE) można zmienić tapetę?
Pytanie numer 4: Czy da się zmienić wygląd tego logo KDE w dolnym prawym rogu na pasku zadań? Chciałbym tam jakimś cudem dać logo Debiana. Dało by się takie coś zrobić?
pj1031999
Post autor: pj1031999 »
1: eth0 - masz wsadzony kabel sieciowy, dlatego Ci się łączy, odpal ten aktywatorek odpowiedzialny za internet na pasku, daj konfigurację, połączenie przewodowe -> edytuj i w 1 zakładce odznacz samoczynne uruchamianie
2: tak - ustawienia systemowe -> ekran logowania
3: tak - ustawienia systemowe -> wygląd przestrzeni roboczej -> ekran powitalny
4: (rozumiem, że chodzi o aktywator programu uruchamiającego) tak, prawym na aktywatorze -> ustawiania -> ikona -> kliknij na inne i tam powinno być logo Debiana gdzieś
jeśli popełniłem gdzieś błąd to przepraszam, ale jest dość późno i piszę to z pamięci, w razie czego napisz jakbyś miał problem
ali772
1. No właśnie nie mam wsadzonego kabla i w tym właśnie problem. I tak w ogóle to samoczynne uruchamianie jest ODznaczone.
2. W trybie motywu nie można zmienić. Jak wyłączyć motyw?
3. W tym chcę zmienić tylko tło a nie cały wygląd ekranu. Opcje 2 i 3 już dawno znalazłem, lecz własnie mam problemy z tymi tłami. Tylko i wyłącznie z tłami.
4. Wielkie dzięki, zmieniłem.
EDIT// Jeszcze jest jedna sprawa. Czy da się zmienić ustawienia koloru czcionki w systemie tak, aby na przyciskach (typu "Rozłącz", "Połącz") zmieniała się na czarną? Bo mam czcionkę białą i na tych białych przyciskach dość kiepskawo widać.
pj1031999
1: może napisać jakiś skrypt do samoczynnego rozłączania przy starcie?
2: jest masa motywów do pobrania z http://kde-look.org/ i w /usr/share/kde4/apps/kdm/themes/ masz motywy, nie jestem pewien, ale mógłbyś pozamieniać pliki .jpg na interesujące Cię tapety dając im DOKŁADNIE TAKĄ SAMĄ NAZWĘ jak plik który podmieniasz, kiedyś zrobiłem tak z ekranem blokowania i poskutkowało, więc możliwe, że da radę
3: tak jak wyżej http://kde-look.org/ i postaram się znaleźć gdzie są trzymane ekrany powitalne
4: cieszę się
5: kolor czcionki to można zmieniać w ustawieniach -> wygląd programów -> kolory
ali772
1. Można by, lecz: 1. Nie potrafię; 2. Musi istnieć jakieś inne rozwiązanie.. Spróbuję jeszcze coś poszperać.
2. Nie da rady podmienić. Zostaje tylko znaleźć jakiś mi odpowiadający.
3. Szukam.
4. -
5. Nie ma tego tam. Jest tam opcja przyciski, ale to nie te przyciski. Normalnie przyciski są szarawe, a u mnie tylko i wyłącznie w połączeniach Wi-Fi są białe. Tak samo jak zamknę pokrywę laptopa i otworze z powrotem to na ekranie logowania (innym niż po włączeniu systemu) też mam białe przyciski. Swoją drogą, to gdzie można zmienić ten ekran logowania po wybudzeniu laptopa? Nie znalazłem takiej opcji.
pj1031999
1 ifconfig enp3s0 down - komendę odpalasz jako root i wyłącza ona połączenia kablem (możliwe, że u Ciebie będzie to eth0 a nie enp3s0) całość dodasz sobie do autostartu systemu, aby podnieść interfejs do działania zamiast down wpisujesz up
2 podmiana działa (sprawdziłem u siebie)
3 /usr/share/kde4/apps/ksplash/Themes - tak samo jak 2
5 w kolorach jest opcja zmiany koloru tekstu
ali772
1. Dzieki, sprobuje jak bede w domu.
2. U mnie pisalo, gdy chcialem podmienic, ze nue mozna zachowac pliku lub jakos tak. Poza tym w niektorych motywach nie ma obrazu odpowiadajacego za tlo. Ale sciagne jeszcze inne motywy i poprobuje.
3. Tez sprobuje.
5. Tak jest. I jest do tekstu na przyciskach. Ale mam w niektorych miejscach przyciski koloru bialego (zauwazylem w tylko dwoch miejscach, napisalem o tym w poprzednim poscie) zamiast szarego jak jest w reszcie systemu. Sprobuje jeszcze popatrzec tam dokladniej.
pj1031999
2 i 3 rób jako root z konsoli najlepiej bo jak robisz jako user to rzeczywiście może się czepiać
ali772
Po tym jak napisalem posta wlasnie wpadlem na to. Tylko jakbys mogl podac mi komendy, ktorymi moglbym skopiowac i wkleic to bylbym wdzieczny.
