Virtualbox
tommek
Virtualbox
Post autor: tommek »
zainstalowałem na moim Debianie Virtualboxa. Niestety, nie mogłem instalować systemów 64 bitowych, więc musiałem instalować go w ten sposób
apt-get -t wheezy-backports install virtualbox
Wszystko pięknie działa, lecz :
root@debian:/home/tommek/Pobrane# apt-get -f install
Budowanie drzewa zależności
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
3 nie w pełni zainstalowanych lub usuniętych.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 0 B miejsca na dysku.
Konfigurowanie pakietu virtualbox (4.3.12-dfsg-1~bpo70+1) ...
insserv: script virtualbox: service vboxdrv already provided!
insserv: exiting now!
update-rc.d: error: insserv rejected the script header
dpkg: błąd przetwarzania virtualbox (--configure):
 podproces zainstalowany skrypt post-installation zwrócił kod błędu 1
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu virtualbox-qt:
 virtualbox-qt zależy od virtualbox (= 4.3.12-dfsg-1~bpo70+1); jednakże:
  Pakiet virtualbox nie jest jeszcze skonfigurowany.
dpkg: błąd przetwarzania virtualbox-qt (--configure):
 problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu virtualbox-dkms:
 virtualbox-dkms zależy od virtualbox (>= 4.3.12-dfsg-1~bpo70+1); jednakże:
dpkg: błąd przetwarzania virtualbox-dkms (--configure):
 virtualbox
 virtualbox-qt
 virtualbox-dkms
Próbując włączyć system w Virtualboxie dostałem komunikat o błędzie :
Kernel driver not installed (rc=-1908)
The VirtualBox Linux kernel driver (vboxdrv) is either not loaded or there is a permission problem with /dev/vboxdrv. Please reinstall the kernel module by executing
'/etc/init.d/vboxdrv setup'
as root. If it is available in your distribution, you should install the DKMS package first. This package keeps track of Linux kernel changes and recompiles the vboxdrv kernel module if necessary.
root@debian:/home/tommek# /etc/init.d/vboxdrv setup
Stopping VirtualBox kernel modules ...done.
Uninstalling old VirtualBox DKMS kernel modules/etc/init.d/vboxdrv: 302: /etc/init.d/vboxdrv: /usr/share/virtualbox/src/vboxhost/do_dkms: not found
 ...done.
Trying to register the VirtualBox kernel modules using DKMS/etc/init.d/vboxdrv: 327: /etc/init.d/vboxdrv: /usr/share/virtualbox/src/vboxhost/do_dkms: not found
 ...failed!
  (Failed, trying without DKMS)
Recompiling VirtualBox kernel modules ...failed!
  (Look at /var/log/vbox-install.log to find out what went wrong)
O co chodzi?
odinstalowałeś przed instalacja wszystkie pakiety starego virtualboxa?
entries/313-Unowoczesnianie-Debian-Wheezy <- punkt 3
Headersy dla twojej wersji jaja zainstalowane?
tommek
Działa, ale znów mogę instalować tylko 32 b. systemy.
A jakie masz kości pamięci w swoim komputerze? Jest ich kilka czy jedna o jakim są taktowaniu...
tommek
Yampress pisze:A jakie masz kości pamięci w swoim komputerze? Jest ich kilka czy jedna o jakim są taktowaniu...
root@debian:/home/tommek# sudo dmidecode --type 17 | more
# dmidecode 2.11
SMBIOS 2.7 present.
Handle 0x0029, DMI type 17, 34 bytes
Memory Device
        Array Handle: 0x0028
        Error Information Handle: 0x002B
        Total Width: 64 bits
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: SODIMM
        Set: None
        Locator: DIMM0
        Bank Locator: BANK 0
        Type: DDR3
        Type Detail: Synchronous
        Speed: 800 MHz
        Manufacturer: Unknown
        Serial Number: 32266550
        Asset Tag: Unknown
        Part Number: HMT351S6EFR8C-PB
        Rank: 2
        Configured Clock Speed: 1600 MHz
Handle 0x002A, DMI type 17, 34 bytes
Memory Device
        Error Information Handle: Not Provided
        Total Width: Unknown
        Data Width: Unknown
        Size: No Module Installed
        Form Factor: DIMM
        Set: None
        Locator: DIMM1
        Bank Locator: BANK 2
        Type: Unknown
        Type Detail: Unknown
        Speed: Unknown
        Manufacturer: Empty
        Serial Number: Empty
        Asset Tag: Unknown
        Part Number: Empty
        Rank: Unknown
        Configured Clock Speed: Unknown
