Uszkodzony GNOME z niewiadomego powodu
gr4jp3r
Post autor: gr4jp3r »
Używam Debiana 7.6 Wheezy. Dzisiaj odkryłem problem z menedżerem okien GNOME. Podczas logowania zaczęło wyświetlać mi się okienko czarne, z dynamicznymi efektami, zamiast szarego, statycznego które było obecne do tej pory. Po zalogowaniu się odkryłem, że wszystkie rozszerzenia gnoma których używałem nie są aktywne. Co więcej, pulpit w ogóle nie odpowiada - nic się na nim nie wyświetla, nie mogę nic kliknąć.
Poprzedniego dnia instalowałem bibliotekę qt4 (część loga z /var/log/apt/history.log). Wszystko działało ok, póki nie zauważyłem zmian z gdm po ponownym uruchomieniu systemu. Odinstalowałem wcześniej zainstalowane
pakiety ale nie rozwiązało to problemu.Próbowałem zmieniać także ustawienia w qtconfig ale bez rezultatu. Próbowałem także reinstalacji pakietu gdm3 (po przełączeniu na inny terminal i zatrzymaniu usługi gdm3) ale to również nie naprawiło problemu.
W dalszym ciągu mam zmieniony ekran logowania, nie mogę używać pulpitu ponieważ nic nie mogę kliknąć i
nic się na nim nie wyświetla (chociaż zawartość katalogu ~/Desktop jest nienaruszona), wszystkie pluginy do gnoma również są nieaktywne.Co jeszcze mogę zrobić by przywrócić dawny stan gdma?
EDIT: Próbowałem jeszcze stworzyć nowe konto ale na nim również obecne są wszystkie opisane wyżej problemy. Poniżej załączam jeszcze zawartość pliku $HOME/.xsessions-errors. Nie do końca jestem jednak w stanie go zinterpretować.
część /var/log/apt/history.log
[color=#2E8B57][font=Monaco]Start-Date: 2014-07-11  20:07:27[/font][/color]
[color=#2E8B57][font=Monaco]Install: libqt4-qt3support:amd64 (4.8.2+dfsg-11, automatic), libqt4-opengl-dev:amd64 (4.8.2+dfsg-11, automatic), libqt4-dev:amd64 (4.8.2+dfsg-11), libqtwebkit-dev:amd64 (2.2.1-5, automatic), libqt4-dev-bin:amd64 (4.8.2+dfsg-11, automatic), qt4-linguist-tools:amd64 (4.8.2+dfsg-11, automatic)[/font][/color]
[color=#2E8B57][font=Monaco]End-Date: 2014-07-11  20:07:40[/font][/color]
[color=#2E8B57][font=Monaco]Start-Date: 2014-07-11  20:11:06[/font][/color]
[color=#2E8B57][font=Monaco]Install: libqt4-core:amd64 (4.8.2+dfsg-11), libqt4-gui:amd64 (4.8.2+dfsg-11), libqt4-private-dev:amd64 (4.8.2+dfsg-11)[/font][/color]
[color=#2E8B57][font=Monaco]End-Date: 2014-07-11  20:11:12[/font][/color]
[color=#2E8B57][font=Monaco]Start-Date: 2014-07-12  10:02:18[/font][/color]
[color=#2E8B57][font=Monaco]Install: qt4-qtconfig:amd64 (4.8.2+dfsg-11), libphonon4:amd64 (4.6.0.0-3, automatic)[/font][/color]
[color=#2E8B57][font=Monaco]End-Date: 2014-07-12  10:02:44[/font][/color]
/etc/gdm3/Xsession: Beginning session setup...
localuser:skramer being added to access control list
openConnection: connect: No such file or directory
cannot connect to brltty at :0
GLib-GIO-Message: Using the 'memory' GSettings backend.  Your settings will not be saved or shared with other applications.
gnome-session[7604]: GLib-CRITICAL: Source ID 25 was not found when attempting to remove it
GNOME_KEYRING_CONTROL=/home/skramer/.cache/keyring-aNXMcO
SSH_AUTH_SOCK=/home/skramer/.cache/keyring-aNXMcO/ssh
GPG_AGENT_INFO=/home/skramer/.cache/keyring-aNXMcO/gpg:0:1
RTNETLINK answers: Operation not permitted
Initializing nautilus-gdu extension
(Do:7719): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GtkSettings::gtk-button-images after class was initialised
Window manager warning: Log level 8: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
** Message: applet now removed from the notification area
(Do:7719): Wnck-CRITICAL **: wnck_set_client_type got called multiple times.
Window manager warning: Log level 8: Source ID 27 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 54 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 34 was not found when attempting to remove it
** Message: applet now embedded in the notification area
Window manager warning: Log level 8: Source ID 190 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 46 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 191 was not found when attempting to remove it
(dropbox:7695): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GtkSettings::gtk-button-images after class was initialised
Window manager warning: Log level 8: Source ID 268 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 270 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 272 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 274 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 276 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 278 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 280 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 181 was not found when attempting to remove it
** Message: Stopping applet secret agent because GNOME Shell appeared
Window manager warning: Log level 8: Source ID 282 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 287 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 289 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 291 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 293 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 295 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 300 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 298 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 299 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 304 was not found when attempting to remove it
Firefox.PlacesItemSource "Firefox Places" encountered an error in UpdateItems: System.InvalidCastException: Cannot cast from source type to destination type.
  at Mono.Data.Sqlite.SqliteDataReader.VerifyType (Int32 i, DbType typ) [0x00000] in <filename unknown>:0
  at Mono.Data.Sqlite.SqliteDataReader.GetString (Int32 i) [0x00000] in <filename unknown>:0
  at Firefox.PlacesItemSource+<LoadPlaceItems>c__Iterator3.MoveNext () [0x00000] in <filename unknown>:0
  at System.Collections.Generic.List`1[Firefox.PlaceItem].AddEnumerable (IEnumerable`1 enumerable) [0x00000] in <filename unknown>:0
  at System.Collections.Generic.List`1[Firefox.PlaceItem]..ctor (IEnumerable`1 collection) [0x00000] in <filename unknown>:0
  at System.Linq.Enumerable.ToArray[PlaceItem] (IEnumerable`1 source) [0x00000] in <filename unknown>:0
  at Firefox.PlacesItemSource.UpdateItems () [0x00000] in <filename unknown>:0
  at Do.Universe.Safe.SafeItemSource.UpdateItems () [0x00000] in <filename unknown>:0 .
Could not locate Tomboy on D-Bus. Perhaps it's not running?
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 59 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 60 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 58 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 286 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 297 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 306 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 308 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 310 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 312 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 314 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 316 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 318 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 320 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 322 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 324 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 326 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 328 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 330 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 332 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 336 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 334 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 335 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 305 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 340 was not found when attempting to remove it
(nautilus:7693): GLib-GObject-WARNING **: gsignal.c:2580: instance '0x226f360' has no handler with id '81'
(nautilus:7693): GLib-CRITICAL **: Source ID 86 was not found when attempting to remove it
(nautilus:7693): GLib-CRITICAL **: Source ID 87 was not found when attempting to remove it
(nautilus:7693): GLib-CRITICAL **: Source ID 88 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 71 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 70 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 341 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 348 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 73 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 74 was not found when attempting to remove it
[7856:7856:0713/094312:ERROR:browser_main_loop.cc(240)] GLib-GObject: Attempt to add property GtkSettings::gtk-button-images after class was initialised
[7856:7856:0713/094312:ERROR:browser_main_loop.cc(240)] GLib-GObject: Attempt to add property GtkSettings::gtk-label-select-on-focus after class was initialised
[7856:7856:0713/094312:ERROR:browser_main_loop.cc(240)] GLib-GObject: Attempt to add property GtkSettings::gtk-entry-select-on-focus after class was initialised
[7856:7856:0713/094312:ERROR:browser_main_loop.cc(240)] GLib-GObject: Attempt to add property GtkSettings::gtk-entry-password-hint-timeout after class was initialised
[7856:7856:0713/094312:ERROR:nss_util.cc(853)] After loading Root Certs, loaded==false: NSS error code: -8018
[7856:7856:0713/094312:ERROR:component_loader.cc(138)] Failed to parse extension manifest.
ATTENTION: default value of option force_s3tc_enable overridden by environment.
Window manager warning: Log level 8: Source ID 349 was not found when attempting to remove it
[7856:7856:0713/094313:ERROR:desktop_window_tree_host_x11.cc(1289)] Not implemented reached in void views: :D esktopWindowTreeHostX11::MapWindow(ui::WindowShowState)
Window manager warning: Log level 8: Source ID 360 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 361 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 351 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 353 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 363 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 364 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 216 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 365 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 367 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 368 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 370 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 371 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 372 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 373 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 374 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 375 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 93 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 95 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 94 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 96 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 89 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 90 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 92 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 91 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 132 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 88 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 136 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 134 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 135 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 133 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 87 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 113 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 112 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 115 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 114 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 144 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 145 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 143 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 141 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 142 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 140 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 116 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 139 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 137 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 138 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 118 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 117 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 152 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 131 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 146 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 147 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 122 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 119 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 120 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 121 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 164 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 128 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 129 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 130 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 100 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 123 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 99 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 124 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 98 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 125 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 97 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 126 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 127 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 103 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 75 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 102 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 101 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 107 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 106 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 105 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 171 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 104 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 111 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 110 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 109 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 108 was not found when attempting to remove it
(gnome-terminal:8161): GLib-GIO-CRITICAL **: g_settings_get: the format string may not contain '&' (key 'monospace-font-name' from schema 'org.gnome.desktop.interface'). This call will probably stop working with a future version of glib.
Window manager warning: Log level 8: Source ID 105 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 377 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 383 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 402 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 403 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 405 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 413 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 419 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 409 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 421 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 426 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 432 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 433 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 434 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 436 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 438 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 440 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 441 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 442 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 443 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 444 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 447 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 448 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 451 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 452 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 453 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 454 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 408 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 456 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 457 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 467 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 461 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 470 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 471 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 472 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 473 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 474 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 475 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 476 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 477 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 478 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 479 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 480 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 481 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 487 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 488 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 489 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 490 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 491 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 492 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 493 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 494 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 495 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 496 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 497 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 498 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 499 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 500 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 501 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 502 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 503 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 504 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 505 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 506 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 507 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 508 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 510 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 511 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 512 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 513 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 514 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 515 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 516 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 517 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 523 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 524 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 525 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 526 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 527 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 528 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 529 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 530 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 531 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 532 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 533 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 534 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 535 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 536 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 537 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 538 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 539 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 540 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 541 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 542 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 543 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 544 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 546 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 547 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 548 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 549 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 550 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 551 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 552 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 553 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 559 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 560 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 561 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 562 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 563 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 567 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 568 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 569 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 570 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 571 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 572 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 573 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 574 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 575 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 576 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 577 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 579 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 580 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 581 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 582 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 583 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 584 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 586 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 587 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 588 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 589 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 590 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 591 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 593 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 594 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 595 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 596 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 597 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 598 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 600 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 601 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 602 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 603 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 604 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 605 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 607 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 608 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 609 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 610 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 611 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 612 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 614 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 615 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 616 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 617 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 618 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 619 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 626 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 624 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 621 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 620 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 629 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 630 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 632 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 633 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 634 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 635 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 637 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 638 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 644 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 645 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 646 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 647 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 649 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 650 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 651 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 652 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 653 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 654 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 656 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 657 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 658 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 659 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 660 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 661 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 662 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 663 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 664 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 665 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 666 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 667 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 668 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 669 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 670 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 671 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 672 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 673 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 675 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 676 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 682 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 683 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 684 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 685 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 687 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 688 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 689 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 690 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 691 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 692 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 694 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 695 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 696 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 697 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 698 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 699 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 701 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 702 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 703 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 704 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 705 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 706 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 708 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 709 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 710 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 711 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 712 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 713 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 715 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 716 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 722 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 723 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 724 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 725 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 729 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 248 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 211 was not found when attempting to remove it
(powtórzone wiele razy)
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 258 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 728 was not found when attempting to remove it
(gnome-settings-daemon:7663): PackageKit-WARNING **: couldn't parse execption 'GDBus.Error :o rg.gtk.GDBus.UnmappedGError.Quark._pk_5ftransaction_5ferror.Code4: GetDistroUpgrades not supported by backend', please report
(gnome-settings-daemon:7663): updates-plugin-WARNING **: failed to get upgrades: GDBus.Error :o rg.gtk.GDBus.UnmappedGError.Quark._pk_5ftransaction_5ferror.Code4: GetDistroUpgrades not supported by backend
Window manager warning: Log level 8: Source ID 823 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 902 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 1075 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 1076 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 1258 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 1411 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 1576 was not found when attempting to remove it
(Do:7719): GLib-CRITICAL **: Source ID 417 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 1588 was not found when attempting to remove it
(gnome-terminal:8489): GLib-GIO-CRITICAL **: g_settings_get: the format string may not contain '&' (key 'monospace-font-name' from schema 'org.gnome.desktop.interface'). This call will probably stop working with a future version of glib.
Window manager warning: Log level 8: Source ID 1590 was not found when attempting to remove it
klavierkrk
Post autor: klavierkrk »
121, 89,11, 117
w tych liniach zmien "uzytkownik" na twojego usera
zapisz to jako nazwa_skryptu.sh
i daj
chmod u+x nazwa_skryptu.sh
a pozniej odpal:
./nazwa_skryptu.sh
U mnie to dziala, skrypt instaluje Slim i ustawia go automatycznie na autologin (tylko trzeba poprawic XFCE4 na Gnome):
#!/bin/sh
#instalacja slim display manager.
#najlepiej przeprowadzic zaraz po instalacji systemu.
apt-get remove slim gdm lightdm -y
#rm -f - usuniecie "force",
#nawet jak nie istnieja (brak zglaszania bledu)
rm -f /etc/slim.conf
rm -f ~/.xinitrc
rm -f /home/uzytkownik/.xinitrc
apt-get install slim
#ustawienia pliku slim.conf
cat > /etc/slim.conf << 'EOF'
# Path, X server and arguments (if needed)
# Note: -xauth $authfile is automatically appended
default_path        /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
default_xserver     /usr/bin/X11/X
xserver_arguments   -nolisten tcp
# Commands for halt, login, etc.
halt_cmd            /sbin/shutdown -h now
reboot_cmd          /sbin/shutdown -r now
console_cmd         /usr/bin/xterm -C -fg white -bg black +sb -T "Console login" -e /bin/sh -c "/bin/cat /etc/issue.net; exec /bin/login"
#suspend_cmd        /usr/sbin/suspend
# Full path to the xauth binary
xauth_path         /usr/bin/X11/xauth
# Xauth file for server
authfile           /var/run/slim.auth
# Activate numlock when slim starts. Valid values: on|off
# numlock             on
# Hide the mouse cursor (note: does not work with some WMs).
# Valid values: true|false
# hidecursor          false
# This command is executed after a succesful login.
# you can place the %session and %theme variables
# to handle launching of specific commands in .xinitrc
# depending of chosen session and slim theme
# NOTE: if your system does not have bash you need
# to adjust the command according to your preferred shell,
# i.e. for freebsd use:
login_cmd           exec /bin/sh - ~/.xinitrc %session
# login_cmd           exec /bin/bash -login /etc/X11/Xsession %session
# Commands executed when starting and exiting a session.
# They can be used for registering a X11 session with
# sessreg. You can use the %user variable
# sessionstart_cmd    some command
# sessionstop_cmd    some command
# Start in daemon mode. Valid values: yes | no
# Note that this can be overriden by the command line
# options "-d" and "-nodaemon"
# daemon    yes
# Available sessions (first one is the default).
# The current chosen session name is replaced in the login_cmd
# above, so your login command can handle different sessions.
# see the xinitrc.sample file shipped with slim sources
sessions            default,startxfce4,openbox,ion3,icewm,wmaker,blackbox,awesome
# Executed when pressing F11 (requires imagemagick)
screenshot_cmd      scrot /root/slim.png
# welcome message. Available variables: %host, %domain
welcome_msg         Welcome to %host
# Session message. Prepended to the session name when pressing F1
# session_msg         Session:
# shutdown / reboot messages
shutdown_msg       The system is halting...
reboot_msg         The system is rebooting...
# default user, leave blank or remove this line
# for avoid pre-loading the username.
default_user        uzytkownik
# Focus the password field on start when default_user is set
# Set to "yes" to enable this feature
#focus_password      no
# Automatically login the default user (without entering
# the password. Set to "yes" to enable this feature
auto_login          yes
# current theme, use comma separated list to specify a set to
# randomly choose from
current_theme       debian-joy
# Lock file
lockfile            /var/run/slim.lock
# Log file
logfile             /var/log/slim.log
EOF
cat > ~/.xinitrc << 'EOF'
exec startxfce4
EOF
cat > /home/uzytkownik/.xinitrc << 'EOF'
exec startxfce4
EOF
chown -R uzytkownik /home/uzytkownik
reboot
gr4jp3r
Dzięki za odpowiedź. Slim to login manager, a w skrypcie widzę usuwanie gdm. Czy to jest na pewno konieczne? Czy dodanie innego managera logowania naprawi błędy braku dostępu do pulpitu i wykorzystywanie rozszezreń gnomea?
Do głównego posta dodałem jeszcze zawartość $HOME/.xsessions-errors
klavierkrk
szczere mówiąc nie wiem, korzystam z XFCE+Slim.
Slima i tak nie widzę, bo jest autologin (tak jak widać w skrypcie).
mam napisane 3 skrypty w BASH (jeden Pan dostał), które mi całe środowisko instalują od surowego stanu i nie ma żadnych problemów.
Na resztę - typu KDE, Gnome - nie mam czasu ;)
nacoipoco
Post autor: nacoipoco »
Może wyczyszczenie całego środowiska i instalacja go od nowa?
Wystarczy pliki konfiguracyjne z $HOME wyczyścić - najlepiej w trybie tekstowym jako root. W zależności od środowiska .config, .dconf itd., itp.
