Instalacja Jessie - netboot
pawkrol
Post autor: pawkrol »
Chciałem zainstalować Debian Jessie poprzez sieć.
Obraz netboot mam stąd: http://ftp.nl.debian.org/debian/dists/t ... nt/images/
Sam instalator ładuje się prawidłowo. Problem jest tego typu, iż przy instalacji, po skonfigurowaniu połączenia i wybraniu serwera lustrzanego dostaję komunikat: (Sprawdzane na kilku serwerach lustrzanych)
No kernel modules were found. This probably is due to a mismatch between the kernel version used by this version of the installer and the kernel version available in the archive. If you're installing from a mirror, you can work around this problem by choosing to install a different version of Ubuntu. The install will probably fail to work if you continue without kernel modules. Continue the install without kernel modules? <Go Back> <Yes> <No>
a w konsoli
Warning **: no packages matching running kernel 3.13-1-486 in archive
Wersja sid zachowuje się podobnie. Z obrazu debian-jessie-DI-a1-i386-netinst.iso instalacja jest ok.
Dodam jeszcze iż wheeze w taki sposób ( netboot) instaluje się bez problemu.
Z góry dziękuję za pomoc
pawkrol
Yampress, właśnie stąd pobrałem obraz netboot
Wydanie oficjalne
--> inne obrazy (netboot, na urządzenia USB itp.) --> i386 --> netboot
