Posiadam laptop PackardBell MH35 z kartą graficzna sis mirage 3. Zainstalowałem sobie wczoraj debianka wheezy. Zaktualizowałem go do Sid. Następnie zainstalowałem xorg oraz fluxbox. Grafika działa, ale tylko na maksymalnej rozdzielczosci 1024x768. Ta grafika dla tego ekranu laptopa na pewno obsługuje maksymalną rozdzielczość 1280x800 (wcześniej właśnie taka była na windowsie).
A więc, po kolei, tutaj dokładnie moja karta graficzna:
root@pb:~# lspci | grep -i vga
01:00.0 VGA compatible controller: Silicon Integrated Systems [SiS] 771/671 PCIE VGA Display Adapter (rev 10)
root@pb:~# cat /var/log/Xorg.0.log
[ 696.772]
X.Org X Server 1.15.1
Release Date: 2014-04-13
[ 696.772] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 696.772] Build Operating System: Linux 3.13-1-amd64 x86_64 Debian
[ 696.772] Current Operating System: Linux pb 3.14-1-amd64 #1 SMP Debian 3.14.7-1 (2014-06-16) x86_64
[ 696.772] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.14-1-amd64 root=UUID=4d7681d5-7d97-4526-9a7f-64d27a22930a ro quiet
[ 696.772] Build Date: 15 April 2014 06:58:36PM
[ 696.772] xorg-server 2:1.15.1-1 (http://www.debian.org/support)
[ 696.773] Current version of pixman: 0.32.4
[ 696.773] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 696.773] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[ 696.774] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Tue Jun 24 20:25:07 2014
[ 696.775] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[ 696.775] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 696.778] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 696.778] (**) |-->Screen "Default Screen" (0)
[ 696.778] (**) | |-->Monitor "Configured Monitor"
[ 696.780] (**) | |-->Device "Configured Video Device"
[ 696.780] (==) Automatically adding devices
[ 696.780] (==) Automatically enabling devices
[ 696.780] (==) Automatically adding GPU devices
[ 696.782] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 696.782] Entry deleted from font path.
[ 696.788] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
built-ins
[ 696.788] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ 696.788] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[ 696.788] (II) Loader magic: 0x7fe9a7c3fd40
[ 696.788] (II) Module ABI versions:
[ 696.788] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 696.788] X.Org Video Driver: 15.0
[ 696.788] X.Org XInput driver : 20.0
[ 696.788] X.Org Server Extension : 8.0
[ 696.789] (--) PCI:*(0:1:0:0) 1039:6351:1631:c20c rev 16, Mem @ 0xc0000000/268435456, 0xd4000000/131072, I/O @ 0x00009000/128
[ 696.790] Initializing built-in extension Generic Event Extension
[ 696.790] Initializing built-in extension SHAPE
[ 696.790] Initializing built-in extension MIT-SHM
[ 696.790] Initializing built-in extension XInputExtension
[ 696.790] Initializing built-in extension XTEST
[ 696.790] Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[ 696.790] Initializing built-in extension SYNC
[ 696.790] Initializing built-in extension XKEYBOARD
[ 696.790] Initializing built-in extension XC-MISC
[ 696.790] Initializing built-in extension SECURITY
[ 696.791] Initializing built-in extension XINERAMA
[ 696.791] Initializing built-in extension XFIXES
[ 696.791] Initializing built-in extension RENDER
[ 696.791] Initializing built-in extension RANDR
[ 696.791] Initializing built-in extension COMPOSITE
[ 696.791] Initializing built-in extension DAMAGE
[ 696.791] Initializing built-in extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 696.791] Initializing built-in extension DOUBLE-BUFFER
[ 696.791] Initializing built-in extension RECORD
[ 696.791] Initializing built-in extension DPMS
[ 696.791] Initializing built-in extension Present
[ 696.792] Initializing built-in extension DRI3
[ 696.792] Initializing built-in extension X-Resource
[ 696.792] Initializing built-in extension XVideo
[ 696.792] Initializing built-in extension XVideo-MotionCompensation
[ 696.792] Initializing built-in extension SELinux
[ 696.792] Initializing built-in extension XFree86-VidModeExtension
[ 696.792] Initializing built-in extension XFree86-DGA
[ 696.792] Initializing built-in extension XFree86-DRI
[ 696.792] Initializing built-in extension DRI2
[ 696.792] (II) LoadModule: "glx"
[ 696.799] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 696.803] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 696.803] compiled for 1.15.1, module version = 1.0.0
[ 696.803] ABI class: X.Org Server Extension, version 8.0
[ 696.803] (==) AIGLX enabled
[ 696.804] Loading extension GLX
[ 696.804] (II) LoadModule: "sis671"
[ 696.804] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/sis671_drv.so
[ 696.811] (II) Module sis671: vendor="X.Org Foundation"
[ 696.811] compiled for 1.11.3, module version = 0.8.0
[ 696.811] Module class: X.Org Video Driver
[ 696.811] ABI class: X.Org Video Driver, version 11.0
[ 696.811] (EE) module ABI major version (11) doesn't match the server's version (15)
[ 696.811] (II) UnloadModule: "sis671"
[ 696.811] (II) Unloading sis671
[ 696.811] (EE) Failed to load module "sis671" (module requirement mismatch, 0)
[ 696.811] (EE) No drivers available.
[ 696.812] (EE)
Fatal server error:
[ 696.812] (EE) no screens found(EE)
[ 696.812] (EE)
Please consult the The X.Org Foundation support
at http://wiki.x.org
for help.
[ 696.812] (EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
[ 696.813] (EE)
Z góry dziękuję!
