Mustek Bearpaw 1200CU Plus jak to zainstalowa
Matius
Mustek Bearpaw 1200CU Plus jak to zainstalować?
Post autor: Matius »
Otóż mam debiana lenny i właśnie potrzebuje użyć mojego skanera (model w temacie)
i kompletnie nie wiem jak mam go zainstalować ;] skaner jest na USB jeśli ktoś wie jak go odpalić na debianku to będę dozgonnie wdzięczny(może postawie nawet krate piwka :) )
ruun
Post autor: ruun »
Ten skaner jest obsługiwany przez sane: http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html#Z-MUSTEK
sane zainstalujesz poleceniem:
aptitude install sane sane-utils
a co robić dalej dowiesz się z dokumentacji:
http://www.sane-project.org/man/sane-gt68xx.5.html
Nigdy nie maiłem styczności z takim sprzętem więc więcej szczegółów Ci nie podam.
//edit
Jeszcze taki opis znalazłem:
1. Z płyty instklacyjnej muisz "wyłuskać Firmware sowjego skaner - będzie to plik o nazwie "PS2Dfw.usb" lub podobnej. Jeżeli nie ma go na płycie instalacyjnej, to pod Windows ( jeśli używasz)trzeba zaistalować sterowniki skanera i poszukac Firmware w katolugu C:/Windows:system32
2. Kopiujesz Firmware do katalogu np: /home/skaner
3.W katalogu /etc/sane.d musisz wyszukać plik o nazwie "gt68xx.conf"
4.Otwierez do edycji ten plik jako root i w sekcji dotyczącej twoejgo modelu skanera dopisujesz linię : firmware /home/skaner/PS2Dfw.usb
4. Dla twojego skanera powinno to mniej więcej wyglącać tak:
# Autodetect Mustek BearPaw 1200 CU, 2400 CU, Mustek ScanExpress 1200 UB Plus
usb 0x05d8 0x4002
klik
Matius
Coś tam zrobiłem teraz z roota mam:
debian:~# scanimage -L
device `gt68xx:libusb:001:002' is a Mustek Bearpaw 1200 CU Plus flatbed scanner
a z zwykłego usera
matius@debian:~$ scanimage -L
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
xsane nie widzi urzadzenia ale mniejsza o iksy chce zeby to chociaz zadzialalo
i jeszcze dam tu moj /etc/sane.d/gt68xx.conf
# gt68xx.conf: Configuration file for GT68XX based scanners (sane-backends 1.0.18-cvs)
# Read man sane-gt68xx for documentation
# Put the firmware file into "/usr/share/sane/gt68xx/".
# Manual configuration is necessary for some scanners. Please uncomment the
# override line and optinally the vendor and product lines that apply to your
# scanner. For some scanners it's also necessary to change the name of the
# firmware file.
# For testing scanners that are not yet supported by this backend add the
# vendor and product ids in the usb line below. Also fill in the override
# and firmware lines. For more details, see:
# [url]http://www.meier-geinitz.de/sane/gt68xx-backend/adding.html[/url]
# usb vendor product
# override "something"
# firmware "path"
 Autodetect Mustek BearPaw 1200 CU, 2400 CU, Mustek ScanExpress 1200 UB Plus,
 Artec Ultima 2000, and several other GT-6801-based scanners
usb 0x055f 0x021b
firmware /usr/share/sane/gt68xx/PS1Dfw.usb
 Mustek BearPaw 1200 CU doesn't need any manual override
# Mustek ScanExpress 1200 UB Plus:
#override "mustek-scanexpress-1200-ub-plus"
# Medion/Lifetec/Tevion LT 9452:
#vendor "Lifetec"
#model "LT 9452"
# Trust Compact Scan USB 19200:
#vendor "Trust"
#model "Compact Scan USB 19200"
# Mustek ScanExpress 2400 USB
#override "mustek-scanexpress-2400-usb"
# Artec Ultima 2000:
#override "artec-ultima-2000"
#firmware "ePlus2k.usb"
# Boeder SmartScan Slim Edition:
#vendor "Boeder"
#model "SmartScan Slim Edition"
# Medion/Lifetec/Tevion/Cytron MD/LT 9385:
#vendor "Medion"
#model "MD/LT 9385"
# Medion/Lifetec/Tevion/Cytron MD 9458:
#vendor "Medion"
#model "MD 9458"
# Trust Flat Scan USB 19200:
#vendor "Trust"
#model "Flat Scan USB 19200"
# Mustek BearPaw 2400 CU:
#override "mustek-bearpaw-2400-cu"
# Fujitsu 1200CUS:
#vendor "Fujitsu"
#model "1200CUS"
# Autodetect Mustek BearPaw 1200 TA and Mustek BearPaw 1200 CS
usb 0x055f 0x021e
# Mustek BearPaw 1200 TA doesn't need any manual settings
# Mustek BearPaw 1200 CS:
#model "Bearpaw 1200 CS"
# Autodetect Mustek BearPaw 2400 TA and Mustek BearPaw 2400 CS
usb 0x055f 0x0218
# Mustek BearPaw 2400 TA doesn't need any manual settings
# Mustek BearPaw 2400 CS:
#model "Bearpaw 2400 CS"
# Autodetect Mustek BearPaw 2400 TA Plus, Packard Bell Diamond 2450, and
# Trust 240TH Easy Webscan Gold
usb 0x055f 0x0219
# Trust 240TH Easy Webscan Gold:
#vendor "Trust"
#model "240TH Easy Webscan Gold"
# Packard Bell Diamond 2450:
#vendor "Packard Bell"
#model "Diamond 2450"
# Autodetect Mustek BearPaw 2448 TA Plus and Mustek BearPaw 2448 CS Plus
usb 0x055f 0x021a
# Mustek BearPaw 2448 CS Plus:
#model "Bearpaw 2448 CS Plus"
# Autodetect Mustek BearPaw 2400 CU Plus
usb 0x055f 0x021d
# Autodetect Mustek ScanExpress 1248 UB
usb 0x055f 0x021f
# Autodetect Mustek Bearpaw 1200 CU Plus and Packard Bell Diamond 1200
usb 0x055f 0x021c
 Mustek BearPaw 1200 CU Plus doesn't need any manual settings
 Packard Bell Diamond 1200:
model "Diamond 1200"
 Another Mustek BearPaw 1200 CU Plus version?
usb 0x055f 0x021b
# Autodetect Mustek ScanExpress A3 USB
usb 0x055f 0x0210
# Mustek ScanExpress A3 USB doesn't need any manual settings
# Autodetect Lexmark X70/X73
usb 0x043d 0x002d
# Autodetect Plustek OpticPro 1248U and Revscan 19200i
usb 0x07b3 0x0401
usb 0x07b3 0x0400
# Plustek OpticPro 1248U doesn't need any manual settings
# RevScan 19200i
#vendor "RevScan"
#model "19200i"
# Autodetect Plustek OpticPro U16B and UT16B
usb 0x07b3 0x0402
usb 0x07b3 0x0403
# Plustek OpticPro U16B doesn't need any manual settings
# Plustek OpticPro UT16B
#model "UT16B"
# Autodetect Plustek OpticSlim M12
usb 0x07b3 0x0412
# Autodetect Plustek OpticSlim 1200
usb 0x07b3 0x0413
# Autodetect Plustek OpticSlim 2400
usb 0x07b3 0x0422
# Autodetect Genius Colorpage Vivid3x
usb 0x0458 0x2011
# Genius Colorpage Vivid3x doesn't need any manual settings
# Autodetect Genius Colorpage Vivid4x
usb 0x0458 0x201b
# Autodetect Genius Colorpage Vivid3xe
usb 0x0458 0x2017
# Autodetect Genius Colorpage Vivid4xe
usb 0x0458 0x201a
# Autodetect Genius Colorpage 1200 X
usb 0x0458 0x201d
# Autodetect Genius Colorpage 1200 XE
usb 0x0458 0x201f
# Autodetect Genius Colorpage Vivid 4
usb 0x0458 0x2014
# Autodetect Visioneer OneTouch 7300
usb 0x04a7 0x0444
