program digitemp do mierzenia temperatury
Wszystko Off Topic
ww71
Post autor: ww71 »
Znalazłem taki programik - digitemp do mierzenia temperatury, ale nie umiem go skonfigurować, jest z powyższej strony:
http://www.wiki.piwo.org/Cyfrowy_pomiar ... w_browarze
Chodzi mi, żeby pokazał , jeśli to możliwe, temperaturę procesora.
# digitemp_DS9097 -i -s /dev/ttyS0 -a
Oznaczenie przełączników:
-i inicjalizacja pliku konfiguracyjnego w katalogu domowym
-s określenie portu szeregowego. W tym przypadku port pierwszy RS232
-a zapisanie danych wszystkich wykrytych czyjników
Właśnie nie wiem co ma byc na pozycjij s
Proszę o jakieś wskazówki.
Ten program służy do czego innego, jeżeli chcesz znać temperaturę procesora w komputerze, skorzystaj z lm-sensors http://linuxg.net/how-to-use-lm-sensors ... nd-debian/
ww71
Post autor: ww71 »
Ok. dzięki.
pawkrol
Post autor: pawkrol »
Ja za pomocą digitemp odczytuje temp z czujnikow 1-wire DS19b20
Polecenie
digitemp_DS9097U -s /dev/ttyUSB0 -a -i
to powoduje wygenerowanie pliku konfiguracyjnego, w którym będą numery seryjne czujników na magistrali.
/dev/ttyUSB0 - to jest konweter usb-1wire (np MP00202).
wojciech_69
Re: program digitemp do mierzenia temperatury
Post autor: wojciech_69 »
A czy zna ktoś jakieś proste rozwiązanie jak wyświetlać same wyniki pomiaru temperatury z czujników na stronie www?
Wiem o gotowych programach typu 'gnuplot' ale mnie interesuje proste rozwiązanie bez wizualizacji (wykresów) tak jak jest to pokazane tutaj :https://haklabos.wordpress.com/projekti/digitemp/.
Jedyne co jest dla mnie niezrozumiałe (a nie jestem programistą php/html) to w jaki sposób to działa-wysyła temperaturę to html-a (zadanie crona w tym momencie znam :-) ) i wstawia w konkretne miejsce kodu (bo żadnej zmiennej nie zauważyłem...) oraz co gdy czujników będzie np 4?
Po prostu podmienia sedem zawartość pliku.
Każdy czujnik ma swój adres, więc ich ilość to nie problem.
wojciech_69 pisze:Jedyne co jest dla mnie niezrozumiałe (a nie jestem programistą php/html) to w jaki sposób to działa-wysyła temperaturę to html-a (zadanie crona w tym momencie znam :-) ) i wstawia w konkretne miejsce kodu (bo żadnej zmiennej nie zauważyłem...) oraz co gdy czujników będzie np 4?
To zadanie z crona:
 */1* * * * TEMP=`digitemp_DS9097 -a | grep -i sensor | awk '{print $7}'`; sed -i -r "14s,>[^<]*</,>${TEMP}</," /www/index.html
Masz dwa zadania wykonywane oddzielone średnikiem.
W pierwszym do zmiennej TEMP trafia bieżąca temperatura : digitemp odpytuje sensor który zwraca jakieś kilka linijek tekstu, grep ogranicza wynik do linii zawierającej słowo sensor , awk ogranicza wynik do kolumny 7 na której jest wartość cyfrowa temperatury która to ostatecznie trafia do zmiennej TEMP.
W drugim sed w wierszu 14 pliku index.html podmienia zawartość znalezioną pomiędzy >*<, w przykładzie jest to 27.13.
Dziwi mnie jedynie ten wiersz 14 bo w pliku index.html temperatura jest we wcześniejszym wierszu (wg moich obliczeń w linii 12).
Analogicznie kolumna 7 też nie wygląda na prawidłowo dobraną (wg mnie powinna być 6).
W przypadku większej ilości czujników wyniki powinny trafiać do html jako ciąg w jednej linii np. 27.13 27.16 itd.
pawkrol
A ja tylko dodam:
Takie coś wyrzuca temperaturę z czujnika nr 4. Lista wykrytych czujników w pliku digitemprc. Wyświetlana temperatura w stopniach C do dwóch miejsc po przecinku. Tu omijamy stosowanie grepa i awk.
digitemp_DS9097U  -c /root/.digitemprc -t 4 -q -o%.2C
wojciech_69
dedito pisze: Masz dwa zadania wykonywane oddzielone średnikiem.
Dziękuję za jasne wytłumaczenie polecenia!
dedito pisze: Dziwi mnie jedynie ten wiersz 14 bo w pliku index.html temperatura jest we wcześniejszym wierszu (wg moich obliczeń w linii 12).
Też przeliczałem te linie i również mi się to nie zgadzało :-)
pawkrol pisze:A ja tylko dodam:
Myślałem żeby napisać skrypt i dodać jego wykonywanie do cron-a w którym by było (np. dla czterech czujników a nie 4-tego czujnika):
digitemp_DS9097U -t 0 -q -o "%Y-%m-%d %H:%M:%S %.2C" | grep -v Found; sed -i -r "znaczniki_seda" /www/temp.html
digitemp_DS9097U -t 1 -q -o "%Y-%m-%d %H:%M:%S %.2C" | grep -v Found ...........................
digitemp_DS9097U -t 2 -q -o "%Y-%m-%d %H:%M:%S %.2C" | grep -v Found ...........................
digitemp_DS9097U -t 3 -q -o "%Y-%m-%d %H:%M:%S %.2C" | grep -v Found ...........................
Tylko nie znam na tyle dobrze sed-a żeby np odwoływać się w nim do pola ID w kodzie html który miałby wyglądać następująco:
 <html>
        <head>
                <title>Temperature</title>
        </head>
        <body bgcolor="#222222">
                <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tbody>
                <tr>
                <td style="text-align: center; "><span style="color:#696969;"><span style="font-size: 90px; "><strong><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Pokój 1</span></strong></span></span></td>
                </tr>
                <tr>
                <td style="text-align: center; "><span style="color:#66cc00;"><span style="font-size:300px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><div id="czujnik1">27.13</div></span></span></td>
                <td style="text-align: center; "><span style="color:#696969;"><span style="font-size: 90px; "><strong><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Pokój 2</span></strong></span></span></td>
                </tr>
                <tr>
                <td style="text-align: center; "><span style="color:#66cc00;"><span style="font-size:300px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><div id="czujnik2">27.13</div></span></span></td>
                ...................................................... itd ....................................................
                </tr>
                </tbody>
                </table>
                <p>
                &nbsp;</p>
        </body>
</html>
czyli odniesienie do:
  <div id="czujnik2">21.12</div>
macie pomysł jak to zapisać w sed-zie, bo przedstawione powyżej liczenie linii jest wg mnie trochę nietrafione jeśli w przyszłości będziemy dodawać jakieś "upiększacze" - nowe linie kodu html (jest to do wykonania/zapisania przez sed-a)?
pawkrol
Dajesz polecenie:
/usr/bin/digitemp_DS9097U -i -s /dev/usb1wire
Utworzy ci się plik z listą wykrytych czujników na magistrali.
Utwórz sobie skrypt basha, a w nim np:
#! /bin/bash
temp0=`/usr/bin/digitemp_DS9097U  -c /root/.digitemprc -t 0 -q -o%.2C`
temp1=`/usr/bin/digitemp_DS9097U  -c /root/.digitemprc -t 1 -q -o%.2C`
temp2=`/usr/bin/digitemp_DS9097U  -c /root/.digitemprc -t 2 -q -o%.2C`
temp3=`/usr/bin/digitemp_DS9097U  -c /root/.digitemprc -t 3 -q -o%.2C`
sed -i -r "16s,>[^<]*</,>${temp0}</,"  /var/www/html/temp.html
sed -i -r "21s,>[^<]*</,>${temp1}</,"  /var/www/html/temp.html
sed -i -r "31s,>[^<]*</,>${temp2}</,"  /var/www/html/temp.html
sed -i -r "41s,>[^<]*</,>${temp3}</,"  /var/www/html/temp.html
Numery lini seda zmień według swojego pliku.
/dev/usb1wire - urządzenie 1wire
Skrypt dodaj do crona i tyle.
Tu masz przykład dla 5 min.
*/5 * * * * /home/user/skrypty/temp_ds.sh > /dev/null 2>&1
