[+] postfix i zlewka na smtpd_sender_restrictions
k0stek
Post autor: k0stek »
Witam!
Ostatnio robiłem aktualizację jednego z serwerków z lenny->squeeze->wheezy
dziś zauważyłem, że postfix kompletnie olewa smtpd_sender_restrictions
Konfiguracja: postfix, normalni użytkownicy, courier, amavis, sasl. itp.
W linijce smtpd_sender_restrictions mam: reject_unknown_sender_domain, reject_sender_login_mismatch, permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated
Mogę sobie dla użytkownika sprawdzonego przez sasl zmienic nazwe jego domeny na nie instniejącą i wiadomość wychodzi, zmienić na innego usera (reject_sender_login_mismatch) i wiadomość wychodzi. O co może chodzić?
Próbowałem komentować permit_my_networks, permit_sasl_authenticated ale nic to nie daje, ogólnie najbardziej mi zależy na tym, żeby userzy authenticated nie mogli zmieniać pola From:
Zwartość main.cf:
# see /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, fuller
# version of this file.
# Do not change these directory settings - they are critical to Postfix
# operation.
command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/lib/postfix
#program_directory = /usr/lib/postfix
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name. We block/report all spam.
setgid_group = postdrop
biff = no
# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no
#append_at_myorigin = no
myhostname = costam.pl
myorigin = /etc/mailname
masquerade_domains = costam.pl
mydestination = costam.pl
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8,192.168.1.0/24
mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
home_mailbox = Maildir/
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_helo_required = yes
smtpd_helo_restrictions = reject_unknown_address, permit
smtpd_sender_login_maps = hash:/etc/postfix/virtualsender
smtpd_sender_restrictions = reject_unknown_sender_domain, reject_sender_login_mismatch, permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated
smtpd_data_restrictions =
        reject_unauth_pipelining,
        permit_sasl_authenticated,
        check_client_access pcre:/etc/postfix/add_auth_header.regexp
smtpd_recipient_restrictions =
        permit_mynetworks,
        reject_unauth_destination,
        reject_rbl_client zen.spamhaus.org,
        reject_rbl_client bl.spamcop.net,
        reject_rbl_client cbl.abuseat.org,
        check_recipient_access hash:/etc/postfix/recipient_access,
        check_policy_service inet:127.0.0.1:10023,
        check_policy_service unix :p rivate/spfpolicy,
        check_sender_access hash:/etc/postfix/access,
        permit
inet_interfaces = all
default_transport=smtp-external
smtpd_tls_auth_only = no
smtp_use_tls = yes
smtpd_use_tls = yes
smtp_tls_note_starttls_offer = yes
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/ssl/postfix_private_key.pem
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/ssl/postfix_public_cert.pem
smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/ssl/cacert.pem
smtpd_tls_loglevel = 1
smtpd_tls_received_header = yes
smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
tls_random_source = dev:/dev/urandom
virtual_alias_maps=hash:/etc/postfix/virtual
virtual_alias_domains = i tu domeny
content_filter = amavis:[127.0.0.1]:10024
receive_override_options = no_address_mappings
header_checks = regexp:/etc/postfix/header_checks
message_size_limit = 68157440
disable_vrfy_command = yes
sender_bcc_maps = hash:/etc/postfix/sender_bcc
Master.cf:
smtp      inet  n       -       -       -       -       smtpd
submission inet n       -       -       -       -       smtpd
        -o smtpd_client_restrictions=
        -o smtpd_helo_restrictions=
        -o smtpd_sender_restrictions=reject_sender_login_mismatch,permit
        -o smtpd_sender_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
        -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,permit_sasl_authenticated,reject
pickup    fifo  n       -       -       60      1       pickup
cleanup   unix  n       -       -       -       0       cleanup
qmgr      fifo  n       -       -       300     1       qmgr
rewrite   unix  -       -       -       -       -       trivial-rewrite
bounce    unix  -       -       -       -       0       bounce
defer     unix  -       -       -       -       0       bounce
flush     unix  n       -       -       1000?   0       flush
smtp      unix  -       -       -       -       -       smtp
smtp-external unix -    -       y       -       -       smtp -o smtp_bind_address=moj.adres.ip.tu
showq     unix  n       -       -       -       -       showq
error     unix  -       -       -       -       -       error
local     unix  -       n       n       -       -       local
virtual   unix  -       n       n       -       -       virtual
lmtp      unix  -       -       n       -       -       lmtp
cyrus     unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=R user=cyrus argv=/usr/sbin/cyrdeliver -e -m ${extension} ${user}
uucp      unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
ifmail    unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp     unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -d -t$nexthop -f$sender $recipient
scalemail-backend unix  -       n       n       -       2       pipe
  flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop} ${user} ${extension}
smtps     inet  n       -       n       -       -       smtpd -o smtpd_tls_wrappermode=yes -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
amavis unix - - - - 2 smtp
        -o smtp_data_done_timeout=1200
        -o smtp_send_xforward_command=yes
127.0.0.1:10025 inet n - - - - smtpd
        -o content_filter=
        -o local_recipient_maps=
        -o relay_recipient_maps=
        -o smtpd_restriction_classes=
        -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
        -o mynetworks=127.0.0.0/8
        -o strict_rfc821_envelopes=yes
        -o receive_override_options=no_unknown_recipient_checks,no_header_body_checks
proxymap          unix  -       -       n       -       -       proxymap
trace     unix  -       -       -       -       0       bounce
verify    unix  -       -       -       -       1       verify
relay     unix  -       -       n       -       -       smtp
tlsmgr    unix  -       -       -       1000?   1       tlsmgr
anvil     unix  -       -       -       -       1       anvil
scache    unix  -       -       -       -       1       scache
discard   unix  -       -       -       -       -       discard
spfpolicy unix  -       n       n       -       -       spawn user=nobody argv=/usr/bin/perl /etc/postfix/spf-policy.pl
retry     unix  -       -       -       -       -       error
1. Pisz po polsku, kolejna tak napisana wiadomość ląduje w koszu.
2. Używaj znaczników CODE.
3. Jaki jest login? Cały adres mail czy tylko to co przed małpą lub jeszcze co innego, podaj przykład.
4. Z jakiej sieci się logujesz tym użytkownikiem (permit_my_networks - kolejność sprawdzania)?
k0stek
Witam!
1. ok
2. ok
3. loginem jest nazwa uzytkownika czyli to co przed malpa
4. permit_my_networks odpada, usuwalem z konfiguracji i nic sie nie zmienialo, zmienialem tez permit na rozne pozycje, logowalem sie z sieci permit i takiej ktora nie jest permit
polskich liter brak tym razem, telefon z softem US.
Jeżeli dobrze rozumuję to permit_sasl_authenticated autentykuje użytkownika, a ten się nie zmienia niezależnie od domeny w jakiej występuje.
Sprawdź jednak, czy tak samo będzie się to działo z zewnątrz.
k0stek
Tak, autentykuje, z zewnątrz jest to samo, mogę sobie zmienić adres nadawcy na jaki mi się podoba.
Coby rozjaśnić sytuację mamy w main.cf:
natomiast virutalsender:
user@domena1.pl            user@server.mojadomena.pl
user2@domena2.pl           user2server.mojadomena.pl
czyli mamy użytkowników z różnymi domenami, server.mojadomena.pl to hostname serwera
tu jeszcze fragment mail.log
Apr 26 09:54:41 server  postfix/smtpd[21307]: Anonymous TLS connection established from  user-94-254-211-201.play-internet.pl[94.254.211.201]: TLSv1 with ciphe
r ECDHE-RSA-AES256-SHA (256/256 bits)
Apr  26 09:54:42 server postfix/smtpd[21307]: B77087D24E4:  client=user-94-254-211-201.play-internet.pl[94.254.211.201],  sasl_method=LOGIN, sasl_username=kostek@server.mojedomena.pl
Apr 26  09:54:43 server postfix/cleanup[21241]: B77087D24E4:  message-id=<47cbec6e-6c81-431f-b74e-c5db6e4ed320@email.android.com>
Apr 26 09:54:43 server postfix/qmgr[16941]: B77087D24E4: from=<mail@zkosmosu.com>, size=644, nrcpt=1 (queue active)
Apr 26 09:54:43 server postfix/smtpd[21307]: disconnect from user-94-254-211-201.play-internet.pl[94.254.211.201]
Apr 26 09:54:47 server imapd: Connection, ip=[::ffff:94.254.211.201]
Apr 26 09:54:48 server imapd: LOGIN, user=kostek, ip=[::ffff:94.254.211.201], port=[26850], protocol=IMAP
Apr 26 09:54:51 server postfix/smtpd[21246]: connect from localhost[127.0.0.1]
Apr 26 09:54:51 server postfix/smtpd[21246]: F27907D24EB: client=localhost[127.0.0.1]
Apr  26 09:54:51 server postfix/cleanup[21241]: F27907D24EB:  message-id=<47cbec6e-6c81-431f-b74e-c5db6e4ed320@email.android.com>
Apr 26 09:54:52 server postfix/smtpd[21246]: disconnect from localhost[127.0.0.1]
Apr 26 09:54:52 server postfix/qmgr[16941]: F27907D24EB: from=<mail@zkosmosu.com>, size=1370, nrcpt=1 (queue active)
Apr  26 09:54:52 server amavis[20301]: (20301-14) Passed CLEAN  {RelayedInbound}, [94.254.211.201]:26939 [94.254.211.201]  <mail@zkosmosu.com> -> <adresat@domena.pl>, Queue-ID:  B77087D24E4, Message-ID:  <47cbec6e-6c81-431f-b74e-c5db6e4ed320@email.android.com>, mail_id:  Jm8M6eE__JoM, Hits: -101.999, size: 644, que
ued_as: F27907D24EB, 8700 ms
Apr  26 09:54:52 server postfix/smtp[21242]: B77087D24E4:  to=<adresat@domena.pl>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024,  delay=9.5, delays=0.83/0/0/8.7, ds
n=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 from MTA(smtp:[127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as F27907D24EB)
Apr 26 09:54:52 server postfix/qmgr[16941]: B77087D24E4: removed
może to pomoże
k0stek
Problem rozwiązany
w master.cf było:
       -o smtpd_sender_login_maps=hash:/etc/postfix/virtualsender
       -o receive_override_options=no_header_body_checks,no_address_mappings
        -o smtpd_sender_restrictions=permit_mynetworks,permit_sasl_authenticated,reject
i były 2 linijki smtpd_sender_restrictions i wtedy postfix brał pod uwagę tylko 2 linijkę.
Pozdro
