Sk
szymon1051
Skąd można pobrać testową wersje debiana?
Post autor: szymon1051 »
Robiłem aktualizacje z 7.4 na testową zgodnie z threads/30683-Xfce-przyciski-okien?p=16 ... post168210 ale prądu brakło i coś się zrąbało.
Nie chce mi się naprawiać bo i tak nic tam nie miałem zrobionego. Nie chce mi się też instalować najpierw wersji stabilnej a potem aktualizować do testowej.
Czy można od razu pobrać testową wersje albo instalator który będzie pobierał testową wersje podczas instalacji?
Edit:
Chyba znalazłem http://www.debian.org/devel/debian-installer/
https://www.debian.org/CD/http-ftp/
pierwszą płytę tylko ściągnij ona wystarczy, nie wiem czy nie ma w testingu problemu z graficznym instalatorem (kiedyś był).
Ja używam netinstalki zawsze i robię upgrade ręcznie do testinga (ale trzeba mieć dojście do internetu najlepiej po kablu)
szymon1051
Przy okazji apt-get dist-upgrade to samo co aptitude full-upgrade?
Wiem że można te aptitude dist-upgrade.
threads/480-Skąd-pobrać-instalacyjne-we ... 7#post3117
man aptitude pisze:full-upgrade
Uaktualnia zainstalowane pakiety do najnowszych wersji, w razie potrzeby usuwając lub instalując inne pakiety.
To polecenie jest mniej konserwatywne od safe-upgrade i w związku z tym, bardziej prawdopodobne jest aby
przeprowadziło niepożądaną akcję. Ma jednak możliwość uaktualniania pakietów, których nie jest w stanie
zaktualizować polecenie safe-upgrade.
Jeśli nie podano żadnych <pakiet>ów w wierszu poleceń, aptitude spróbuje zaktualizować wszystkie pakiety,
dające się uaktualnić. W przeciwnym wypadku aptitude uaktualni tylko pakiety, których nazwy podano w poleceniu.
Nazwy <pakiet>ów mogą być rozszerzone przez przyrostki (na tej samej zasadzie, jak argumenty aptitude install),
więc można przekazać tutaj aptitude dodatkowe polecenie np. aptitude safe-upgrade bash dash- spowoduje
uaktualnienie pakietu bash i usunięcie pakietu dash.
Uwaga
To polecenie było pierwotnie nazwane dist-upgrade z powodów historycznych i aptitude wciąż rozpoznaje
dist-upgrade jako synonim do full-upgrade.
jack9
Post autor: jack9 »
ostatnio wgrywałem Debiana testing, przez pendrive. Miałem problemy podczas końcowej fazie instalacji, wczasie wgrywania "wyzwalacza...". uporałem się z problemem omijając serwery lustrzane, uaktualniłem system po instalacji.
szymon1051
Menel pisze:https://www.debian.org/CD/http-ftp/
Tu http://www.debian.org/devel/debian-installer/ jest netinstaler dla testowej wersji
szymon1051 pisze:Tu http://www.debian.org/devel/debian-installer/ jest netinstaler dla testowej wersji
Tak tylko czasami instaler testinga jest popsuty i nie działa prawidłowo. A instaler stable zawsze działa.... Po zainstalowaniu bazowego tekstowego systemu stable robisz upgrejt do testinga, a potem instalujesz co chcesz.
