Start systemu: early console in decompress_kernel
kodama
Post autor: kodama »
Heja
Po aktualizacji jądra do wersji 3.13-0.bpo.1-686-pae ( poprzednio było 3.2.0-4-686-pae ) przy starcie wyskakuje taki komunikat:
early console in decompress-kernel
 Decompressing Linux… Parsing ELF… No relocation needed… done
Generalnie oprócz tego, że komputer "zastyga" na tej wiadomości ok. 5 sekund, to niczym innym "niedobrym" to nie skutkuje.
Tzn. skutkuje tym, że drażni moje poczucie estetyki. Próbowałem to jakoś usunąć, znalazłem np. takie coś: http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-975550.html , ale nie bardzo mogę znaleźć podobne pliki u siebie. Generalnie bardzo dużo porad z różnych for prowadzi do tego tematu.
uname -a
Linux jupiter 3.13-0.bpo.1-686-pae #1 SMP Debian 3.13.7-1~bpo70+1 (2014-03-29) i686 GNU/Linux
lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:    Debian
Description:    Debian GNU/Linux 7.4 (wheezy)
Release:    7.4
Codename:    wheezy
Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł gdzie mógłbym próbować szukać, to chętnie spróbuję. Jeśli się nie uda, to jakoś się nauczę z tym żyć, co zrobić ;)
Wydaje mi się, że musisz skompilować własne jądro. Opcja o którą się rozchodzi to: Kernel hacking => Enable verbose x86 bootup info messages
Enable verbose x86 bootup info messages (X86_VERBOSE_BOOTUP)
CONFIG_X86_VERBOSE_BOOTUP:
Enables the informational output from the decompression stage
(e.g. bzImage) of the boot. If you disable this you will still
see errors. Disable this if you want silent bootup.
Symbol: X86_VERBOSE_BOOTUP [=n]
Type : boolean
Prompt: Enable verbose x86 bootup info messages
-> Kernel hacking
Defined at arch/x86/Kconfig.debug:25
Ludzie z powyższego wątku z gentoo wolą patchować jądro, ale powyższa zmiana w configu powinna wystarczyć. Ja nie mam tego wkompilowane i nie mam takich komunikatów. W jądrach z repozytoriów ta opcja jest włączona.
Możesz też poeksperymentować z tym: https://wiki.archlinux.org/index.php/Silent_boot
u mnie na niecałą sekunde pojawia się ten komunikat
kodama
Gdyby mi to się pojawiło na sekundkę to bym temat odpuścił, ale to trwa, jak dla mnie za długo. Spróbuję pomęczyć się z kompilacją. Jak mi nie pójdzie to powrócę do tego "starego" jądra.
To jest tylko komunikat. Jądro musi być przecież zdekompresowane. Odznaczenie tej opcji spowoduje co najwyżej, że nie będzie pojawiał się komunikat, nie liczyłbym na skrócenie czasu uruchamiania.
można przecież wybrać jak ma być skompresowane w konfigu jaja. Nie pamiętam "czy bez" kompresji też jest wybór.
Im mocniejsza kompresja ( gestsze upchanie) to czas dekompresji dłuższy.
No tak, ale sam fakt wyświetlenia tych 3-ch linijek ma, a przynajmniej powinien mieć znikome znaczenie na szybkość uruchamiania.
@kodama czy system z jądrem 3.13 uruchamia się wolniej do tego z 3.2?
jajo 3.2 -> defaultowe z wheezego nie wyświetla tych napisów.
kodama
Ze stoperem w ręce:
Jądro 3.2 - od momentu wciśnięcia enter na ekranie Grub, do momentu pojawienia się ekranu logowania - 31,2sek
Jądro 3.13 - taka sama sytuacja jak powyżej - 37sek
Generalnie zgadzam się z wami co do tego, że wyświetlanie komunikatu nie powinno mieć wpływu na czas. Komputer nie jest byle jaki zdziadziały - Dell Latitude E6400, 4GB RAM, Core 2 Duo 2,26GHz.
@Yampress - dokładnie tak - 3.2 jest domyślne i nie ma takich napisów.
Biorąc poprwawkę 3.13 jest nowszym jajem w stosunku do 3.2 . Ma więcej rzeczy i sterowników wkopilowanych w siebie więc jest większe i dłużej się wczytuje. Do tego to kompresja wydłuża czas startu. 5.8s więcej nie jest wcale długo.
Czas wczytywania oczywiście zależny od posiadanego sprzętu. Wiadomo Sata3 szybszy procesor i szybsza pamięć to i krótszy czas wczytywania.
