Netinstall - Debian Testing
Dudi879
Post autor: Dudi879 »
Jak najlepiej zainstalować system, aby mieć testową wersję debiana ze środowiskiem openbox? Zaintalowałem netinstall, zaktualizowałem do testing, zainstalowałem wszystkie potrzebne składniki, ale nie wiedziałem jak zrobić, żeby uruchamiało się środowisko graficzne, cały czas miałem system tekstowy.
Gdy zaktualizowałem debiana do wersji testing w środowisku graficznym (xfce), to potem niespecjalnie wszystko działało.
Po zainstalowaniu systemu w wersji tekstowej należało zainstalować:
aptitude install xserver-xorg openbox xinit
Następnie możesz się upewnić, że openbox jest domyślnym menedżerem sesji:
update-alternatives --config x-session-manager
Na końcu:
startx
I to wszystko, powinien uruchomić się openbox.
Możesz też zainstalować system z pierwszej płyty CD z LXDE (to openbox z dodatkami), link w tym temacie: threads/480-Skąd-pobrać-instalacyjne-we ... 7#post3117
Dudi879
Zainstalowałem wszystko z pierwszej komendy i wykonałem też tę trzecią.
Jeśli wyjdzie, że openbox nie jest domyślny w drugiej, to co wtedy? Czy ona po prostu zatwierdza, że openbox będzie domyślny?
Pokaże się tabelka z alternatywami, wpisz odpowiednią cyferkę.
I nie ruszyło po trzeciej? Był jakiś komunikat?
Dudi879
Bez użycia drugiej komendy nie ruszyło. Potem wejdę na drugiego kompa, wszystko sprawdzę, łącznie z drugą, i dam znać.
Jak nie zadziała wklej tu log /var/log/Xorg.0.log.
Dudi879
Z drugą komendą również nie działa, zrobiłem reboot i to samo.
Teraz instalowałem to na maszynie wirtualnej, jak mam wkleić logi? Próbowałem migawki z VirtualBox, nawet robić screeny, ale to jest trochę uciążliwe na dłuższa metę.
https://www.virtualbox.org/manual/ch04. ... redfolders
Albo zainstaluj pakiet: pastebinit, wykonaj:
cat /var/log/Xorg.0.log | pastebinit
i wklej tu link.
Dudi879
 [color=#333333]cat /var/log/Xorg.0.log | pastebinit[/color]
[LIST=1]
[*][color=#000000][  1181.663][/color]
[*][color=#000000]X.Org X Server 1.15.0.901 (1.15.1 RC 1)[/color]
[*][color=#000000]Release Date: 2014-03-21[/color]
[*][color=#000000][  1181.666] X Protocol Version 11, Revision 0[/color]
[*][color=#000000][  1181.666] Build Operating System: Linux 3.2.0-4-amd64 i686 Debian[/color]
[*][color=#000000][  1181.667] Current Operating System: Linux debian 3.2.0-4-486 #1 Debian 3.2.54-2 i686[/color]
[*][color=#000000][  1181.667] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-4-486 root=UUID=f731faa6-3689-4c81-9127-f6e6373b76d9 ro quiet[/color]
[*][color=#000000][  1181.670] Build Date: 31 March 2014  12:04:13PM[/color]
[*][color=#000000][  1181.670] xorg-server 2:1.15.0.901-1 (http://www.debian.org/support)[/color]
[*][color=#000000][  1181.671] Current version of pixman: 0.32.4[/color]
[*][color=#000000][  1181.673]    Before reporting problems, check http://wiki.x.org[/color]
[*][color=#000000]        to make sure that you have the latest version.[/color]
[*][color=#000000][  1181.673] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,[/color]
[*][color=#000000]        (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,[/color]
[*][color=#000000]        (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.[/color]
[*][color=#000000][  1181.679] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Apr 18 13:42:21 2014[/color]
[*][color=#000000][  1181.680] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"[/color]
[*][color=#000000][  1181.682] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.[/color]
[*][color=#000000][  1181.682] (==) No screen section available. Using defaults.[/color]
[*][color=#000000][  1181.682] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)[/color]
[*][color=#000000][  1181.682] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"[/color]
[*][color=#000000][  1181.682] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".[/color]
[*][color=#000000]        Using a default monitor configuration.[/color]
[*][color=#000000][  1181.683] (==) Automatically adding devices[/color]
[*][color=#000000][  1181.683] (==) Automatically enabling devices[/color]
[*][color=#000000][  1181.683] (==) Automatically adding GPU devices[/color]
[*][color=#000000][  1181.683] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.[/color]
[*][color=#000000][  1181.683]    Entry deleted from font path.[/color]
[*][color=#000000][  1181.683] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.[/color]
[*][color=#000000][  1181.683] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.[/color]
[*][color=#000000][  1181.683] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/Type1" does not exist.[/color]
[*][color=#000000][  1181.683] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.[/color]
[*][color=#000000][  1181.683] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.[/color]
[*][color=#000000][  1181.683] (==) FontPath set to:[/color]
[*][color=#000000]        /usr/share/fonts/X11/misc,[/color]
[*][color=#000000]        built-ins[/color]
[*][color=#000000][  1181.683] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"[/color]
[*][color=#000000][  1181.683] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.[/color]
[*][color=#000000]        If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.[/color]
[*][color=#000000][  1181.684] (II) Loader magic: 0xb77426c0[/color]
[*][color=#000000][  1181.684] (II) Module ABI versions:[/color]
[*][color=#000000][  1181.684]    X.Org ANSI C Emulation: 0.4[/color]
[*][color=#000000][  1181.684]    X.Org Video Driver: 15.0[/color]
[*][color=#000000][  1181.684]    X.Org XInput driver : 20.0[/color]
[*][color=#000000][  1181.684]    X.Org Server Extension : 8.0[/color]
[*][color=#000000][  1181.690] (--) PCI:*(0:0:2:0) 80ee:beef:0000:0000 rev 0, Mem @ 0xe0000000/16777216[/color]
[*][color=#000000][  1181.691] Initializing built-in extension Generic Event Extension[/color]
[*][color=#000000][  1181.692] Initializing built-in extension SHAPE[/color]
[*][color=#000000][  1181.692] Initializing built-in extension MIT-SHM[/color]
[*][color=#000000][  1181.693] Initializing built-in extension XInputExtension[/color]
[*][color=#000000][  1181.694] Initializing built-in extension XTEST[/color]
[*][color=#000000][  1181.694] Initializing built-in extension BIG-REQUESTS[/color]
[*][color=#000000][  1181.695] Initializing built-in extension SYNC[/color]
[*][color=#000000][  1181.696] Initializing built-in extension XKEYBOARD[/color]
[*][color=#000000][  1181.696] Initializing built-in extension XC-MISC[/color]
[*][color=#000000][  1181.697] Initializing built-in extension SECURITY[/color]
[*][color=#000000][  1181.698] Initializing built-in extension XINERAMA[/color]
[*][color=#000000][  1181.698] Initializing built-in extension XFIXES[/color]
[*][color=#000000][  1181.699] Initializing built-in extension RENDER[/color]
[*][color=#000000][  1181.700] Initializing built-in extension RANDR[/color]
[*][color=#000000][  1181.700] Initializing built-in extension COMPOSITE[/color]
[*][color=#000000][  1181.701] Initializing built-in extension DAMAGE[/color]
[*][color=#000000][  1181.702] Initializing built-in extension MIT-SCREEN-SAVER[/color]
[*][color=#000000][  1181.702] Initializing built-in extension DOUBLE-BUFFER[/color]
[*][color=#000000][  1181.703] Initializing built-in extension RECORD[/color]
[*][color=#000000][  1181.704] Initializing built-in extension DPMS[/color]
[*][color=#000000][  1181.704] Initializing built-in extension Present[/color]
[*][color=#000000][  1181.705] Initializing built-in extension DRI3[/color]
[*][color=#000000][  1181.706] Initializing built-in extension X-Resource[/color]
[*][color=#000000][  1181.706] Initializing built-in extension XVideo[/color]
[*][color=#000000][  1181.707] Initializing built-in extension XVideo-MotionCompensation[/color]
[*][color=#000000][  1181.708] Initializing built-in extension SELinux[/color]
[*][color=#000000][  1181.708] Initializing built-in extension XFree86-VidModeExtension[/color]
[*][color=#000000][  1181.709] Initializing built-in extension XFree86-DGA[/color]
[*][color=#000000][  1181.710] Initializing built-in extension XFree86-DRI[/color]
[*][color=#000000][  1181.711] Initializing built-in extension DRI2[/color]
[*][color=#000000][  1181.711] (II) LoadModule: "glx"[/color]
[*][color=#000000][  1181.712] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so[/color]
[*][color=#000000][  1181.713] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"[/color]
[*][color=#000000][  1181.713]    compiled for 1.15.0.901, module version = 1.0.0[/color]
[*][color=#000000][  1181.713]    ABI class: X.Org Server Extension, version 8.0[/color]
[*][color=#000000][  1181.713] (==) AIGLX enabled[/color]
[*][color=#000000][  1181.714] Loading extension GLX[/color]
[*][color=#000000][  1181.714] (==) Matched vboxvideo as autoconfigured driver 0[/color]
[*][color=#000000][  1181.714] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 1[/color]
[*][color=#000000][  1181.714] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2[/color]
[*][color=#000000][  1181.714] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 3[/color]
[*][color=#000000][  1181.715] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout[/color]
[*][color=#000000][  1181.715] (II) LoadModule: "vboxvideo"[/color]
[*][color=#000000][  1181.716] (WW) Warning, couldn't open module vboxvideo[/color]
[*][color=#000000][  1181.716] (II) UnloadModule: "vboxvideo"[/color]
[*][color=#000000][  1181.716] (II) Unloading vboxvideo[/color]
[*][color=#000000][  1181.716] (EE) Failed to load module "vboxvideo" (module does not exist, 0)[/color]
[*][color=#000000][  1181.716] (II) LoadModule: "modesetting"[/color]
[*][color=#000000][  1181.716] (WW) Warning, couldn't open module modesetting[/color]
[*][color=#000000][  1181.716] (II) UnloadModule: "modesetting"[/color]
[*][color=#000000][  1181.716] (II) Unloading modesetting[/color]
[*][color=#000000][  1181.717] (EE) Failed to load module "modesetting" (module does not exist, 0)[/color]
[*][color=#000000][  1181.717] (II) LoadModule: "fbdev"[/color]
[*][color=#000000][  1181.717] (WW) Warning, couldn't open module fbdev[/color]
[*][color=#000000][  1181.717] (II) UnloadModule: "fbdev"[/color]
[*][color=#000000][  1181.717] (II) Unloading fbdev[/color]
[*][color=#000000][  1181.717] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)[/color]
[*][color=#000000][  1181.717] (II) LoadModule: "vesa"[/color]
[*][color=#000000][  1181.718] (WW) Warning, couldn't open module vesa[/color]
[*][color=#000000][  1181.718] (II) UnloadModule: "vesa"[/color]
[*][color=#000000][  1181.718] (II) Unloading vesa[/color]
[*][color=#000000][  1181.718] (EE) Failed to load module "vesa" (module does not exist, 0)[/color]
[*][color=#000000][  1181.718] (EE) No drivers available.[/color]
[*][color=#000000][  1181.718] (EE)[/color]
[*][color=#000000]Fatal server error:[/color]
[*][color=#000000][  1181.720] (EE) no screens found(EE)[/color]
[*][color=#000000][  1181.722] (EE)[/color]
[*][color=#000000]Please consult the The X.Org Foundation support[/color]
[*][color=#000000]         at http://wiki.x.org[/color]
[*][color=#000000] for help.[/color]
[*][color=#000000][  1181.725] (EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.[/color]
[*][color=#000000][  1181.726] (EE)[/color]
[/LIST]
Zainstaluj pakiet virtualbox-guest-x11.
