apache2 / problem z portem 80
uh4
Post autor: uh4 »
mam taki problem.
Robilem a apachu virtualhosty i przy starcie serwera wyskakuje taki bład:
"Starting web server: apache2(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80 no listening sockets available, shutting down"
O dziwo nic na tym porcie nie jest uruchomione
jak zmienie port w ports.conf na inny to wszystko działa
Ktoś się z czyms takim spotkał?
netstat http://wklej.org/id/1335866/
error.log http://wklej.org/id/1335867/
Pokaż wynik poniższych poleceń:
apache2ctl configtest
ps -ef | grep apache
ls -la /var/run/ | grep apache
wykonanych jedna po drugiej.
wklej może konfig tego apache tutaj ( tylko same opcje bez komentarzy)
co masz w /etc/hosts
uh4
Post autor: uh4 »
Zainstalowałem system od nowa
Apache2 dziala ale jest świerzy i nic przy nim nie robiłem
zacząłem od postfixa i jest to samo:
/var/log/mail.err
Apr 18 08:40:50 budma24 postfix/master[19629]: fatal: bind 0.0.0.0 port 25: Address already in use
/var/log/mail.log
Apr 18 09:03:03 budma24 postfix/postdrop[31981]: warning: unable to look up public/pickup: No such file or directory
analogicznie:
root@budma24:~# ps -ef | grep postfix
root 32133 32121 0 09:09 pts/0 00:00:00 grep postfix
root@budma24:~# ps -ef | grep sendmail
root 32135 32121 0 09:09 pts/0 00:00:00 grep sendmail
root@budma24:~# ls -la /var/run/ | grep postfix
root@budma24:~# ls -la /var/run/ | grep sendmail
drwxr-sr-x 5 root smmta 100 Apr 17 20:05 sendmail
root@budma24:~# cat /etc/hosts
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
# Auto-generated hostname. Please do not remove this comment.
185.49.12.237 budma24.pl budma24
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
Serwer jest na wykupionym VPSie
a Resolv Entries (space Separated) jest 8.8.8.8
czy to może mieć coś wspólnego?
uh4 pisze: /var/log/mail.err
/var/log/mail.log
Przytocz polecenie jakie wykonujesz, po którym pojawia Ci się powyższy komunikat.
