Steam brak libc6 (>= 2.15)
szymon1051
- Beginner
W "Dodanie/usuwanie oprogramowania" są tylko libc6-xxx-2.13 (w miejsce xxx wstaw nazwę bo jest kilka).
to raczej jakiegoś złego steama masz nie na debiana 7 (wnioskuję, że takiego używasz)... libc6 to główna biblioteka C i lepiej w niej nic nie mieszać
w wheezym jest 2.13 a w jessie 2.18 czyli albo podbij debiana do wersji testowej albo poszukaj steama dla wheezego (nie orientuję się w instalacjach steamów, bo nie używam)
szymon1051 przeczytaj ten temat: threads/30556-Nie-mog%C4%99-niczego-zai ... %82%C4%85d
szymon1051
- Beginner
Nie potrzebnie pękasz.
Nic nie stoi na przeszkodzie żebyś na obydwu systemach miał Steam.
Być może pogubiłeś się w podanym wątku, a nie ma tam nic trudnego.
Na początek należy zainstalować pakiet: gdebi
Następnie ściągnąć na dysk pakiet z linka, czyli dokładnie: https://github.com/GhostSquad57/Steam-I ... or-Wheezy/
Za pomocą gdebi zainstalować ten ściągnięty pakiet (wszystkie zależności zostaną zainstalowane automatycznie).
szymon1051
- Beginner
Coś tam nie działało, a po za tym coś mi debian "wariuje" threads/30669-Jaka-jest-ostatnia-stabilna-wersja
Polecam ten sposób https://www.youtube.com/watch?v=V5LkpR1 ... -RulOLb9xZ
Zainstalowałem Steama na laptopie i PC bez problemu.
szymon1051
- Beginner
Steam błąd
Po instalacji steam jak uruchamiam pisze mi
Pewnie mam te pakiety tylko że 64-bit bo mam tą wersje systemu.
Jak dodać te brakujące 32-bit?
Edit:
Przez menadżer pakietów dodałem libc6-i386 brakowało libgl.
Znalazłem https://wiki.debian.org/Steam .
You are missing the following 32-bit libraries, and Steam may not run:libc.so.6Jak dodać te brakujące 32-bit?
Edit:
