[+] Problem z czasem
kodama
Post autor: kodama »
Słuchajcie, głupia sprawa - wyskakuje mi podczas startu takie coś:
Wed Apr  9 17:57:14 2014: [....] Checking root file system...fsck from util-linux 2.20.1
Wed Apr  9 17:57:14 2014: /dev/sda1: Superblock last write time is in the future.
Wed Apr  9 17:57:14 2014: /dev/sda1: clean, 169247/1222992 files, 1634295/4882432 blocks
fsck pisze, że naprawił, ale co restart błąd się znowu pojawia.
W biosie data i godzina jest prawidłowa, w systemie też (synchronizowane przy pomocy ntpd). Jak to naprawić na stałe, bo powiem wam, że jakąś chwilę nad tym siedzę i... nie wiem :]
Próbowałem
hwclock --localtime
i innych takich rzeczy, ale nie pomaga.
Jesteś pewien, że co restart, a nie po dłuższym czasie od wyłączenia? Może bateria się rozładowała?
kodama
Ha, widzisz, Ty możesz mieć rację :) Wyłączę komputer, odłączę zasilanie, odczekam jakiś czas i sprawdzę czy się data nie rozjedzie. Dam znać co i jak.
Ale generalnie to tak - co restart, jestem pewien. Kilka razy restartowałem dzisiaj komputer.
A w ogóle - czemu tylko /dev/sda1 (czyli mój / ), a nie też /home ?
DODANE
No nie, to jednak nie bateryjka - zmierzyłem ją miernikiem i jest w porządku. Jakieś sugestie? Bo kilka pomysłów z google zastosowałem, ale nic to nie zmieniło.
Pokaż:
cat /etc/adjtime
kodama
Ta, właśnie to znalazłem gdzieś na forach.
Miałem:
kodama@debian:~$ cat /etc/adjtime
3826.166191 1397064718 0.000000
1397064718
LOCAL
Zrobiłem tak: zamieniłem LOCAL na LOCALTIME (na jakimś forum to wyczytałem). Podczas zamykania systemu pojawił się błąd (mniej więcej taka treść) "expected parameter is LOCAL or UTC". Ok, zapamiętałem i postanowiłem, że to zmienię po restarcie. A tu przy uruchamianiu dziwo - błędu z pierwszego posta nie ma. Hm, zaglądam do tego pliku /etc/adjtime , a tam moje LOCALTIME "samo" (?) zamieniło się na UTC. Błędu nadal brak, uf. Ale nie wiem od czego to się tak stało. Nie grzebałem przy systemie nic takiego.
Tam powinno być UTC.
hwclock --localtime - zdaje się, że to polecenie ustawiło local. A dlaczego przed tym był problem to nie wiem. Tak czy siak, błędu niema, problem można uznać za rozwiązany.
kodama
Tak, dokładnie problem rozwiązany. Dlaczego tak się stało to zaiste zagadka dla mnie. Nie miałem w ostatnim czasie żadnej awarii, nie instalowałem nie wiadomo czego itp. Dzięki za zainteresowanie.
