[+]D
Kamilko
[+]Długi czas wyłączania komputera
Post autor: Kamilko »
@Rozwiązanie w moim przypadku - usunąć minidlna
Witam. Mam problem z czasem, z jakiem wyłącza się komputer.
Problem na świeżej instalacji nie istniał, tylko po pewnych aktualizacjach, bądź doinstalowanych pakietach - ciężko określić, dawno się to zaczęło.
Debian jessie, amd64.
W komputerze główny system plików "/" jest na SSD, a /home na zwykłym HDD.
Uruchamianie komputera trwa max 10sec, a wyłączanie dobre 45sec.
Wyłączanie zatrzymuje się na"
[ok] Shutting down ALSA...done.
A po 30-40sec pojawia się:
[ok]Asking all remaining processes to terminate...done
I sekunda lub dwie i PC gaśnie.
Nie mam pojęcia jakie logi są potrzebne, zamieszczam to, co uważam za słuszne.
Końcówka /var/log/messages
Apr  6 10:22:04 debian kernel: [  308.468336] EXT4-fs (sdb5): error count: 1036
Apr  6 10:22:04 debian kernel: [  308.468343] EXT4-fs (sdb5): initial error at 1392537754: ext4_mb_generate_buddy:756
Apr  6 10:22:04 debian kernel: [  308.468346] EXT4-fs (sdb5): last error at 1392539445: ext4_mb_generate_buddy:756
Apr  6 21:45:48 debian shutdown[5998]: shutting down for system halt
Apr  6 21:46:20 debian rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="7.6.3" x-pid="1895" x-info="http://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
Apr  7 06:01:36 debian rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="7.6.3" x-pid="1914" x-info="http://www.rsyslog.com"] start
Końcówka daemon.log
Apr  6 10:17:25 debian ntpdate[3068]: step time server 194.29.130.252 offset -0.825051 sec
Apr  6 21:45:48 debian init: Switching to runlevel: 0
Apr  6 21:45:48 debian acpid: client 2387[0:0] has disconnected
Apr  6 21:45:49 debian avahi-daemon[2342]: Got SIGTERM, quitting.
Apr  6 21:45:49 debian avahi-daemon[2342]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::beae:c5ff:fec0:ea99.
Apr  6 21:45:49 debian avahi-daemon[2342]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.1.102.
Apr  6 21:45:49 debian avahi-daemon[2342]: avahi-daemon 0.6.31 exiting.
Apr  6 21:46:14 debian dbus[2306]: [system] Failed to activate service 'org.freedesktop.Avahi': timed out
Apr  6 21:46:19 debian ntfs-3g[1254]: Unmounting /dev/sdb4 ()
Apr  6 21:46:19 debian ntfs-3g[1249]: Unmounting /dev/sdb2 ()
Apr  6 21:46:19 debian acpid: exiting
Z góry dziękuje za pomoc.
Tutaj jest problem, 30 sekund:
Ale nie bardzo wiem jak go naprawić.
Kamilko
Dzięki za odpowiedź.
Próbowałem wyłączyć całe avahi poleceniem:
[color=#324354][font=Courier New]update-rc.d -f avahi-daemon remove[/font][/color]
Lecz po 2 restartach nic nie dało.
Log po drugim restarcie
Apr  7 17:30:02 debian dbus[2317]: [system] Activating service name='org.freedesktop.UDisks2' (using servicehelper)
Apr  7 17:30:02 debian udisksd[2857]: udisks daemon version 2.1.3 starting
Apr  7 17:30:03 debian dbus[2317]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UDisks2'
Apr  7 17:30:03 debian udisksd[2857]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
Apr  7 17:30:03 debian dbus[2317]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.backlighthelper' (using servicehelper)
Apr  7 17:30:03 debian dbus[2317]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.backlighthelper'
Apr  7 17:30:03 debian dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
Apr  7 17:30:03 debian dhclient: DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
Apr  7 17:30:03 debian dhclient: DHCPOFFER from 192.168.1.1
Apr  7 17:30:03 debian dhclient: DHCPACK from 192.168.1.1
Apr  7 17:30:03 debian dhclient: bound to 192.168.1.102 -- renewal in 100642 seconds.
Apr  7 17:30:14 debian ntpdate[3014]: step time server 194.29.130.252 offset -0.756166 sec
Apr  7 17:30:22 debian dbus[2317]: [system] Failed to activate service 'org.freedesktop.Avahi': timed out
Apr  7 17:30:42 debian init: Switching to runlevel: 6
Apr  7 17:31:14 debian ntfs-3g[1248]: Unmounting /dev/sdb4 ()
Apr  7 17:31:14 debian ntfs-3g[1246]: Unmounting /dev/sdb2 ()
Apr  7 17:31:14 debian acpid: exiting
Tutaj jest te 20sec. Czy komenda na wyłaczenie avahi jest poprawna?
Czy system jest zaktualizowany? Problem leży nie w wyłączaniu avahi, ale w tym, że ktoś się próbuje do niego dostać przez dbus już po jego wyłączeniu. I stąd ten timeout. Sekwencja zamykania nie jest poprawna. Czy avahi jest wymagane? Ja w ogóle nie mam zainstalowanego avahi-daemon.
Kamilko
Tak, można powiedzieć, że codziennie aktualizowany, repo proponowane przez to forum.
Spróbuje odinstalować z opcją purge.
Przy próbie deinstalacji wskazuje, że ten pakiet zaleca cups - może on winny. Pobawię się i dam znać.
@Edit
Jednak nic nie przyniosło rezultatu. Usunąłem ntpdate, wyłączyłem powerdevil w KDE i teraz daemon.log
Apr  7 20:50:16 debian dhclient: DHCPOFFER from 192.168.1.1
Apr  7 20:50:16 debian dhclient: DHCPACK from 192.168.1.1
Apr  7 20:50:16 debian dhclient: bound to 192.168.1.103 -- renewal in 110953 seconds.
Apr  7 20:50:39 debian init: Switching to runlevel: 6
Apr  7 20:50:43 debian acpid: client 2368[0:0] has disconnected
Apr  7 20:51:10 debian ntfs-3g[1252]: Unmounting /dev/sdb2 ()
Apr  7 20:51:10 debian ntfs-3g[1254]: Unmounting /dev/sdb4 ()
Apr  7 20:51:10 debian acpid: exiting
Czyżby acpi? Wczoraj próbowałem usunąć, lecz nic nie dało.
Albo coś co się nie loguje.
Kamilko
Są jeszcze jakieś propozycje?
jdino
Post autor: jdino »
Czy może instalowałeś minidlna?
Kamilko pisze:Są jeszcze jakieś propozycje?
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=131716
Kamilko
Już wcześniej usunąłem avahi, ten problem zniknął. Jednak czas wyłączania komputera pozostaje bez zmian jak to widnieje w logu niżej.
@Edit
jdino pisze:Czy może instalowałeś minidlna?
JESTEŚ MOIM BOHATEREM
Nie przypominam sobie, że to instalowałem, ale usunąłem, gdyż nie potrzebuje. Komputer wyłącza się w 4sec.
Jestem Ci i wszystkim dozgonnie wdzięczny
