grub unknow filesystem
Nieobeznany
Post autor: Nieobeznany »
Witam mam problem mianowicie na komputerze mam zainstalowany Windows 7 i obok Debiana wczoraj potrzebowalem obciac z jednej z partycji windowsowych 20gb wiec zrobilem to przy pomocy standardowego menagera w W7 partycje obcialem bez problemu jednak gdy chcialem odpalic Linuxa wyrzucilo mi blad:grub unknow filesystem.. Czy da sie to jakos naprawic? fdisk -l:
root@debian:~# fdisk -l
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773168 sectorsUnits = sectors of 1 * 512 = 512 bytesSector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk identifier: 0x7cbf6117
   /dev/sda1              1   976773167   488386583+  ee  GPT
fsck /dev/sda1:
root@debian:~# sudo fsck /dev/sda1
fsck from util-linux 2.20.1dosfsck 3.0.13, 30 Jun 2012, FAT32, LFN
There are differences between boot sector and its backup.Differences: (offset :o riginal/backup)  65:01/001) Copy original to backup2) Copy backup to original3) No action
chroot:
chroot: failed to run command `/bin/bash': No such file or directory
wtf(?)
Narazie wiemy tyle:
ee Indication that this legacy MBR is followed by an EFI header
Podaj wynik skryptu bootinfoscript - urochomisz go przy użyciu dowolnego livecd.
Nieobeznany
Udało mi się rozwiązać zagadnienie rozwiązanie jest tutaj:
http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=17&t=77618
post: Obrazekby kiyop » 2012-03-28 12:38
po wykonaniu:
sync
partprobe
przerwałem operacje i
wróciłem do testdisku po czym wgralem MBR (ustawiłem partycje na bootowalna) i wgralem gruba.
