Problem z usuni
hucul
Problem z usunięciem Zonemindera
Post autor: hucul »
Postanowiłem zainstalować program zoneminder z repozytorium i podczas instalacji za pomoca synaptica wystapiły błędy. Od tej pory nie moge zainstalowac ani zaktualizować żadnych programów gdyz sypie błędami związanymi z zoneminderem. Próba usunięcia lub reinstalacji zonemindera kończy się tak:
apt-get remove zoneminder
Budowanie drzewa zależności
Następujące pakiety zostaną USUNIĘTE:
  zoneminder
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 1 usuwanych i 557 nieaktualizowanych.
1 nie w pełni zainstalowanych lub usuniętych.
Po tej operacji zostanie zwolnione 10,5 MB miejsca na dysku.
Kontynuować? [T/n] t
dpkg: error processing package zoneminder (--remove):
 package is in a very bad inconsistent state; you should
 reinstall it before attempting a removal
 zoneminder
root@debian:/home/andre# apt-get install zoneminder
Następujące pakiety zostaną zaktualizowane:
  zoneminder
1 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 557 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 0 B/1275 kB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 954 kB miejsca na dysku.
UWAGA: Następujące pakiety nie mogą zostać zweryfikowane!
  zoneminder
Zainstalować te pakiety bez weryfikacji? [t/N] t
Odczytywanie dzienników zmian... Zrobione
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu zoneminder.
(Odczytywanie bazy danych ... 277489 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Preparing to unpack .../zoneminder_1.27.0-dmo2_amd64.deb ...
Unpacking zoneminder (1.27.0-dmo2) over (1.26.5-dmo2) ...
postrm called with unknown argument `upgrade'
dpkg: ostrzeżenie: podproces poprzedni skrypt post-removal zwrócił kod błędu 1
dpkg: próba wywołania skryptu z nowego pakietu ...
postrm called with unknown argument `failed-upgrade'
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/zoneminder_1.27.0-dmo2_amd64.deb (--unpack):
 podproces nowy skrypt post-removal zwrócił kod błędu 1
postrm called with unknown argument `abort-upgrade'
dpkg: błąd podczas czyszczenia środowiska:
Processing triggers for man-db (2.6.6-1) ...
Ma ktoś pomysł jak się pozbyć zonemindera ?
aptitude purge zoneminder
hucul
Post autor: hucul »
Próbowałem juz i niestety nie działa.
Oto wynik
  zoneminder{p}
0 pakietów aktualizowanych, 0 instalowanych, 1 do usunięcia i 557 nieaktualizowanych.
Do pobrania 0 B archiwów. Zwolnione po rozpakowaniu: 10,5 MB.
Kontynuować? [Y/n/?] y
dpkg: error processing package zoneminder (--purge):
 zoneminder
Failed to perform requested operation on package.  Trying to recover:
ja bym spróbował
apt-get --reinstall install zoneminder
hucul
Post autor: hucul »
Też nic z tego
  zoneminder
1 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 686 nieaktualizowanych.
  zoneminder
(Odczytywanie bazy danych ... 277496 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Spróbuj tak:
dpkg --remove --force-remove-reinstreq zoneminder
hucul
Post autor: hucul »
To także nie działa
dpkg: ostrzeżenie: problem zignorowany po użyciu opcji --force:
dpkg: ostrzeżenie: package is in a very bad inconsistent state; you should
(Odczytywanie bazy danych ... 277495 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Removing zoneminder (1.26.5-dmo2) ...
postrm called with unknown argument `remove'
 podproces zainstalowany skrypt post-removal zwrócił kod błędu 1
 zoneminder
Możesz zamieścić tu ten plik?
A z jakiego repo masz ten pakiet? Skąd go wziąłeś?
hucul
Post autor: hucul »
Rafal_F pisze:Możesz zamieścić tu ten plik?
http://www.sendspace.com/file/l8rfcg
Yampress pisze:A z jakiego repo masz ten pakiet? Skąd go wziąłeś?
Z repo testing.
