Debian, DMZ Host
zakrzus
Debian, DMZ Host
Post autor: zakrzus »
Witam !
Wczoraj, uruchamiając serwer zauważyłem że po każdym restarcie dezaktywuje się DMZ Host na wewnętrzny adres ip podany w sofcie mojego rutera.
Na Windowsie już sprawdzałem, takiego problemu nie ma... po ponownym uruchomieniu dmz host jest dalej aktywny.
Wiecie jak rozwiązać problem ?
W innych przeglądarkach próbowałeś?
zakrzus
To nie wina przeglądarki, ponieważ serwer z debianem jest na innym komputerze, po jego restarcie nie mogę już się połączyć za pomocą publicznego ip, muszę resetować dmz host w ruterze, zaś jeśli postawię np. serwer ftp u siebie na windowsie i przekieruję na jego ip dmz host to po restarcie systemu wszystko działa na publicznym ip.
piroaa
Post autor: piroaa »
Dzień dobry.
Nie bardzo rozumie, tego dmza odpalasz na debianie czy na jakimś sprzętowym routerku ?
Jeśli na debianie to pokaż jak.
Jeśli dobrze zrozumiałem są trzy urządzenia:
- router sprzętowy typu xxx gdzie ustawiany jest host dmz na Debiana lub Windowsa
- komputer w charakterze serwera z Debianem w wersji xxx
- komputer z Windowsem xxx
Niech kolega skoryguje i uzupełni xxx bo nie wiem czy się dobrze rozumiemy.
zakrzus
Ok, już precyzuję... DMZ Host odpalony jest na ruterze Thomson (opcja w software
Załącznik Bez tytułu.jpg nie jest już dostępny
) od UPC na ip wewnętrzne mojego serwera Debian 7.4.0 Wheezy.
Komputer z Windowsem 7.
A w jaki sposób są przydzielane adresy IP komputerowi Windows i Debian?
Taki DMZ wymaga aby komputer na który przekierowujemy cały ruch z Internetu miał zawsze ten sam adres IP.
Jeśli Debian dostaje adres dynamicznie i po restarcie uzyskuje inny adres IP to wtedy się z nim nie połączysz z Internetu bo ruch zostanie przekierowany na stary adres.
Sprecyzuj w jaki sposób komputery otrzymują adresy IP.
zakrzus
Adres IP jest przydzielony na stałe do każdego nowo dodanego komputera do sieci lokalnej, poza tym DMZ działa gdy ponownie wprowadzę IP serwera z Debianem, lecz po restarcie systemu już nie chce się łączyć przez WAN
Dodam że dziś już jakimś cudem działał po restarcie, nawet robiłem to kilka razy żeby sprawdzić lecz wieczorem znów nic.
Dziwna sprawa, po "świeżej" instalacji Debiana dzieje się to samo
Czyli po restarcie Debiana, przestawia się adres IP określony w DMZ w Thomsonie ? Czy może po restarcie Thomsona przestawia się adres IP w Debianie ? Czy może jakiś inny scenariusz ?
Pisz bardziej dokładnie bo trzeba zgadywać np. jeśli piszesz "gdy ponownie wprowadzę IP serwera z Debianem" to pisz jaki adres wprowadziłeś i jaki zastałeś bo ja nie siedzę u Ciebie w domu i nie widzę tego co Ty.
zakrzus
Ruter nic nie zmienia, adres zostaje ten sam... po prostu po restarcie serwera z Debianem, DMZ nie działa... dopiero jak wpiszę na nowo 192.168.0.XX w moim przypadku XX to 22 (ip jakie przypisał do tego serwera ruter na początku po podłączeniu internetu) dostęp z ip publicznego działa.
