Instalacja drukarki HPLJ 1020, problem z Device Manager
nowyuzytkownik
Post autor: nowyuzytkownik »
Witam wszystkich,
Staram się zainstalować drukarkę HP LaserJet 1020, próbowałem z cups i wynik był taki, że według cups zainstalowana poprawnie, ale nie drukowała niczego.
Kombinowałem według strony producenta ale polecenie "make" nie działa mi, zarówno jako root jaki i user.
W końcu doszedłem do hp-setup, otwieram Manager i niby jest okej, wyświetla się, że plugin zainstalowano poprawnie i jakiś błąd o braku połączenia do internetu, a w terminalu taki komunikat:
user@debian:~$ su-to-root -X -c hp-setup
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.12.6)
Printer/Fax Setup Utility ver. 9.0
Copyright (c) 2001-14 Hewlett-Packard Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
Qt: Session management error: None of the authentication protocols specified are supported
Searching... (bus=usb, search=(None), desc=0)
\error: PolicyKit NOT installed when configured for use
error:  The printer you are trying to setup requires a binary driver plug-in and it failed to install.  Please check your internet connection and try again.  Visit  http://hplipopensource.com  for more infomation.
/error: PolicyKit NOT installed when configured for use
|^[[/^[[C^[[error:  The printer you are trying to setup requires a binary driver plug-in and it failed to install.  Please check your internet connection and try again.  Visit  http://hplipopensource.com  for more infomation.
Ma ktoś jakiś pomysł? Gdzie znajdę to PolicyKit? połączenie z internetem mam, w końcu z Wami piszę %)
Ale bałagan. Według czego to instalowałeś (strona z instrukcjami)?
Zainstaluj pakiet policykit-1, jest w repozytorium: https://packages.debian.org/search?keyw ... ection=all
nowyuzytkownik
http://hplipopensource.com/hplip-web/in ... ebian.html
Przeglądalem także ten temat threads/30323-Problem-z-zainstalowaniem ... t=drukarka
root@debian:/home/user# apt-get install policykit-1
Budowanie drzewa zależności
policykit-1 jest już w najnowszej wersji.
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Był wcześniej zainstalowany. Ze strony nic nie ściągałem.
aptitude install hplip-gui
potem jako root
hp-setup
i po sprawie ...
nowyuzytkownik
Nie pomaga... podczas instalcji w Managerze, po zainstalowaniu pulg in wyświetla się: The printer you are trying to setup requires a binary driver plug-in and it failed to install.
Sprawdź połączenie internetowe
root@debian:/home/user# aptitude install hplip-gui
Nie zostaną zainstalowane, zaktualizowane ani usunięte żadne pakiety.
0 pakietów aktualizowanych, 0 instalowanych, 0 do usunięcia i 0 nieaktualizowanych.
Do pobrania 0 B archiwów. Zajęte po rozpakowaniu: 0 B.
root@debian:/home/user# hp-setup
(process:7993): GConf-WARNING **: Client failed to connect to the D-BUS daemon:
Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
QGtkStyle was unable to detect the current GTK+ theme.
error: No devices found on bus: usb
Czytam, przeglądam różne stronki i nie wiem co może być nie tak... wcześniej pokazało ze PolicyKit zainstalowany, a teraz że nie nosz kur...
Do pasji doprowadza.
A instalowałeś coś według strony producenta?
