Znikaj
OgrzesiekO
Znikający dysk podczas kopiowaniu plików
Post autor: OgrzesiekO »
Witam. Kupiłem kieszeń do laptopa w której zamontowałem dysk 320gb i włożyłem zamiast napędu. Moim problemem jest że podczas kopiowania plików urządzenie znika z pulpitu a kopiowanie zostaje przerwane. Narzędzie do obsługi dysków widzi ten dysk, a po restarcie systemu ikonka dysku pojawia się na pulpicie. Zastanawiam się co jest tego przyczyną. Kolega ma postawionego Arch'a i ten dysk mu nie znika. Zastanawiam się co może być przyczyną. Czy może mi ktoś pomóc? Pozdrawiam
Jaki system = smak debiana?
OgrzesiekO
Nie wiem co za smak ale posiadam Debiana wersje stabilną
Kernel: Linux 3.2.0-4-amnd64 na x86_64
wheezy = stable = 7.x
A jak montujesz dysk ??? Mówisz automatycznie montuje udev go na pulpicie.. Klikasz wchodzisz i kopiujesz...
A gdybyś ręcznie zamontował jako root?
Po zniknięciu dysku wykonaj i wklej tu wyniki:
dmesg
OgrzesiekO
Tzn. Ja go nie montuje. Montuje się automatycznie. To wyglądało tak. Wyciągłem napęd cd z lapka i włożyłem w to miejsce kieszeń z dyskiem po czym odpaliłem lapka i po załadowaniu się systemu na pulpicie była ikonka nazwana Dane (nazwa partycji w ntfs). Zacząłem kopiować kilka gb plików i w pewnym momencie wyskoczył error a ikonka dysku (dane) znikła. Aby się pojawiła musiałem uruchomić kompa ponownie. Jak ponownie zniknie to zrobie wyniki dmesg i wkleję.
po wpisaniu tej komendy co podałeś takie info wywala
VER_OK
[ 6147.727648] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 35 27 00 04 00 00
[ 6147.727657] end_request: I/O error, dev sda, sector 291845415
[ 6147.727839] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.727841] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.727845] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 39 27 00 04 00 00
[ 6147.727854] end_request: I/O error, dev sda, sector 291846439
[ 6147.728074] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.728077] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.728081] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 3d 27 00 04 00 00
[ 6147.728090] end_request: I/O error, dev sda, sector 291847463
[ 6147.728280] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.728283] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.728287] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 41 27 00 04 00 00
[ 6147.728296] end_request: I/O error, dev sda, sector 291848487
[ 6147.728485] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.728487] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.728491] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 45 27 00 04 00 00
[ 6147.728500] end_request: I/O error, dev sda, sector 291849511
[ 6147.728671] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.728673] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.728677] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 49 27 00 04 00 00
[ 6147.728686] end_request: I/O error, dev sda, sector 291850535
[ 6147.731422] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.731428] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.731433] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 4d 27 00 04 00 00
[ 6147.731444] end_request: I/O error, dev sda, sector 291851559
[ 6147.731661] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.731663] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.731668] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 51 27 00 04 00 00
[ 6147.731677] end_request: I/O error, dev sda, sector 291852583
[ 6147.731863] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.731866] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.731870] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 55 27 00 04 00 00
[ 6147.731879] end_request: I/O error, dev sda, sector 291853607
[ 6147.732108] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.732111] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.732116] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 59 27 00 04 00 00
[ 6147.732125] end_request: I/O error, dev sda, sector 291854631
[ 6147.732315] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.732318] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.732322] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 5d 27 00 04 00 00
[ 6147.732332] end_request: I/O error, dev sda, sector 291855655
[ 6147.732530] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.732533] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.732537] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 61 27 00 04 00 00
[ 6147.732546] end_request: I/O error, dev sda, sector 291856679
[ 6147.732750] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.732752] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.732757] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 65 27 00 04 00 00
[ 6147.732766] end_request: I/O error, dev sda, sector 291857703
[ 6147.732941] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.732943] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.732948] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 69 27 00 04 00 00
[ 6147.732957] end_request: I/O error, dev sda, sector 291858727
[ 6147.736161] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.736169] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.736175] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 6d 27 00 04 00 00
[ 6147.736187] end_request: I/O error, dev sda, sector 291859751
[ 6147.736447] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.736449] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.736453] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 71 27 00 04 00 00
[ 6147.736463] end_request: I/O error, dev sda, sector 291860775
[ 6147.736688] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.736690] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.736695] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 75 27 00 04 00 00
[ 6147.736704] end_request: I/O error, dev sda, sector 291861799
[ 6147.736888] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.736890] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.736895] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 79 27 00 04 00 00
[ 6147.736904] end_request: I/O error, dev sda, sector 291862823
[ 6147.737077] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.737080] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.737084] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 7d 27 00 04 00 00
[ 6147.737093] end_request: I/O error, dev sda, sector 291863847
[ 6147.737266] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.737269] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.737273] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 81 27 00 04 00 00
[ 6147.737283] end_request: I/O error, dev sda, sector 291864871
[ 6147.737463] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.737466] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.737470] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 85 27 00 04 00 00
[ 6147.737479] end_request: I/O error, dev sda, sector 291865895
[ 6147.737640] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.737643] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.737647] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 89 27 00 04 00 00
[ 6147.737657] end_request: I/O error, dev sda, sector 291866919
[ 6147.739859] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.739863] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.739868] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 8d 27 00 04 00 00
[ 6147.739878] end_request: I/O error, dev sda, sector 291867943
[ 6147.740088] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.740093] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.740100] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 91 27 00 04 00 00
[ 6147.740119] end_request: I/O error, dev sda, sector 291868967
[ 6147.740302] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.740304] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.740309] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 95 27 00 04 00 00
[ 6147.740318] end_request: I/O error, dev sda, sector 291869991
[ 6147.740501] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.740504] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.740508] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 99 27 00 04 00 00
[ 6147.740518] end_request: I/O error, dev sda, sector 291871015
[ 6147.740692] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.740694] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.740699] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 9d 27 00 04 00 00
[ 6147.740708] end_request: I/O error, dev sda, sector 291872039
[ 6147.740892] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.740894] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.740899] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 a1 27 00 04 00 00
[ 6147.740908] end_request: I/O error, dev sda, sector 291873063
[ 6147.741088] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.741091] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.741095] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 a5 27 00 04 00 00
[ 6147.741105] end_request: I/O error, dev sda, sector 291874087
[ 6147.741272] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.741274] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.741279] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 a9 27 00 04 00 00
[ 6147.741288] end_request: I/O error, dev sda, sector 291875111
[ 6147.743485] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.743489] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.743494] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 ad 27 00 04 00 00
[ 6147.743504] end_request: I/O error, dev sda, sector 291876135
[ 6147.743684] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.743686] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.743691] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 b1 27 00 04 00 00
[ 6147.743700] end_request: I/O error, dev sda, sector 291877159
[ 6147.743875] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.743878] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.743882] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 b5 27 00 04 00 00
[ 6147.743891] end_request: I/O error, dev sda, sector 291878183
[ 6147.744098] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.744103] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.744111] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 b9 27 00 04 00 00
[ 6147.744141] end_request: I/O error, dev sda, sector 291879207
[ 6147.744326] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.744329] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.744333] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 bd 27 00 04 00 00
[ 6147.744343] end_request: I/O error, dev sda, sector 291880231
[ 6147.744522] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.744525] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.744529] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 c1 27 00 04 00 00
[ 6147.744538] end_request: I/O error, dev sda, sector 291881255
[ 6147.744724] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.744726] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.744731] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 c5 27 00 04 00 00
[ 6147.744740] end_request: I/O error, dev sda, sector 291882279
[ 6147.744904] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.744907] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.744911] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 c9 27 00 04 00 00
[ 6147.744920] end_request: I/O error, dev sda, sector 291883303
[ 6147.747653] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.747659] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.747664] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 cd 27 00 04 00 00
[ 6147.747675] end_request: I/O error, dev sda, sector 291884327
[ 6147.747879] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.747882] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.747886] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 d1 27 00 04 00 00
[ 6147.747895] end_request: I/O error, dev sda, sector 291885351
[ 6147.748119] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.748122] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.748127] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 d5 27 00 04 00 00
[ 6147.748136] end_request: I/O error, dev sda, sector 291886375
[ 6147.748329] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.748332] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.748336] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 d9 27 00 04 00 00
[ 6147.748345] end_request: I/O error, dev sda, sector 291887399
[ 6147.748534] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.748537] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.748541] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 dd 27 00 04 00 00
[ 6147.748550] end_request: I/O error, dev sda, sector 291888423
[ 6147.748732] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.748735] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.748739] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 e1 27 00 04 00 00
[ 6147.748748] end_request: I/O error, dev sda, sector 291889447
[ 6147.748936] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.748939] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.748943] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 e5 27 00 04 00 00
[ 6147.748952] end_request: I/O error, dev sda, sector 291890471
[ 6147.749123] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.749126] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.749130] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 e9 27 00 04 00 00
[ 6147.749139] end_request: I/O error, dev sda, sector 291891495
[ 6147.751709] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.751715] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.751720] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 ed 27 00 04 00 00
[ 6147.751731] end_request: I/O error, dev sda, sector 291892519
[ 6147.751941] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.751943] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.751947] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 f1 27 00 04 00 00
[ 6147.751957] end_request: I/O error, dev sda, sector 291893543
[ 6147.752196] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.752199] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.752203] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 f5 27 00 04 00 00
[ 6147.752212] end_request: I/O error, dev sda, sector 291894567
[ 6147.752424] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.752427] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.752431] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 f9 27 00 04 00 00
[ 6147.752440] end_request: I/O error, dev sda, sector 291895591
[ 6147.752641] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.752644] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.752648] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 65 fd 27 00 04 00 00
[ 6147.752657] end_request: I/O error, dev sda, sector 291896615
[ 6147.752856] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.752859] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.752863] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 01 27 00 04 00 00
[ 6147.752872] end_request: I/O error, dev sda, sector 291897639
[ 6147.753067] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.753070] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.753074] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 05 27 00 04 00 00
[ 6147.753083] end_request: I/O error, dev sda, sector 291898663
[ 6147.753258] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.753260] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.753264] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 09 27 00 04 00 00
[ 6147.753273] end_request: I/O error, dev sda, sector 291899687
[ 6147.755715] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.755720] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.755725] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 0d 27 00 04 00 00
[ 6147.755735] end_request: I/O error, dev sda, sector 291900711
[ 6147.755975] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.755977] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.755981] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 11 27 00 04 00 00
[ 6147.755991] end_request: I/O error, dev sda, sector 291901735
[ 6147.756273] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.756276] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.756280] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 15 27 00 04 00 00
[ 6147.756289] end_request: I/O error, dev sda, sector 291902759
[ 6147.756514] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.756517] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.756522] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 19 27 00 04 00 00
[ 6147.756531] end_request: I/O error, dev sda, sector 291903783
[ 6147.756762] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.756764] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.756769] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 1d 27 00 04 00 00
[ 6147.756778] end_request: I/O error, dev sda, sector 291904807
[ 6147.756993] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.756996] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.757000] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 21 27 00 04 00 00
[ 6147.757010] end_request: I/O error, dev sda, sector 291905831
[ 6147.757238] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.757240] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.757245] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 25 27 00 04 00 00
[ 6147.757254] end_request: I/O error, dev sda, sector 291906855
[ 6147.757469] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.757472] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.757476] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 29 27 00 04 00 00
[ 6147.757486] end_request: I/O error, dev sda, sector 291907879
[ 6147.759672] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.759676] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.759681] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 2d 27 00 04 00 00
[ 6147.759691] end_request: I/O error, dev sda, sector 291908903
[ 6147.759874] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.759877] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.759881] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 31 27 00 04 00 00
[ 6147.759891] end_request: I/O error, dev sda, sector 291909927
[ 6147.760100] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.760103] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.760107] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 35 27 00 04 00 00
[ 6147.760116] end_request: I/O error, dev sda, sector 291910951
[ 6147.760298] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.760301] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.760305] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 39 27 00 04 00 00
[ 6147.760314] end_request: I/O error, dev sda, sector 291911975
[ 6147.760491] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.760493] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.760498] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 3d 27 00 04 00 00
[ 6147.760507] end_request: I/O error, dev sda, sector 291912999
[ 6147.760686] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.760688] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.760692] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 41 27 00 04 00 00
[ 6147.760701] end_request: I/O error, dev sda, sector 291914023
[ 6147.760875] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.760878] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.760882] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 45 27 00 04 00 00
[ 6147.760891] end_request: I/O error, dev sda, sector 291915047
[ 6147.761047] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.761050] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.761054] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 49 27 00 04 00 00
[ 6147.761064] end_request: I/O error, dev sda, sector 291916071
[ 6147.763226] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.763230] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.763235] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 4d 27 00 04 00 00
[ 6147.763245] end_request: I/O error, dev sda, sector 291917095
[ 6147.763423] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.763426] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.763430] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 51 27 00 04 00 00
[ 6147.763439] end_request: I/O error, dev sda, sector 291918119
[ 6147.763615] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.763617] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.763622] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 55 27 00 04 00 00
[ 6147.763631] end_request: I/O error, dev sda, sector 291919143
[ 6147.763800] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.763802] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.763807] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 59 27 00 04 00 00
[ 6147.763816] end_request: I/O error, dev sda, sector 291920167
[ 6147.763984] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.763986] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.763991] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 5d 27 00 04 00 00
[ 6147.764030] end_request: I/O error, dev sda, sector 291921191
[ 6147.764213] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.764216] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.764220] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 61 27 00 04 00 00
[ 6147.764229] end_request: I/O error, dev sda, sector 291922215
[ 6147.764406] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.764409] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.764413] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 65 27 00 04 00 00
[ 6147.764423] end_request: I/O error, dev sda, sector 291923239
[ 6147.764579] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.764582] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.764586] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 69 27 00 04 00 00
[ 6147.764595] end_request: I/O error, dev sda, sector 291924263
[ 6147.766940] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.766946] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.766951] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 6d 27 00 04 00 00
[ 6147.766962] end_request: I/O error, dev sda, sector 291925287
[ 6147.767153] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.767156] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.767160] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 71 27 00 04 00 00
[ 6147.767169] end_request: I/O error, dev sda, sector 291926311
[ 6147.767344] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.767347] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.767351] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 75 27 00 04 00 00
[ 6147.767360] end_request: I/O error, dev sda, sector 291927335
[ 6147.767530] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.767532] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.767536] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 79 27 00 04 00 00
[ 6147.767545] end_request: I/O error, dev sda, sector 291928359
[ 6147.767748] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.767750] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.767754] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 7d 27 00 04 00 00
[ 6147.767763] end_request: I/O error, dev sda, sector 291929383
[ 6147.767938] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.767940] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.767945] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 81 27 00 04 00 00
[ 6147.767954] end_request: I/O error, dev sda, sector 291930407
[ 6147.768168] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.768170] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.768175] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 85 27 00 04 00 00
[ 6147.768184] end_request: I/O error, dev sda, sector 291931431
[ 6147.768354] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.768357] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.768361] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 89 27 00 04 00 00
[ 6147.768370] end_request: I/O error, dev sda, sector 291932455
[ 6147.771752] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.771759] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.771764] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 8d 27 00 04 00 00
[ 6147.771773] end_request: I/O error, dev sda, sector 291933479
[ 6147.771967] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.771969] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.771973] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 91 27 00 04 00 00
[ 6147.771980] end_request: I/O error, dev sda, sector 291934503
[ 6147.772186] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.772189] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.772193] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 95 27 00 04 00 00
[ 6147.772200] end_request: I/O error, dev sda, sector 291935527
[ 6147.772370] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.772372] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.772376] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 99 27 00 04 00 00
[ 6147.772384] end_request: I/O error, dev sda, sector 291936551
[ 6147.772548] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.772550] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.772554] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 9d 27 00 04 00 00
[ 6147.772562] end_request: I/O error, dev sda, sector 291937575
[ 6147.772738] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.772741] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.772745] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 a1 27 00 04 00 00
[ 6147.772753] end_request: I/O error, dev sda, sector 291938599
[ 6147.772922] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.772924] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.772928] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 a5 27 00 04 00 00
[ 6147.772936] end_request: I/O error, dev sda, sector 291939623
[ 6147.773102] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.773104] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.773108] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 a9 27 00 04 00 00
[ 6147.773116] end_request: I/O error, dev sda, sector 291940647
[ 6147.776267] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.776275] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.776281] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 ad 27 00 04 00 00
[ 6147.776291] end_request: I/O error, dev sda, sector 291941671
[ 6147.776535] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.776537] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.776541] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 b1 27 00 04 00 00
[ 6147.776548] end_request: I/O error, dev sda, sector 291942695
[ 6147.776767] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.776770] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.776783] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 b5 27 00 04 00 00
[ 6147.776790] end_request: I/O error, dev sda, sector 291943719
[ 6147.776958] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.776961] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.776965] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 b9 27 00 04 00 00
[ 6147.776972] end_request: I/O error, dev sda, sector 291944743
[ 6147.777134] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.777136] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.777140] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 bd 27 00 04 00 00
[ 6147.777147] end_request: I/O error, dev sda, sector 291945767
[ 6147.777311] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.777314] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.777318] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 c1 27 00 04 00 00
[ 6147.777325] end_request: I/O error, dev sda, sector 291946791
[ 6147.777483] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.777486] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.777490] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 c5 27 00 04 00 00
[ 6147.777497] end_request: I/O error, dev sda, sector 291947815
[ 6147.777643] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.777645] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.777649] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 c9 27 00 04 00 00
[ 6147.777657] end_request: I/O error, dev sda, sector 291948839
[ 6147.779894] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.779899] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.779903] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 cd 27 00 04 00 00
[ 6147.779911] end_request: I/O error, dev sda, sector 291949863
[ 6147.780116] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.780121] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.780128] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 d1 27 00 04 00 00
[ 6147.780157] end_request: I/O error, dev sda, sector 291950887
[ 6147.780321] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.780324] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.780328] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 d5 27 00 04 00 00
[ 6147.780335] end_request: I/O error, dev sda, sector 291951911
[ 6147.780497] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.780500] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.780504] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 d9 27 00 04 00 00
[ 6147.780512] end_request: I/O error, dev sda, sector 291952935
[ 6147.780671] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.780674] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.780678] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 dd 27 00 04 00 00
[ 6147.780685] end_request: I/O error, dev sda, sector 291953959
[ 6147.780875] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.780877] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.780881] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 e1 27 00 04 00 00
[ 6147.780889] end_request: I/O error, dev sda, sector 291954983
[ 6147.781069] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.781072] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.781076] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 e5 27 00 04 00 00
[ 6147.781083] end_request: I/O error, dev sda, sector 291956007
[ 6147.781257] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.781259] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.781263] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 e9 27 00 04 00 00
[ 6147.781271] end_request: I/O error, dev sda, sector 291957031
[ 6147.782832] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.782838] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.782843] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 ed 27 00 04 00 00
[ 6147.782852] end_request: I/O error, dev sda, sector 291958055
[ 6147.783017] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.783019] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.783023] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 f1 27 00 04 00 00
[ 6147.783031] end_request: I/O error, dev sda, sector 291959079
[ 6147.783193] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.783196] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.783200] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 f5 27 00 04 00 00
[ 6147.783207] end_request: I/O error, dev sda, sector 291960103
[ 6147.783361] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.783364] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.783368] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 f9 27 00 04 00 00
[ 6147.783375] end_request: I/O error, dev sda, sector 291961127
[ 6147.783532] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.783534] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.783538] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 66 fd 27 00 04 00 00
[ 6147.783546] end_request: I/O error, dev sda, sector 291962151
[ 6147.783704] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.783706] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.783710] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 01 27 00 04 00 00
[ 6147.783718] end_request: I/O error, dev sda, sector 291963175
[ 6147.783876] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.783879] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.783883] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 05 27 00 04 00 00
[ 6147.783891] end_request: I/O error, dev sda, sector 291964199
[ 6147.784074] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.784079] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.784087] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 09 27 00 04 00 00
[ 6147.784120] end_request: I/O error, dev sda, sector 291965223
[ 6147.788036] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.788042] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.788047] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 0d 27 00 04 00 00
[ 6147.788056] end_request: I/O error, dev sda, sector 291966247
[ 6147.788239] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.788242] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.788246] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 11 27 00 04 00 00
[ 6147.788253] end_request: I/O error, dev sda, sector 291967271
[ 6147.788426] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.788428] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.788432] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 15 27 00 04 00 00
[ 6147.788439] end_request: I/O error, dev sda, sector 291968295
[ 6147.788608] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.788610] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.788614] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 19 27 00 04 00 00
[ 6147.788621] end_request: I/O error, dev sda, sector 291969319
[ 6147.788788] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.788791] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.788795] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 1d 27 00 04 00 00
[ 6147.788802] end_request: I/O error, dev sda, sector 291970343
[ 6147.788997] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.789039] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.789043] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 21 27 00 04 00 00
[ 6147.789051] end_request: I/O error, dev sda, sector 291971367
[ 6147.789267] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.789270] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.789274] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 25 27 00 04 00 00
[ 6147.789281] end_request: I/O error, dev sda, sector 291972391
[ 6147.789482] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.789484] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.789488] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 29 27 00 04 00 00
[ 6147.789495] end_request: I/O error, dev sda, sector 291973415
[ 6147.792720] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.792727] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.792731] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 2d 27 00 04 00 00
[ 6147.792740] end_request: I/O error, dev sda, sector 291974439
[ 6147.792943] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.792945] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.792949] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 31 27 00 04 00 00
[ 6147.792957] end_request: I/O error, dev sda, sector 291975463
[ 6147.793146] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.793148] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.793152] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 35 27 00 04 00 00
[ 6147.793160] end_request: I/O error, dev sda, sector 291976487
[ 6147.793346] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.793349] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.793353] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 39 27 00 04 00 00
[ 6147.793360] end_request: I/O error, dev sda, sector 291977511
[ 6147.793540] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.793543] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.793547] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 3d 27 00 04 00 00
[ 6147.793554] end_request: I/O error, dev sda, sector 291978535
[ 6147.793738] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.793741] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.793745] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 41 27 00 04 00 00
[ 6147.793752] end_request: I/O error, dev sda, sector 291979559
[ 6147.793941] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.793944] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.793948] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 45 27 00 04 00 00
[ 6147.793955] end_request: I/O error, dev sda, sector 291980583
[ 6147.794129] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.794132] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.794136] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 49 27 00 04 00 00
[ 6147.794143] end_request: I/O error, dev sda, sector 291981607
[ 6147.797030] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.797035] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.797040] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 4d 27 00 04 00 00
[ 6147.797050] end_request: I/O error, dev sda, sector 291982631
[ 6147.797238] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.797240] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.797245] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 51 27 00 04 00 00
[ 6147.797254] end_request: I/O error, dev sda, sector 291983655
[ 6147.797429] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.797432] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.797436] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 55 27 00 04 00 00
[ 6147.797445] end_request: I/O error, dev sda, sector 291984679
[ 6147.797604] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.797606] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.797610] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 59 27 00 04 00 00
[ 6147.797619] end_request: I/O error, dev sda, sector 291985703
[ 6147.797787] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.797790] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.797794] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 5d 27 00 04 00 00
[ 6147.797803] end_request: I/O error, dev sda, sector 291986727
[ 6147.797965] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.797968] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.797972] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 61 27 00 04 00 00
[ 6147.797981] end_request: I/O error, dev sda, sector 291987751
[ 6147.798154] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.798156] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.798161] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 65 27 00 04 00 00
[ 6147.798169] end_request: I/O error, dev sda, sector 291988775
[ 6147.798331] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.798334] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.798338] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 69 27 00 04 00 00
[ 6147.798347] end_request: I/O error, dev sda, sector 291989799
[ 6147.801579] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.801584] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.801589] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 6d 27 00 04 00 00
[ 6147.801599] end_request: I/O error, dev sda, sector 291990823
[ 6147.801779] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.801782] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.801786] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 71 27 00 04 00 00
[ 6147.801795] end_request: I/O error, dev sda, sector 291991847
[ 6147.801965] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.801968] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.801972] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 75 27 00 04 00 00
[ 6147.801981] end_request: I/O error, dev sda, sector 291992871
[ 6147.802147] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.802149] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.802154] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 79 27 00 04 00 00
[ 6147.802162] end_request: I/O error, dev sda, sector 291993895
[ 6147.802325] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.802328] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.802332] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 7d 27 00 04 00 00
[ 6147.802341] end_request: I/O error, dev sda, sector 291994919
[ 6147.802508] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.802511] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.802515] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 81 27 00 04 00 00
[ 6147.802525] end_request: I/O error, dev sda, sector 291995943
[ 6147.802690] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.802693] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.802697] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 85 27 00 04 00 00
[ 6147.802706] end_request: I/O error, dev sda, sector 291996967
[ 6147.802866] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.802869] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.802873] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 89 27 00 04 00 00
[ 6147.802882] end_request: I/O error, dev sda, sector 291997991
[ 6147.805295] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.805300] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.805305] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 8d 27 00 04 00 00
[ 6147.805315] end_request: I/O error, dev sda, sector 291999015
[ 6147.805496] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.805498] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.805502] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 91 27 00 04 00 00
[ 6147.805511] end_request: I/O error, dev sda, sector 292000039
[ 6147.805683] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.805686] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.805690] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 95 27 00 04 00 00
[ 6147.805699] end_request: I/O error, dev sda, sector 292001063
[ 6147.805864] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.805867] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.805871] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 99 27 00 04 00 00
[ 6147.805880] end_request: I/O error, dev sda, sector 292002087
[ 6147.806047] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.806049] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.806054] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 9d 27 00 04 00 00
[ 6147.806062] end_request: I/O error, dev sda, sector 292003111
[ 6147.806224] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.806227] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.806231] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 a1 27 00 04 00 00
[ 6147.806240] end_request: I/O error, dev sda, sector 292004135
[ 6147.806413] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.806416] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.806420] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 a5 27 00 04 00 00
[ 6147.806429] end_request: I/O error, dev sda, sector 292005159
[ 6147.806584] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.806587] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.806591] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 a9 27 00 04 00 00
[ 6147.806600] end_request: I/O error, dev sda, sector 292006183
[ 6147.808970] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.808975] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.808980] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 ad 27 00 04 00 00
[ 6147.808990] end_request: I/O error, dev sda, sector 292007207
[ 6147.809186] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.809189] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.809193] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 b1 27 00 04 00 00
[ 6147.809202] end_request: I/O error, dev sda, sector 292008231
[ 6147.809406] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.809409] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.809413] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 b5 27 00 04 00 00
[ 6147.809422] end_request: I/O error, dev sda, sector 292009255
[ 6147.809616] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.809619] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.809623] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 b9 27 00 04 00 00
[ 6147.809632] end_request: I/O error, dev sda, sector 292010279
[ 6147.809844] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.809846] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.809850] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 bd 27 00 04 00 00
[ 6147.809860] end_request: I/O error, dev sda, sector 292011303
[ 6147.810075] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.810078] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.810082] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 c1 27 00 04 00 00
[ 6147.810091] end_request: I/O error, dev sda, sector 292012327
[ 6147.810303] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.810306] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.810310] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 c5 27 00 04 00 00
[ 6147.810319] end_request: I/O error, dev sda, sector 292013351
[ 6147.810565] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.810568] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.810572] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 c9 27 00 04 00 00
[ 6147.810581] end_request: I/O error, dev sda, sector 292014375
[ 6147.813357] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.813365] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.813370] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 cd 27 00 04 00 00
[ 6147.813380] end_request: I/O error, dev sda, sector 292015399
[ 6147.813591] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.813594] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.813598] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 d1 27 00 04 00 00
[ 6147.813607] end_request: I/O error, dev sda, sector 292016423
[ 6147.813795] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.813798] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.813802] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 d5 27 00 04 00 00
[ 6147.813811] end_request: I/O error, dev sda, sector 292017447
[ 6147.813991] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.813994] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.813998] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 d9 27 00 04 00 00
[ 6147.814007] end_request: I/O error, dev sda, sector 292018471
[ 6147.814177] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.814179] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.814184] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 dd 27 00 04 00 00
[ 6147.814192] end_request: I/O error, dev sda, sector 292019495
[ 6147.814362] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.814365] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.814369] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 e1 27 00 04 00 00
[ 6147.814378] end_request: I/O error, dev sda, sector 292020519
[ 6147.814559] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.814562] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.814566] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 e5 27 00 04 00 00
[ 6147.814575] end_request: I/O error, dev sda, sector 292021543
[ 6147.814754] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.814757] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.814761] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 e9 27 00 04 00 00
[ 6147.814770] end_request: I/O error, dev sda, sector 292022567
[ 6147.816530] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.816535] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.816539] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 ed 27 00 04 00 00
[ 6147.816550] end_request: I/O error, dev sda, sector 292023591
[ 6147.816727] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.816730] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.816734] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 f1 27 00 04 00 00
[ 6147.816743] end_request: I/O error, dev sda, sector 292024615
[ 6147.816908] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.816911] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.816915] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 f5 27 00 04 00 00
[ 6147.816924] end_request: I/O error, dev sda, sector 292025639
[ 6147.817087] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.817090] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.817094] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 f9 27 00 04 00 00
[ 6147.817103] end_request: I/O error, dev sda, sector 292026663
[ 6147.817251] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.817253] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.817258] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 11 67 fd 27 00 03 18 00
[ 6147.817267] end_request: I/O error, dev sda, sector 292027687
[ 6147.817377] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.817380] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.817384] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 00 00 0d 5f 00 00 08 00
[ 6147.817393] end_request: I/O error, dev sda, sector 3423
[ 6147.817402] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.817405] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.817409] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 00 00 2d 17 00 00 08 00
[ 6147.817418] end_request: I/O error, dev sda, sector 11543
[ 6147.817427] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.817430] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.817434] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 04 a8 5b 3f 00 00 08 00
[ 6147.817443] end_request: I/O error, dev sda, sector 78142271
[ 6147.817451] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6147.817453] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6147.817458] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 04 a8 7e 0f 00 00 10 00
[ 6147.817467] end_request: I/O error, dev sda, sector 78151183
[ 6416.520688] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6416.520703] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6416.520716] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Read(10): 28 00 00 00 00 8f 00 00 08 00
[ 6416.520740] end_request: I/O error, dev sda, sector 143
[ 6416.520754] quiet_error: 35422 callbacks suppressed
[ 6416.520764] Buffer I/O error on device sda1, logical block 10
[ 6416.521339] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6416.521347] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6416.521358] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Read(10): 28 00 00 00 00 8f 00 00 08 00
[ 6416.521379] end_request: I/O error, dev sda, sector 143
[ 6416.521389] Buffer I/O error on device sda1, logical block 10
[ 6457.815402] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6457.815418] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6457.815431] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Read(10): 28 00 00 00 00 df 00 00 08 00
[ 6457.815455] end_request: I/O error, dev sda, sector 223
[ 6457.815471] Buffer I/O error on device sda1, logical block 20
[ 6457.827049] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6457.827065] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6457.827078] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Read(10): 28 00 00 00 00 df 00 00 08 00
[ 6457.827103] end_request: I/O error, dev sda, sector 223
[ 6457.827118] Buffer I/O error on device sda1, logical block 20
[ 6457.828384] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6457.828395] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6457.828407] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Read(10): 28 00 00 00 00 8f 00 00 08 00
[ 6457.828429] end_request: I/O error, dev sda, sector 143
[ 6457.828440] Buffer I/O error on device sda1, logical block 10
[ 6466.513765] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6466.513781] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6466.513794] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Read(10): 28 00 04 b1 91 a7 00 00 08 00
[ 6466.513820] end_request: I/O error, dev sda, sector 78746023
[ 6471.009881] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6471.009895] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6471.009909] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Read(10): 28 00 04 b1 91 a7 00 00 08 00
[ 6471.009934] end_request: I/O error, dev sda, sector 78746023
[ 6495.549142] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6495.549148] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6495.549153] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Read(10): 28 00 00 00 11 f7 00 00 08 00
[ 6495.549163] end_request: I/O error, dev sda, sector 4599
[ 6495.549169] Buffer I/O error on device sda1, logical block 567
[ 6495.552296] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6495.552301] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6495.552305] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Read(10): 28 00 00 00 11 f7 00 00 08 00
[ 6495.552313] end_request: I/O error, dev sda, sector 4599
[ 6495.552318] Buffer I/O error on device sda1, logical block 567
[ 6496.128197] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6496.128213] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6496.128226] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Read(10): 28 00 00 00 11 f7 00 00 08 00
[ 6496.128250] end_request: I/O error, dev sda, sector 4599
[ 6496.128264] Buffer I/O error on device sda1, logical block 567
[ 6496.520286] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6496.520300] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6496.520315] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 00 00 0d 67 00 00 08 00
[ 6496.520344] end_request: I/O error, dev sda, sector 3431
[ 6496.520359] Buffer I/O error on device sda1, logical block 421
[ 6496.520368] lost page write due to I/O error on sda1
[ 6496.520405] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6496.520412] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6496.520423] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Write(10): 2a 00 04 bb 8c 6f 00 00 08 00
[ 6496.520449] end_request: I/O error, dev sda, sector 79400047
[ 6496.520458] Buffer I/O error on device sda1, logical block 9924998
[ 6496.520466] lost page write due to I/O error on sda1
[ 6558.411634] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6558.411650] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6558.411664] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Read(10): 28 00 00 00 00 8f 00 00 08 00
[ 6558.411688] end_request: I/O error, dev sda, sector 143
[ 6558.411703] Buffer I/O error on device sda1, logical block 10
[ 6824.318416] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 6824.318422] sd 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 6824.318427] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Read(10): 28 00 00 00 00 8f 00 00 08 00
[ 6824.318436] end_request: I/O error, dev sda, sector 143
[ 6824.318442] Buffer I/O error on device sda1, logical block 10
[18730.856573] usb 2-2: USB disconnect, device number 2
ryba84
Post autor: ryba84 »
U mnie tak było jak miałem problem z zasilaniem dysku. Może to być również uszkodzony dysk. Na wszelki wypadek sprawdziłbym pod innym systemem jeszcze, żeby wykluczyć problem softwar-owy.
OgrzesiekO
:/ na innym dysku miałem tak samo. będę musiał na windzie spróbować
augustaudi
Post autor: augustaudi »
Dzięki wielkie bardzo przydatne informacje ;]
Zamontuj na sztywno. Albo kopiuj mniejsze porcje danych na raz
