Problemy na serwerze vsftpd z
goska_23
Problemy na serwerze vsftpd z łączeniem z WAN oraz uprawnieniami z LAN
Post autor: goska_23 »
Mam debiana 6.0.4 z działającym serwerem vsftpd.
Niedawno zainstalowałam na drugim komputerze nowego debiana 7.4.0 i zainstalowałam server vsftpd.
Plik vsftpd.conf spróbowałam zrobić taki sam jak miałam na debianie 6.0.4.
Niestety nie wszystko działa prawidłowo:
1. Mogę połączyć się klientem ftp (filezilla z windowsa) tylko po adresie z LANu czyli 192.168.1.100
2. Z LANu na dodatek mogę połączyć się tylko użytkownikami których wpisałam w pliku: vsftpd.chroot_list i wtedy mogę też wyjść poza katalog domowy tego użytkownika,
2a. Jednak jeśli uzytkownika nie ma w pliku vsftpd.chroot_list - bo go tam nie wpisałam, albo potem usunęłam (+restart vsftpd) to w ogóle nie łączy do katalogu domowego użytkownika,
wysypuje się na "LIST" i potem pisze
Przekroczony czas oczekiwania na połączenie. Nie udało się otrzymać listy katalogów/
Po usunięciu użytkownika z listy chroot i restarcie vsftpd pojawia się też komunikat (przy próbie połączenia tym użytkownikiem)
Odpowiedź 500 OPS: vsftpd: refusing to run with writable root inside chroot()
3. Z WANu czyli 83.238.xyz.abc nie łączy się wcale - port 21 jest otwarty , sprawdzałam www.canyouseeme.org, wysypuje się na "LIST" i "przekroczony czas oczekiwania na serwerze...."
Chciałabym na debianie 7.4.0 mieć tak samo jak mam na debianie 6.0.4 czyli:
1. Użytkownicy ftp nie umieszczeni na liście chroot mogą się łączyć tylko do domowego katalogu, nie mogą wychodzić poza katalog domowy,
2. Użytkownicy umieszczeni na liście chroot mogą wychodzić poza katalog domowy,
3. Taka sama sytuacja w przypadku łączenia się z LANu i z WAnu z uprawnieniami użytkowników w zależności od listy chroot.
Mój plik konfiguracyjny:
# Example config file /etc/vsftpd.conf
# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
# Run standalone?  vsftpd can run either from an inetd or as a standalone
# daemon started from an initscript.
listen=YES
# Run standalone with IPv6?
# Like the listen parameter, except vsftpd will listen on an IPv6 socket
# instead of an IPv4 one. This parameter and the listen parameter are mutually
# exclusive.
#listen_ipv6=YES
# Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you comment this out).
anonymous_enable=NO
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
local_umask=007
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
# obviously need to create a directory writable by the FTP user.
anon_upload_enable=NO
# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
# new directories.
anon_mkdir_write_enable=NO
# Activate directory messages - messages given to remote users when they
# go into a certain directory.
dirmessage_enable=NO
# If enabled, vsftpd will display directory listings with the time
# in  your  local  time  zone.  The default is to display GMT. The
# times returned by the MDTM FTP command are also affected by this
# option.
use_localtime=YES
# Activate logging of uploads/downloads.
xferlog_enable=YES
# Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data).
connect_from_port_20=YES
# If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by
# a different user. Note! Using "root" for uploaded files is not
# recommended!
#chown_uploads=YES
#chown_username=whoever
# You may override where the log file goes if you like. The default is shown
# below.
xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
# If you want, you can have your log file in standard ftpd xferlog format.
# Note that the default log file location is /var/log/xferlog in this case.
#xferlog_std_format=YES
# You may change the default value for timing out an idle session.
#idle_session_timeout=600
# You may change the default value for timing out a data connection.
#data_connection_timeout=120
# It is recommended that you define on your system a unique user which the
# ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user.
#nopriv_user=ftpsecure
# Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not
# recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it,
# however, may confuse older FTP clients.
#async_abor_enable=YES
# By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore
# the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII
# mangling on files when in ASCII mode.
# Beware that on some FTP servers, ASCII support allows a denial of service
# attack (DoS) via the command "SIZE /big/file" in ASCII mode. vsftpd
# predicted this attack and has always been safe, reporting the size of the
# raw file.
# ASCII mangling is a horrible feature of the protocol.
ascii_upload_enable=YES
ascii_download_enable=YES
# You may fully customise the login banner string:
ftpd_banner=Witamy na serwerze1 FTP firmy AAA.
# You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently
# useful for combatting certain DoS attacks.
#deny_email_enable=YES
# (default follows)
#banned_email_file=/etc/vsftpd.banned_emails
# You may restrict local users to their home directories.  See the FAQ for
# the possible risks in this before using chroot_local_user or
# chroot_list_enable below.
#chroot_local_user=YES
# You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home
# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
# users to NOT chroot().
# (Warning! chroot'ing can be very dangerous. If using chroot, make sure that
# the user does not have write access to the top level directory within the
# chroot)
chroot_list_enable=YES
# (default follows)
chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by
# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
# sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume
# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it.
 #ls_recurse_enable=YES
# Customization
# Some of vsftpd's settings don't fit the filesystem layout by
# default.
# This option should be the name of a directory which is empty.  Also, the
# directory should not be writable by the ftp user. This directory is used
# as a secure chroot() jail at times vsftpd does not require filesystem
# access.
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd
# This string is the name of the PAM service vsftpd will use.
pam_service_name=vsftpd
# This option specifies the location of the RSA certificate to use for SSL
# encrypted connections.
rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem
listę chroot mam taką
user1
user2
user3
user4
Proszę o wskazówki jak można ten serwer prawidłowo ustawić,
Problemy z logowaniem do środowiska chroot:
entries/225-Debian-Wheezy-%28x86_64%29- ... d-z-chroot
goska_23
dzięki.
Problem z LANem jest OK - rozwiązany
teraz ci co są na liście chroot mogą się łączyć i wychodzić poza katalog domowy,
ci co nie są na liście chroot już mogą się łączyć i tak jak ma być nie mogą wychodzić poza katalog domowy,
W wyniku tych poleceń, które podałeś:
w pliku konfiguracyjnym na końcu dopisały się 2 linijki:
allow_writeable_chroot=YES
seccomp_sandbox=NO
Mam dalej problem z połączeniem się z adresu WAN jakimkolwiek użytkownikiem,
wyrzuca na:
"Polecenie: LIST
Błąd Przekroczony czas oczekiwania na połączenie
Błąd Nie udało się otrzymać listy katalogów "
Może z tym też dałoby się coś zrobić?
( mam debiana 7.4.0 64 bit)
Status:    Łączenie z 83.238.xyz.abc:21...
Status:    Połączenie nawiązanie, oczekiwanie na wiadomość powitalną...
Odpowiedź    220 Witamy na serwerze1 FTP firmy AAA.
Polecenie:    USER plabcd
Odpowiedź    331 Please specify the password.
Polecenie:    PASS **********
Odpowiedź    230 Login successful.
Polecenie:    SYST
Odpowiedź    215 UNIX Type: L8
Polecenie:    FEAT
Odpowiedź    211-Features:
Odpowiedź     EPRT
Odpowiedź     EPSV
Odpowiedź     MDTM
Odpowiedź     PASV
Odpowiedź     REST STREAM
Odpowiedź     SIZE
Odpowiedź     TVFS
Odpowiedź     UTF8
Odpowiedź    211 End
Polecenie:    OPTS UTF8 ON
Odpowiedź    200 Always in UTF8 mode.
Status:    Połączono
Status:    Uzyskiwanie listy katalogów...
Polecenie:    PWD
Odpowiedź    257 "/"
Polecenie:    TYPE I
Odpowiedź    200 Switching to Binary mode.
Polecenie:    PASV
Odpowiedź    227 Entering Passive Mode (83,238,xyz,abc,107,211).
Polecenie:    LIST
Błąd:    Przekroczony czas oczekiwania na połączenie
Błąd:    Nie udało się otrzymać listy katalogów
Odpowiedź    421 Timeout.
Błąd:    Połączenie zakończone przez serwer
Dla porównania - łączenie z WANu na ftp debianie 6.0.4 - wyjście przez 2gi router, drugie IP zewnętrzne
Status:    Łączenie z 194.181.xyz.abc:21...
Odpowiedź    220 Welcome to blah FTP service server-ftp-na-debianie!
Polecenie:    USER Baabcd
Polecenie:    PASS ***************
Polecenie:    SYST
Polecenie:    FEAT
Odpowiedź     EPRT
Odpowiedź     EPSV
Odpowiedź     MDTM
Odpowiedź     PASV
Odpowiedź     SIZE
Odpowiedź     TVFS
Odpowiedź     UTF8
Odpowiedź    211 End
Status:    Połączono
Polecenie:    PWD
Odpowiedź    257 "/"
Polecenie:    TYPE I
Polecenie:    PASV
Odpowiedź    227 Entering Passive Mode (194,181,xyz,abc,134,200).
Polecenie:    LIST
Odpowiedź    150 Here comes the directory listing.
Odpowiedź    226 Directory send OK.
Status:    Listowanie katalogów zakończone pomyślnie
pone13
Post autor: pone13 »
Podnieś wersję jak @LordRuthwen radzi, ja mam zainstalowaną na testing'u wersję z sid'a https://packages.debian.org/sid/vsftpd, dopiero na tej wersji działa jak należy.
Niestety ale autor vsftpd strasznie miesza i niestety jest pewien, że wie lepiej od użytkowników http://blog.bpiotrowski.pl/1969/500-oop ... de-chroot/.
Jednak z wersji na wersję pod naciskami użytkowników 'gostek mięknie', stąd potrzeba instalacji wyższej wersji ;)
Pobierz paczkę dla swojej architektury i zainstaluj poleceniem dpkg -i,.
goska_23
pone13: zrobiłam tak - podniosłam wersję - jak podał LordRuthwen - teraz działa prawidłowo ale tylko na LAN, z WAN dalej się nie mogę połączyć,
sethiel
Post autor: sethiel »
Spróbuj innego klienta ftp. Może nawet przeglądarki www. U mnie z nieznanych mi na razie przyczyn w NASie (DLINK323) nie działa właśnie filezilla i jeszcze jeden klient bodajże CuteFtp. Jak to nie pójdzie to może przestaw na ActiveMode i zobacz. A jak nie to może faktycznie pobierz jeszcze vsftp z testing.
goska_23
Ale już zrobiłam to co napisał LordRuthwen:
apt-get remove vsftpd
wget http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/v/vsftpd/vsftpd_3.0.2-3_amd64.deb
dpkg -i vsftpd_3.0.2-3_amd64.deb
echo "allow_writeable_chroot=YES" >> /etc/vsftpd.conf
echo "seccomp_sandbox=NO" >> /etc/vsftpd.conf
service vsftpd reload
to jest chyba instalacja wersji niestabilnej vsftpd ?
Pomogło na ustawienie/ prawidłowe łaczenie w LANie a w WAN nie łączy.
Na ustawieniu aktywnym w vsftpd
pasv_enable=NO
też nie łączy (nie wyświetla listy katalogów)
pod przeglądarkami nie działa, innych klientów ftp jeszcze sprawdzę - pod winscp też nie łaczy z WANu,
piroaa
Post autor: piroaa »
Dzień dobry.
Wyłącz na chwile firewall jeśli jest.
