NIe możliwy /etc/init.d/apache2 restart
Tom:-)
Post autor: Tom:-) »
Wykonałem zmiany w:
/etc/apache2/sites-enabled/000-default
z
<Directory /var/www/>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        allow from all
</Directory>
na
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        allow from all
</Directory>
Wykonałem:
a2enmod rewrite
a2enmod headers
I mam problem:
Restarting web server: apache2(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
Action 'start' failed.
The Apache error log may have more information.
 failed!
Chciałem zainstalować u siebie OwnCloud i dlatego dokonałem zmiany konfiguracji. Nie mniej jednak nie będzie ten skrypt w katalogu /var/www/
pone13
Post autor: pone13 »
wykonałeś to polecenie jako root?
Tom:-)
pone13 pisze:wykonałeś to polecenie jako root?
pone13
Nie masz czasami konfliktu w dyrektywie 'Listen', np:
Listen *:80
Listen 1.2.3.4:80
Sprawdź też zawartość pliku .htaccess.
Tom:-)
pone13 pisze:Nie masz czasami konfliktu w dyrektywie 'Listen', np:
Listen *:80
Listen 1.2.3.4:80
Czyściutko. Zanim napisałem ten post sprawdziłem nasłuch
Może inaczej zapytam. Czego jest przyczyna? Zmiany czy włączenia 2 usług?
pone13
Ten wpis
AllowOverride All
powoduje że zawartość pliku .htaccess 'nadpisuje' konfiguracje,
sprawdź jego zawartość może tam jest coś nie tak, ewentualnie przenieś go do innego folderu lub zmień nazwę.
Jakaś kopia apache nie chodzi w tle?
Jakiś inny serwer ww nie nasłuchuje na porcie 80 ?
Tom:-)
pone13 pisze:Ten wpis powoduje że zawartość pliku .htaccess 'nadpisuje' konfiguracje,
Zgadza się. Pliku .htaccesss jeszcze nie istnieje ale zmiana miała za zadanie nadpisywać plik.
Yampress pisze:Jakaś kopia apache nie chodzi w tle?
Nie
Yampress pisze:Jakiś inny serwer ww nie nasłuchuje na porcie 80 ?
Sprawdziłem na samym starcie i nie.
Postawiłem serwer na nowo, ponieważ miałem taką możliwość, jednak że nie rozwiązuje to problemu, ponieważ będę musiał się z tym zmierzyć.
Moje pytanie jest takie, czy włączenie mod_rewrite (które jest mi potrzebne od kopa) komendą:
a2enmod rewrite
spowoduje podobny problem/y? Czy to jest jedyna komenda/konfiguracja którą mam wykonać aby uaktywnić tą usługę?
Zapoznałem się z wiedzą na EN stronach, gdzie wywnioskowałem że przy dokonaniu zmiany z:
AllowOverride None
na
AllowOverride All
należy dokonać zmiany w httpd.conf threads/13442-B%C5%82%C4%85d-przy-pr%C3 ... #post86042
pone13
Mam rewrite'a włączonego na paru hostach i chodzi bez problemu.
Moduły możesz aktywować również poprzez tworzenie dowiązań symbolicznych w folderze /etc/apache2/mods-enabled do plików w /etc/apache2/mods-available,
polecenie a2enmod pewnie robi to samo.
Co do httpd.conf to już chyba się tego nie stosuje (proszę o poprawienie jeżeli się mylę), obecnie pliki konfiguracyjne 'stron' tworzy się w /etc/apache2/sites-available
i aktywuje również jak w przypadku modułów poprzez dowiązania do /etc/apache2/sites-enabled.
pone13 pisze: Co do httpd.conf to już chyba się tego nie stosuje (proszę o poprawienie jeżeli się mylę), obecnie pliki konfiguracyjne 'stron' tworzy się w /etc/apache2/sites-available
Stosuje się , zależy od dystrybucji/systemu ... To, że w debianie tak jest nie oznacza że wszędzie musi być podobnie/tak samo.
root@freebsd:~ # cd /usr/local/etc/apache22
root@freebsd:/usr/local/etc/apache22 # ls
Includes extra magic modules.d
envvars.d httpd.conf mime.types
