[+]Problem z zainstalowaniem drukarki HP (hplip)
goska_23
Post autor: goska_23 »
Mam debiana 7.4.0.
Próbuję zainstalować drukarkę HP LaserJet m1212nf - MFP.
Inna drukarka HP na moim debianie działa bez problemu- drukarka HP 1022n.
W przypadku tej drukarki, która nie nie działa - próbuję zainstalować ręcznie - gdyż instalacja automatyczna jest wg manuala tylko dla starszej wersji debiana 7.2 - próbowałam tej instalacji automatycznej i nie powiodła się.
Próbuję zainstalować wg tego opisu: http://hplipopensource.com/hplip-web/in ... ebian.html
Jestem na etapie:
Step 8: Configuring your printer using hp-setup
Continue to hp-setup
Utknęłam z błędem w tym miejscu:
goska@debianb:~/Downloads/hplip-3.14.1$ su
Hasło:
root@debianb:/home/goska/Downloads/hplip-3.14.1# mc
No protocol specified
root@debianb:/home/goska/Downloads/hplip-3.14.1# hp-setup
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.14.1)
Printer/Fax Setup Utility ver. 9.0
Copyright (c) 2001-13 Hewlett-Packard Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
hp-setup: cannot connect to X server :0
Mam problem ze zrozumieniem o co chodzi z z tym błędem połączenia do serwera X i jak sobie z tym poradzić.
Bardzo proszę o podpowiedź,
Obie drukarki to drukarki sieciowe, ta która nie działa ma adres 192.168.1.112
hp-setup to narzędzie graficzne, musisz mieć działające x-y.
Próbowałaś dodać drukarkę z poziomu cups?
goska_23
Mam kde.
Wszystko robię z terminala pod kde,
Z poziomu cups dodana drukarka nie działa.
Z poziomu CUPS, drukarka się instaluje ale nie drukuje, brakuje jej pluginu, który właśnie próbuję zainstalować ręcznie.
Jak uruchamiam z kde/znajdź/hp-setup to się wiesza na 3 kroku - wykrywa drukarkę w sieci na prawidłowym IP: 192.168.1.112 ale nie umie jej zainstalować,
Może uruchom to przy pomocy gksu, albo:
su-to-root -X -c hp-setup
albo jakiegoś kdesudo(?).
Zalogować się terminal pod X i jako root tam wydać polenienie
hp-setup
Ale musisz mieć pakiet hplip-gui zainstalowany, bez tego pakietu czeka Cie konfiguracja drukarki w CUPS poprzez przeglądarkę.
goska_23
Rafal_F:
goska@debianb:~$ su-to-root -X -c hp-setup
kdesu(9061)/kdesu (kdelibs) KDESu::PtyProcess::exec: [ ../../kdesu/process.cpp : 293 ]  Running "/bin/su"
kdesu(9061)/kdesu (kdelibs) KDESu::SuProcess::ConverseSU: [ ../../kdesu/su.cpp : 259 ]  Read line "Password: "
kdesu(9061)/kdesu (kdelibs) KDESu::PtyProcess::WaitSlave: [ ../../kdesu/process.cpp : 379 ]  Child pid 9077
kdesu(9061)/kdesu (kdelibs) KDESu::SuProcess::ConverseSU: [ ../../kdesu/su.cpp : 259 ]  Read line ""
kdesu(9061)/kdesu (kdelibs) KDESu::SuProcess::ConverseSU: [ ../../kdesu/su.cpp : 259 ]  Read line "kdesu_stub"
kdesu(9061)/kdesu (kdelibs) KDESu::PtyProcess::WaitSlave: [ ../../kdesu/process.cpp : 379 ]  Child pid 9091
Yampress:
Nie mogę się zalogować do panelu graficznego kde na root - pisze, że jest to niedozwolony użytkownik,
Pakiet hplip-gui zainstalowałam,
Nie mogę znaleźć, w jakim pliku na moim debianie 7.4.0 mam zmienić odpowiednią lijnijkę, aby dało się logować do kde jako root?
pone13
Post autor: pone13 »
Wciśnij CTRL+ALT+F1 i wtedy zaloguj się jako root, aby powrócić do sesji środowiska graficznego wciśnij CTRL+ALT+F7.
Nigdy nie loguj się jako root do środowiska graficznego.
Z terminala pod KDE też można pracować na koncie root, wydaj polecenie su i podaj hasło.
goska_23
No ale pod terminalem jako root już próbowałam i nie działa, a teraz jest tak:
goska@debianb:~$ su
Hasło:
root@debianb:/home/goska# hp-setup
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/hp-setup", line 45, in <module>
    from base import device, utils, tui, models, module
  File "/usr/share/hplip/base/device.py", line 39, in <module>
    import status
  File "/usr/share/hplip/base/status.py", line 59, in <module>
    import hpmudext
ImportError: /usr/lib/python2.7/dist-packages/hpmudext.so: undefined symbol: hpmud_make_par_uri
pone13
Może spróbuj według "przepisu producenta": http://hplipopensource.com/hplip-web/in ... index.html
goska_23
Ta drukarka się instaluje, ale nie drukuje bo pisze, że:
hpcups requires proprietary plugin (en)
