Prziekrowanie kamery
Globals
Post autor: Globals »
Przekierowałem sobie kamerę na zewnątrz
iptables -I FORWARD -p tcp -d 192.168.1.48 --dport 32770 -j ACCEPT
iptables -t nat -I PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 32770 -j DNAT --to 192.168.1.48:32770
i jak zewnątrz wpisuję http://www.domen.pl:32770 to działa elegancko a jak chce z lanu http://www.domen.pl:32770 to wali komunikatem nie udało się nawiązać połączenia.Dlaczego tak ?
routing włączony pomiędzy interfejsami?
Globals
Mam włączony w pliku /etc/sysctl.conf ale tylko
net.ipv4.ip_forward=1
chyba że coś jeszcze trzeba.
dodaj skąd /source
Globals
To już mam dodane tak napisałem w pierwszy poście.
Ktoś może ma jeszcze jakiś pomysł żeby to zadziałało?
OBROŃCA
Post autor: OBROŃCA »
A IPV6 masz skonfigurowane?
Jeszcze z takiej czystej ciekawości, a jaki port lanowski przekierowałeś ponieważ pry kamerze jak np przekierowujesz powiedzmy port 86 to wówczas powinieneś przy wpisywaniu z zewnątrz czy sieci lan przez przeglądarkę podawać powiedzmy
pone13
Post autor: pone13 »
@OBROŃCA ciekaw jestem co do tego problemu wnosi konfiguracja ipv6? Mógłbyś rozwinąć...
Globals
Do kamery po lanie wchodzę po ip 192.168.1.48:32770.
OBROŃCA
IP masz przypisane stałe czy nie? Chodzi mi o to, że jeżeli serwer podłączony jest przez router powiedzmy orange to przekierowanie portu nie wiele daje ponieważ trzeba wówczas znać IP wejściowe na router i dopiero z routera się połączyć na lanie powinno Ci śmigać bez problemów.
Globals
Dokładnie IP mam stałe
