[+] Uruchamianie skryptu po starcie systemu
gambi
Post autor: gambi »
Jako nowy użytkownik Debiana witam wszystkich kolegów i koleżanki korzystających z tego forum.
Moja wiedza na temat tego systemu jest na dość niskim poziomie, więc proszę o wyrozumiałość :P
Mam problem z uruchomieniem skryptu o nazwie serwer1 wraz ze startem systemu.
Próbowałem dodać ścieżkę do pliku w rc.local ale skrypt się nie wykonuje.
Jest to serwer gry uruchamiany w screenie, a znajduje się w lokalizacji:
home/gambi/SERWERY/SERWER3
Zawartość pliku serwer1:
#!/bin/bash
screen -A -m -d -S serwer1 ./cod2_lnxded_1.3 +set dedicated 2 +set fs_game rurka +set net_ip 123.234.345.234 +set net_port 28960 +set sv_punkbuster 0 +set fs_homepath /home/gambi/SERWERY/SERWER3 +set com_hunkmegs 256 +set logfile 2 +exec gambi.cfg +map mp_burgundy
adres ip zmyślony
Dodam, że skrypt uruchamia się w terminalu bez problemu ale tylko jeżeli jestem w tejże lokalizacji.
Będąc w innej lokalizacji, podając ścieżkę do skryptu niestety lipa, nie startuje.
Zapewne robię coś zle, ale co? liczę na Waszą pomoc
buker999
Post autor: buker999 »
Musisz podać całą ścieżkę do ./cod2_lnxded_1.3w samym skrypcie bo tak szuka tego pliku w lokalizacji gdzie się znajdujesz podczas odpalania.
gambi
Post autor: gambi »
buker999 pisze:Musisz podać całą ścieżkę do ./cod2_lnxded_1.3w samym skrypcie bo tak szuka tego pliku w lokalizacji gdzie się znajdujesz podczas odpalania.
Poprawiłem
#!/bin/bash     screen -A -m -d -S serwer1 home/gambi/SERWERY/SERWER3/cod2_lnxded_1.3 +set dedicated 2 +set fs_game rurka +set net_ip 123.234.345.234 +set net_port 28960 +set sv_punkbuster 0 +set fs_homepath /home/gambi/SERWERY/SERWER3 +set com_hunkmegs 256 +set logfile 2 +exec gambi.cfg +map mp_burgundy
i teraz skrypt mogę uruchomić z innej lokalizacji.
Pozostaje jeszcze uruchomienie skryptu z systemem.
Próbowałem dodać linijkę
home/gambi/SERWERY/SERWER3/serwer1
do pliku rc.local ale nie startuje.
Uruchcomienie skryptu przy stacie sysytemu
/etc/rc.local
gambi
Post autor: gambi »
Czy rc.local w moim przypadku powinien wyglądać tak?
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
exit 0
/[color=#333333]home/gambi/SERWERY/SERWER3/serwer1[/color]
Brakuje / z przodu. Tak tak ma wyglądać, rozumiem, że nadałeś prawa chmod 755 na ten plik.
gambi
Post autor: gambi »
Witam, prawa pliku zmienione na 755, plik rc.local zmieniony (dodany / przed home):
#!/bin/sh -e
# rc.local
# value on error.
# bits.
/home/gambi/SERWERY/SERWER3/serwer1
exit 0
Skrypt startuje tylko czasami, na 10 rebootów tylko 4 razy podniósł się z systemem.
A logi jakieś są?
A w konsoli skrypt się normalnie uruchamia?
gambi
Post autor: gambi »
Nie wiem gdzie szukać logów, a skrypt uruchamiany z konsoli odpala za każdym razem bez problemu.
buker999
/home/gambi/SERWERY/SERWER3/serwer1 > /tmp/file.txt 2>&1
Zrób taki wpis, to przekierujesz std_err do pliku /tmp/file.txt. Będziesz mógł zobaczyć czy skrypt się uruchamia a jak tak to jakim wali błędem. Możesz też szukać w /var/log/syslog. Tam jest zapisany log z procesu uruchamiania maszyny.
