CUPS Protokó
plusz01
CUPS Protokół LDP/LPR + PrintSerwer Problemy z wydrukami
Post autor: plusz01 »
Witam!
Mam pewien problem z wydrukami dokumentów z CUPS a mianowicie posiadam printserwer TP-LINK TL PS310U i podłączoną do niego drukarkę HP F4180. Jak to zwykle bywa użytkownicy linuksa nie mogą mieć łatwo co za tym idzie brak oprogramowania dla tego printserwera pod systemy unixowe. Zacząłem więc grzebać trochę po stronie producenta i doczytałem się że ten print serwer obsługuje protokół LPD/LPR więc od razu przystąpiłem do konfiguracji wg opisu ze strony producenta ładnie dodałem drukarkę do CUPS po czym próbuję cokolwiek wydrukować drukarka startuje jednak w CUPS w zadaniach mam komunikat "Spooling Job 0%" drukarka wciągnęła papier i nic się nie dzieje zostawiłem więc to tak na około 1h nie ruszając po czym sprawdziłem jeszcze raz w cups to proces z 0% skoczył do 30%. No przecież tak być nie może żebym przez 3 godziny czekał żeby wydrukować jeden dokument. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem i zna jego rozwiązanie będę bardzo wdzięczny za pomoc
EDIT:
Zapomniałem dodać że ta sama drukarka podłączona po USB bezpośrednio do komputera drukuje i skanuje jak wściekła używając cały czas tego samego sterownika
Instalowałeś to LPR?
aptitude install lpr
plusz01
Nie instalowałem bo podobno pakiet CUPS-BSD zastępuje LPR w każdym bądź razie pakiet lpr koliduje z cups-bsd. Dla pewności odinstalowałem CUPS-BSD zainstalowałem LPR ale dalej to samo
Kiedys instalowałem sterowniki do Brothera na debianie... Pobrałem dwa pliki i cups i drugi lpr . O dziwo. Dopóki nie zainstalowałem tego LPR sam sterownik do Cups niewiele dał i drukarka nie chciała drukować...
plusz01
Jak wyżej pisałem zainstalowałem go dla pewności ale niestety nic to nie dało chyba że poza LPR trzeba jeszcze coś zainstalować ?
A patrzyłeś czy da się tam wgrać jakieś wrt zamiast tego lewego firmwaru tp-linka? Nie orientuję się jak jest z serwerami druku ale prawie na wszystkie rutery tplinka można wgrać linuksa ;)
plusz01
Powiem szczerze że nie patrzyłem ale wolałbym tego nie robić gdyż z tego printserwera korzystają także kompy z winshitem a do winshita oprogramowanie jest i działa
kodama
Post autor: kodama »
Zerknij może jeszcze czy masz ustawioną drukarkę jako domyślną w systemie:
lpstat -p -d
kodama@debian:~$ lpstat -p -d
printer HP_LaserJet_1010 is idle.  enabled since śro, 8 sty 2014, 18:55:49
printer PDF is idle.  enabled since pon, 30 gru 2013, 16:47:57
system default destination: HP_LaserJet_1010
Ja się bujałem kupę czasu z podobnym tematem. Polecenie lpr 'puszczało' wydruki gdzieś w kosmos, aż doczytałem, że trzeba ustawić daną drukarkę jako domyślną w systemie (najprościej to zrobić w panelu web CUPSa).
plusz01
Drukarka ustawiona jako domyślna dalej to samo :/
&quot pisze:Powiem szczerze że nie patrzyłem ale wolałbym tego nie robić gdyż z tego printserwera korzystają także kompy z winshitem a do winshita oprogramowanie jest i działa
Tu akurat z obsługą łindołsa ani oczywiście linuksa nie będzie żadnego problemu, tylko korporacyjne softy zapominają dosyć często o użytkownikach innych systemów niż ten słuszny...
Pytanie czy chce ci się szukać, jeżeli jest taka możliwość to samo wgranie zajmuje chwilę i można się cieszyć pełną funkcjonalnością, swoją drogą nie mam pojęcia czemu ładują te swoje dziurawe, zamknięte firmwary skoro otwarte są o niebo lepsze i funkcjonalniejsze.
No nic jak nie dasz rady ogarnąć normalnym sposobem, zawsze możesz poszperać a nóż da się wgrać coś na bazie linuksa ;)
