Po kilku miesiącach korzystania z GNOME na Debianie, postanowiłem zmienić środowisko na KDE.
W związku z tym ściągnąłem ze strony: http://cdimage.debian.org/debian-cd/cur ... so-hybrid/ taki obraz:
debian-live-7.2-amd64-kde-desktop.iso
Po zainstalowaniu systemu, korzystałem z tego poradnika, aby uruchomić zamknięte sterowniki nVidii na komputerze.
http://dug.net.pl/tekst/142/nvidia___za ... ie/#stable
Wszystko jest ok, oprócz tego, że animacje w KDE strasznie tną - wg mnie wszystko działało znacznie gładziej, przy standardowych sterownikach, czyli tych, które były już od początku po instalacji systemu. Spodziewałem się, że wydajność zamkniętych będzie znacznie większa...
Instalowałem sterowniki w głównej wersji - moja karta to GeForce GTX 560 SE.
Nie mogę korzystać ze sterowników "standardowych", ponieważ nie obsługują one u mnie rozdzielczości większych niż 800x600.
Co zrobić, żeby animacje działały płynnie?
Animacje w KDE strasznie tn
Wklej tu wynik polecenia:
oraz zawartość pliku:
glxinfo | grep direct
/var/log/Xorg.0.log
kuba@debian:~$ glxinfo | grep direct
direct rendering: Yes
GL_AMD_multi_draw_indirect, GL_ARB_base_instance,
GL_ARB_draw_buffers_blend, GL_ARB_draw_indirect,
GL_EXT_Cg_shader, GL_EXT_depth_bounds_test, GL_EXT_direct_state_access,
kuba@debian:~$ cat /var/log/Xorg.0.log
[ 13.408]
X.Org X Server 1.12.4
Release Date: 2012-08-27
[ 13.408] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 13.408] Build Operating System: Linux 3.11-2-amd64 x86_64 Debian
[ 13.408] Current Operating System: Linux debian 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.51-1 x86_64
[ 13.408] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=17d7d249-f794-415a-8ed8-e45c258e9f9d ro initrd=/install/gtk/initrd.gz quiet
[ 13.408] Build Date: 17 December 2013 07:37:58PM
[ 13.408] xorg-server 2:1.12.4-6+deb7u2 (Julien Cristau <jcristau@debian.org>)
[ 13.408] Current version of pixman: 0.26.0
[ 13.408] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 13.408] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[ 13.408] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Jan 19 19:02:37 2014
[ 13.452] (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
[ 13.452] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 13.477] (==) ServerLayout "Layout0"
[ 13.477] (**) |-->Screen "Screen0" (0)
[ 13.477] (**) | |-->Monitor "Monitor0"
[ 13.477] (**) | |-->Device "Device0"
[ 13.477] (**) |-->Input Device "Keyboard0"
[ 13.477] (**) |-->Input Device "Mouse0"
[ 13.477] (**) Option "Xinerama" "0"
[ 13.477] (==) Automatically adding devices
[ 13.477] (==) Automatically enabling devices
[ 13.548] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 13.548] Entry deleted from font path.
[ 13.570] (WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
[ 13.570] Entry deleted from font path.
[ 13.570] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
built-ins
[ 13.570] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ 13.570] (WW) Hotplugging is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
[ 13.570] (WW) Disabling Keyboard0
[ 13.570] (WW) Disabling Mouse0
[ 13.570] (II) Loader magic: 0x7f3c69733ae0
[ 13.570] (II) Module ABI versions:
[ 13.570] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 13.570] X.Org Video Driver: 12.1
[ 13.570] X.Org XInput driver : 16.0
[ 13.570] X.Org Server Extension : 6.0
[ 13.571] (--) PCI:*(0:1:0:0) 10de:1208:10b0:0401 rev 161, Mem @ 0xf0000000/33554432, 0xe0000000/134217728, 0xe8000000/67108864, I/O @ 0x0000a000/128, BIOS @ 0x????????/524288
[ 13.571] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[ 13.571] (II) LoadModule: "extmod"
[ 13.645] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[ 13.658] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[ 13.658] compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[ 13.658] Module class: X.Org Server Extension
[ 13.658] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 13.658] (II) Loading extension SELinux
[ 13.658] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 13.658] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[ 13.658] (II) Loading extension XFree86-DGA
[ 13.658] (II) Loading extension DPMS
[ 13.658] (II) Loading extension XVideo
[ 13.658] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[ 13.658] (II) Loading extension X-Resource
[ 13.658] (II) LoadModule: "dbe"
[ 13.658] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[ 13.669] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[ 13.669] compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[ 13.669] Module class: X.Org Server Extension
[ 13.669] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 13.669] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[ 13.669] (II) LoadModule: "glx"
[ 13.669] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libglx.so
[ 14.666] (II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 14.666] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 14.666] Module class: X.Org Server Extension
[ 14.666] (II) NVIDIA GLX Module 304.88 Wed Mar 27 14:46:57 PDT 2013
[ 14.666] (II) Loading extension GLX
[ 14.666] (II) LoadModule: "record"
[ 14.667] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[ 14.676] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[ 14.676] compiled for 1.12.4, module version = 1.13.0
[ 14.676] Module class: X.Org Server Extension
[ 14.676] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 14.676] (II) Loading extension RECORD
[ 14.676] (II) LoadModule: "dri"
[ 14.676] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[ 14.685] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[ 14.685] compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[ 14.685] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 14.685] (II) Loading extension XFree86-DRI
[ 14.685] (II) LoadModule: "dri2"
[ 14.686] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[ 14.686] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[ 14.686] compiled for 1.12.4, module version = 1.2.0
[ 14.686] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 14.686] (II) Loading extension DRI2
[ 14.686] (II) LoadModule: "nvidia"
[ 14.686] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
[ 14.754] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 14.754] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 14.754] Module class: X.Org Video Driver
[ 14.774] (II) NVIDIA dlloader X Driver 304.88 Wed Mar 27 14:28:14 PDT 2013
[ 14.774] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
[ 14.775] (++) using VT number 7
[ 14.789] (II) Loading sub module "fb"
[ 14.789] (II) LoadModule: "fb"
[ 14.789] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 14.803] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 14.803] compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[ 14.803] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 14.803] (II) Loading sub module "wfb"
[ 14.803] (II) LoadModule: "wfb"
[ 14.803] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libwfb.so
[ 14.813] (II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
[ 14.813] compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[ 14.813] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 14.813] (II) Loading sub module "ramdac"
[ 14.813] (II) LoadModule: "ramdac"
[ 14.813] (II) Module "ramdac" already built-in
[ 14.815] (**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 14.815] (==) NVIDIA(0): RGB weight 888
[ 14.815] (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
[ 14.815] (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 14.815] (**) NVIDIA(0): Option "Stereo" "0"
[ 14.815] (**) NVIDIA(0): Option "nvidiaXineramaInfoOrder" "CRT-0"
[ 14.815] (**) NVIDIA(0): Stereo disabled by request
[ 14.815] (**) NVIDIA(0): Option "UseEDID" "false"
[ 14.816] (**) NVIDIA(0): Enabling 2D acceleration
[ 14.816] (**) NVIDIA(0): Ignoring EDIDs
[ 15.488] (II) NVIDIA(GPU-0): Not probing EDID on CRT-1.
[ 15.498] (II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce GTX 560 SE (GF114) at PCI:1:0:0 (GPU-0)
[ 15.498] (--) NVIDIA(0): Memory: 1048576 kBytes
[ 15.498] (--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 70.24.45.00.00
[ 15.498] (II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X
[ 15.498] (--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
[ 15.503] (--) NVIDIA(0): Valid display device(s) on GeForce GTX 560 SE at PCI:1:0:0
[ 15.503] (--) NVIDIA(0): CRT-0
[ 15.503] (--) NVIDIA(0): CRT-1 (connected)
[ 15.503] (--) NVIDIA(0): DFP-0
[ 15.503] (--) NVIDIA(0): DFP-1
[ 15.503] (--) NVIDIA(0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 15.503] (--) NVIDIA(0): CRT-1: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 15.503] (--) NVIDIA(0): DFP-0: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 15.503] (--) NVIDIA(0): DFP-0: Internal Single Link TMDS
[ 15.503] (--) NVIDIA(0): DFP-1: 165.0 MHz maximum pixel clock
[ 15.503] (--) NVIDIA(0): DFP-1: Internal Single Link TMDS
[ 15.503] (**) NVIDIA(0): Using HorizSync/VertRefresh ranges from the EDID for display
[ 15.503] (**) NVIDIA(0): device CRT-1 (Using EDID frequencies has been enabled on
[ 15.503] (**) NVIDIA(0): all display devices.)
[ 15.518] (II) NVIDIA(0): Validated MetaModes:
[ 15.518] (II) NVIDIA(0): "CRT-1:1280x1024"
[ 15.519] (II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1280 x 1024
[ 15.538] (WW) NVIDIA(0): Unable to get display device CRT-1's EDID; cannot compute DPI
[ 15.538] (WW) NVIDIA(0): from CRT-1's EDID.
[ 15.538] (==) NVIDIA(0): DPI set to (75, 75); computed from built-in default
[ 15.538] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 15.538] (II) NVIDIA: Using 3072.00 MB of virtual memory for indirect memory
[ 15.538] (II) NVIDIA: access.
[ 15.545] (II) NVIDIA(0): Setting mode "CRT-1:1280x1024"
[ 15.576] (II) Loading extension NV-GLX
[ 15.656] (==) NVIDIA(0): Disabling shared memory pixmaps
[ 15.656] (==) NVIDIA(0): Backing store disabled
[ 15.656] (==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
[ 15.656] (**) NVIDIA(0): DPMS enabled
[ 15.662] (II) Loading extension NV-CONTROL
[ 15.662] (II) Loading extension XINERAMA
[ 15.662] (II) Loading sub module "dri2"
[ 15.662] (II) LoadModule: "dri2"
[ 15.662] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[ 15.662] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[ 15.662] compiled for 1.12.4, module version = 1.2.0
[ 15.662] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 15.662] (II) NVIDIA(0): [DRI2] Setup complete
[ 15.662] (II) NVIDIA(0): [DRI2] VDPAU driver: nvidia
[ 15.662] (--) RandR disabled
[ 15.662] (II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
[ 15.662] (II) Initializing built-in extension SHAPE
[ 15.662] (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
[ 15.662] (II) Initializing built-in extension XInputExtension
[ 15.662] (II) Initializing built-in extension XTEST
[ 15.663] (II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[ 15.663] (II) Initializing built-in extension SYNC
[ 15.663] (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
[ 15.663] (II) Initializing built-in extension XC-MISC
[ 15.663] (II) Initializing built-in extension SECURITY
[ 15.663] (II) Initializing built-in extension XINERAMA
[ 15.663] (II) Initializing built-in extension XFIXES
[ 15.663] (II) Initializing built-in extension RENDER
[ 15.663] (II) Initializing built-in extension RANDR
[ 15.663] (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
[ 15.663] (II) Initializing built-in extension DAMAGE
[ 15.663] (II) SELinux: Disabled on system
[ 15.664] (II) Initializing extension GLX
[ 15.982] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[ 15.982] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 15.982] (II) LoadModule: "evdev"
[ 15.982] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 15.994] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 15.994] compiled for 1.12.1, module version = 2.7.0
[ 15.994] Module class: X.Org XInput Driver
[ 15.994] ABI class: X.Org XInput driver, version 16.0
[ 15.994] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 15.994] (**) Power Button: always reports core events
[ 15.994] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event3"
[ 15.994] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 15.994] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 15.994] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 15.994] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3/event3"
[ 15.994] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 15.994] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 15.994] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 15.994] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[ 16.012] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[ 16.012] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 16.012] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 16.012] (**) Power Button: always reports core events
[ 16.012] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event2"
[ 16.012] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 16.012] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 16.012] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 16.012] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2/event2"
[ 16.012] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 16.012] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 16.012] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 16.012] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[ 16.013] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event5)
[ 16.013] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 16.013] (II) This device may have been added with another device file.
[ 16.013] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event6)
[ 16.013] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event7)
[ 16.013] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event8)
[ 16.014] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Optical Mouse (/dev/input/event1)
[ 16.014] (**) Logitech USB Optical Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[ 16.014] (II) Using input driver 'evdev' for 'Logitech USB Optical Mouse'
[ 16.014] (**) Logitech USB Optical Mouse: always reports core events
[ 16.014] (**) evdev: Logitech USB Optical Mouse: Device: "/dev/input/event1"
[ 16.014] (--) evdev: Logitech USB Optical Mouse: Vendor 0x46d Product 0xc05b
[ 16.014] (--) evdev: Logitech USB Optical Mouse: Found 12 mouse buttons
[ 16.014] (--) evdev: Logitech USB Optical Mouse: Found scroll wheel(s)
[ 16.014] (--) evdev: Logitech USB Optical Mouse: Found relative axes
[ 16.014] (--) evdev: Logitech USB Optical Mouse: Found x and y relative axes
[ 16.014] (II) evdev: Logitech USB Optical Mouse: Configuring as mouse
[ 16.014] (II) evdev: Logitech USB Optical Mouse: Adding scrollwheel support
[ 16.014] (**) evdev: Logitech USB Optical Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 16.014] (**) evdev: Logitech USB Optical Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 16.014] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.1/usb3/3-2/3-2:1.0/input/input1/event1"
[ 16.014] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB Optical Mouse" (type: MOUSE, id 8)
[ 16.014] (II) evdev: Logitech USB Optical Mouse: initialized for relative axes.
[ 16.014] (**) Logitech USB Optical Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 16.014] (**) Logitech USB Optical Mouse: (accel) acceleration profile 0
[ 16.014] (**) Logitech USB Optical Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 16.014] (**) Logitech USB Optical Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[ 16.014] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Optical Mouse (/dev/input/mouse0)
[ 16.014] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 16.014] (II) This device may have been added with another device file.
[ 16.014] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
[ 16.014] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 16.015] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[ 16.015] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[ 16.015] (**) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event0"
[ 16.015] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1
[ 16.015] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[ 16.015] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[ 16.015] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0"
[ 16.015] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 9)
[ 16.015] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 16.015] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 16.015] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[ 16.015] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event4)
[ 16.015] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 16.015] (II) This device may have been added with another device file.
[ 16.015] (II) config/udev: Adding input device ACPI Virtual Keyboard Device (/dev/input/event9)
[ 16.015] (**) ACPI Virtual Keyboard Device: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 16.015] (II) Using input driver 'evdev' for 'ACPI Virtual Keyboard Device'
[ 16.015] (**) ACPI Virtual Keyboard Device: always reports core events
[ 16.015] (**) evdev: ACPI Virtual Keyboard Device: Device: "/dev/input/event9"
[ 16.015] (--) evdev: ACPI Virtual Keyboard Device: Vendor 0 Product 0
[ 16.016] (--) evdev: ACPI Virtual Keyboard Device: Found keys
[ 16.016] (II) evdev: ACPI Virtual Keyboard Device: Configuring as keyboard
[ 16.016] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input9/event9"
[ 16.016] (II) XINPUT: Adding extended input device "ACPI Virtual Keyboard Device" (type: KEYBOARD, id 10)
[ 16.016] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 16.016] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 16.016] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[ 38.857] (II) NVIDIA(GPU-0): Not probing EDID on CRT-1.
[ 38.857] (**) NVIDIA(0): Using HorizSync/VertRefresh ranges from the EDID for display
[ 38.857] (**) NVIDIA(0): device CRT-1 (Using EDID frequencies has been enabled on
[ 38.857] (**) NVIDIA(0): all display devices.)
