postfix(smtp)+dovecot(pop3) maile trafiaj
bor1904
postfix(smtp)+dovecot(pop3) maile trafiają na serwer ale nie widać ich w skrzynce odb
Post autor: bor1904 »
Witajcie,
Walczę trzeci dzień z serwerem poczty na VPSie i jestem już chyba blisko ale od wielu godzin stoję na etapie takim że otrzymuję maile które zapisują się do pliku /var/mail/[nazwa usera do "@"] mimo że mam ustawioną lokację maili na ~/mail (gdzie znajduje się drzewo katalogów).
Wysyłając maila na test@domena.pl widzę i na tcpdumpie i w tym pliku że mail dochodzi i jest zapisywany jednak doveadm pokazuje INBOX 0 i outlook również nie pobiera poczty.
Maile wychodzą przy wykorzystaniu outlooka.
Czy ktoś wie co mam nie tak ustawione w dovecot'ie ?
dziekuję
r4ven
Post autor: r4ven »
Sprawdź w pliku /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
Czy masz poprawnie ustawione ścieżki:
mail_home = /home/%n
mail_location = maildir:~/Maildir
edit:
W sumie nie wiem czy to ma prawo zadziałać bo dovecot musial by mieć prawo pisania do katalogów usera.
U mnie funkcjonuje to na wirtualnych użytkownikach :P
Serwer poczty może korzystać z dwóch typów trzymania emaili. Ale nie jednocześnie z dwóch. Albo wrzuca wszystko do jednego pliku, albo do katalogów pocztowych każdego usera...
Są to maildir lub mailbox
http://en.wikipedia.org/wiki/Maildir
http://en.wikipedia.org/wiki/Mbox
Zależnie jak w deamonie MTA skonfigurujesz tak będą przechowywane emaile.
bor1904
Witajcie,
Dziękuje bardzo za zainteresowanie.
Niestety z braku obycia z serwerami poczty robiłem i robię to po omacku.
Obecnie ustawione mam tak:
mail_location = maildir:~/mail
Ustawienie jakie było domyślnie tj to:
#mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
Powoduje po restarcie dovecot'a że dostaje komunikat w logach, telnecie że INBOX is not selectable. Nie mogę jej weryfikować/listować.
Skąd np outlook wie skąd pobierać maile? dziwie się że smtp zapisuje dane w lokalizacji X a pop3 próbuje je pobrać z lokalizacji Y...
Załączę dla pewności... większość niezmieniona:
# 2.1.7: /etc/dovecot/dovecot.conf
# OS: Linux 3.2.0-4-amd64 x86_64 Debian 7.2
auth_debug = yes
auth_default_realm = wpy.pl
auth_mechanisms = plain login
auth_realms = wpy.pl
auth_verbose = yes
auth_verbose_passwords = plain
disable_plaintext_auth = no
namespace inbox {
inbox = yes
location =
mailbox Drafts {
special_use = \Drafts
mailbox Junk {
special_use = \Junk
mailbox Sent {
special_use = \Sent
mailbox "Sent Messages" {
special_use = \Sent
mailbox Trash {
special_use = \Trash
prefix =
passdb {
driver = pam
plugin {
sieve = ~/.dovecot.sieve
sieve_dir = ~/sieve
protocols = " pop3"
service auth {
unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
group = postfix
mode = 0660
user = postfix
service pop3-login {
inet_listener pop3 {
port = 110
ssl_cert = </etc/dovecot/dovecot.pem
ssl_key = </etc/dovecot/private/dovecot.pem
userdb {
driver = passwd
# See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version
# Debian specific: Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name. The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
biff = no
# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no
# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h
readme_directory = no
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
myhostname = wpy.pl
mydestination = wpy.pl, mail.wpy.pl
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination
