[+] Debian Wheezy 7.3 i HP LaserJet 1018 - cisza
chp
Post autor: chp »
Witam świątecznie.
Po raz kolejny podjąłem próbę pogodzenia tych dwóch elementów z nagłówka postu, niestety - póki co - bezskutecznie. Tym razem odpaliłem Synaptic'a i zainstalowałem wszelkie hp-coś_tam wskazujące na powinowactwo z tematem. Wcześniej próbowałem ręcznie pobierając odpowiedni plik HPLIP (3.13.11), jednak instalacja nie dobiega końca, w trakcie mam komunikat o błędnej wersji Debiana. I faktycznie, a stronie projektu jest jasno napisane, że ostatni wspierany Debian to 7.2. Po zainstalowaniu z poziomu Synaptica tych tam klocków mam już HP-Systray, nawet próbuje on pomóc w instalacji drukarki, którą widzi na porcie USB jako "HP LaserJet 1018 ph:/usb/HP_LaserJet_1018?serial=KP1KWLT", ale znowu... podczas pobierania odpowiedniego sterownika (pluginu?) i jego próby instalacji mam okienko z komunikatem: "Pulg-in installed failed". Sam HP-Systray wydaje się działać poprawnie, z tym że komunikuje iż "No Installed HP Devices Found".
Wszystko wskazuje na to, że nie ma jeszcze działających sterowników HPLIP pod wersję 7.3, stąd moje pytanie stawiane pod raz kolejny: czy jest jakaś inna droga nakłonienia tej drukarki do współpracy z Debian Wheezy 7.3? Z wersją 7.2 wszystko działało w miarę poprawnie, z Ubuntu 12.04 i Windows XP także, więc wykluczam tematy sprzętowe. Poproszę Kolegów o wsparcie.
Zainstaluj takie pakiety
ii hplip 3.12.6-3.1 amd64 HP Linux Printing and Imaging System (HPLIP)
ii hplip-cups 3.12.6-3.1 all transitional dummy package for hpcups printer driver
ii hplip-data 3.12.6-3.1 all HP Linux Printing and Imaging - data files
ii hplip-gui 3.12.6-3.1 all HP Linux Printing and Imaging - GUI utilities (Qt-based)
a następnie jako root w konsoli wpisz polecenie
hp-setup
Uruchomi się graficzny konfigurator drukarek HP
chp
Post autor: chp »
Dziękuję za szybką reakcję :-) Niestety, niewiele to dało, te pakiety (ale prawdopodobnie w wersji intel) miałem już zainstalowane (3.12.6-3.1). Uruchomienie hp-setup rozpoczyna proces ściągania plugin'u i kończy komunikatem: "Pulg-in installed failed". Czy mam ściągnąć rzeczywiście jakieś pakiety pod 64-bitowy AMD? Tego jeszcze nie trenowałem, a uname mi podpowiada, że mam Debian 3.2.51-1 i686.
wpisz w przeglądarke adres localhost:631 i tam w panelu spróbuj ręcznie dodać drukarkę Dodawanie drukarek i klas
a CUPS masz zainstalowany?
chp
Post autor: chp »
Tak, CUPS jest zainstalowany.
A w przeglądarce udało się zainstalować?
chp
Post autor: chp »
Tak, udało się, system poprawnie wykrył drukarkę, tam zatwierdziłem sugerowany sterownik typu foomatic (czy jakoś tak), drukarkę mam, mogę dodać użytkowników, którzy mają prawo do wydruku, ale ostatecznie druk nie działa. Drukarka jest zaznaczona jako nieudostępniona (jak rozumiem dotyczy to raczej sieci, mnie wystarczy udostępnienie użytkownikom lokalnym). Być może kłopot jest w uprawnieniach (jakieś dopisanie do grup...), wydruki są w kolejce, tylko nie idą na urządzenie. Mogę zarządzać tymi zadaniami, czyścić kolejkę, itd., brakuje tylko tego małego detalu: wydruku na papier :-) Zarządzanie mam dopiero po zalogowaniu się do CUPS jako root, natomiast użytkownik "normalny" nie ma uprawnień administracyjnych, może tu coś się nie "zapina"...
Udostępnianie to przez sambe musisz skonfigurować. Tego nie da się tutaj przez CUPS zrobić tak jak w windowsie
chp
Post autor: chp »
Ja nic nie chcę udostępniać w sensie komputerków w jakichś sieciach, jeno dać możliwość drukowania użytkownikom debianowym z tegoż komputerka. Gdzieś czytałem, że ktoś osiągnął cel dopisując swojego użytkownika do jakichś grup związanych z drukowaniem, ale nie pamiętam szczegółów.
[yampress@debian ~]$ cat /etc/group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
dialout:x:20:
fax:x:21:
voice:x:22:
cdrom:x:24:yampress
floppy:x:25:yampress
tape:x:26:
sudo:x:27:
audio:x:29:yampress
dip:x:30:yampress
www-data:x:33:
backup:x:34:
operator:x:37:
list:x:38:
irc:x:39:
src:x:40:
gnats:x:41:
shadow:x:42:
utmp:x:43:
video:x:44:yampress
sasl:x:45:
plugdev:x:46:yampress
staff:x:50:
games:x:60:
users:x:100:
nogroup:x:65534:
libuuid:x:101:
crontab:x:102:
yampress:x:1000:
fuse:x:103:
scanner:x:104:saned,yampress
messagebus:x:105:
colord:x:106:
saned:x:107:
aggi:x:1001:
ssh:x:108:
Debian-gdm:x:109:
lpadmin:x:110:
ssl-cert:x:111:
avahi:x:112:
netdev:x:113:
utempter:x:114:
truecrypt:x:1002:yampress
vboxusers:x:115:
To może kiedyś było. A próbowałeś czy na innym użytkowniku działa? Bo stworzyłeś sobie problem, którego nie ma.
Najpierw sprawdź czy działa, potem twórz problem.
