Konfiguracja serwera proxy
Areh
Post autor: Areh »
Serwer proxy ma być na prawdę prosty. Nie ma nic cache'ować, po prostu ma być logowany cały ruch i tyle.
Do tej pory skleciłem coś takiego, ale nie wiem czy czegoś tam nie poprawić, czegoś wyciąć, coś dodać.
acl localnet src 10.0.0.0/8     # RFC1918 possible internal network
acl localnet src 172.16.0.0/12  # RFC1918 possible internal network
#acl localnet src 192.168.0.0/16        # RFC1918 possible internal network
#acl localnet src fc00::/7       # RFC 4193 local private network range
#acl localnet src fe80::/10      # RFC 4291 link-local (directly plugged) machines
acl intranet src 10.88.56.0/24
acl vpn src 172.16.0.0/16
acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80          # http
acl Safe_ports port 21          # ftp
acl Safe_ports port 443         # https
acl Safe_ports port 70          # gopher
acl Safe_ports port 210         # wais
acl Safe_ports port 1025-65535  # unregistered ports
acl Safe_ports port 280         # http-mgmt
acl Safe_ports port 488         # gss-http
acl Safe_ports port 591         # filemaker
acl Safe_ports port 777         # multiling http
acl CONNECT method CONNECT
http_access allow localhost manager
http_access deny manager
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access allow localnet
http_access allow intranet vpn
http_access deny all
http_port 3128
# Uncomment and adjust the following to add a disk cache directory.
#cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256
visible_hostname egwene
# Leave coredumps in the first cache dir
coredump_dir /var/spool/squid
cache_access_log /var/spool/squid/log/access.log
Nie testowałem jeszcze połączenia po VPN, dodać też będę musiał jedną zew. sieć, ale to szczegóły.
Teraz tylko pytanie co chcesz osiągnąć?
Bo tak na prawdę mógłbyś za pomocą samego iptables logować pakiety z flagą NEW.
Areh
Post autor: Areh »
Z pewnych względów to musi być squid. iptables jest na routerze (openWRT) i tam raczej logów zapisywać nie będę. A proxy może w przyszłości przydać się do czegoś bardziej zaawansowanego. Po prostu na chwilę obecną ma tylko logować ruch i tyle.
Na start będzie, w trakcie sam dojdziesz czego Ci brakowało :)
Areh
Post autor: Areh »
To jeszcze jedna sprawa. Da radę zrobić tak, żeby access.log codziennie tworzył się nowy? Tzn. nie chcę kasować starego, chce po prostu mieć codziennie nowego loga, najlepiej z datą w nazwie.
