Nie działa wysyłka w drugą stronę czyli z innych domen do mojej. Wiem że potrzebujecie logi tylko pytanie które, bo nie chcę zamieszczać i śmiecić tu kilometrami znaków które się nikomu do niczego nie przydadzą.
Dzięki z góry za jakąkolwiek pomoc.
Przepraszam, zapomniałem dopisać (poprawnie działa tylko na serwerze o2.pl czyli wysyłam i odbieram w obie strony)
Poniżej konfiguracje
Dovecot.
base_dir = /var/run/dovecot/
protocols = pop3 pop3s imap imaps
listen = *
disable_plaintext_auth = no
shutdown_clients = yes
#logi
log_path=/var/log/dovecot.log
info_log_path = /var/log/mail.log
log_timestamp = "%Y-%m-%d %H:%M:%S "
syslog_facility = mail
login_process_size = 64
login_greeting = Welcome. I’m ready ...
login_log_format_elements = user=<%u> method=%m rip=%r lip=%l %c
login_log_format = %$: %s
login_chroot = no
login_user = dovecot
login_process_per_connection = yes
login_processes_count = 3
login_max_processes_count = 128
mail_location = maildir:~/Maildir
#SSL
#ssl_disable = no
ssl = yes
#ssl_cert_file = /etc/postfix/ssl/mail.pem
#ssl_key_file = /etc/postfix/ssl/mail.key
ssl_cert_file = /etc/ssl/certs/mail.pem
ssl_key_file = /etc/ssl/private/mail.key
verbose_ssl = yes
mail_access_groups = postfix
protocol imap {
protocol pop3 {
pop3_uidl_format = %08Xu%08Xv
protocol lda {
postmaster_address = [EMAIL="postmaster@test.com"]postmaster@test.com[/EMAIL]
auth_verbose = yes
auth_debug = yes
#auth default {
# mechanisms = plain login
# passdb pam {
# userdb passwd {
# user = root
# socket listen {
# client {
# path = /var/spool/postfix/private/auth
# mode = 0660
# user = postfix
# group = postfix
auth default {
passdb pam {
userdb passwd {
user = root
socket listen {
client {
mode = 0660
user = postfix
group = postfix
dict {
plugin {
command_directory = /usr/sbin
mail_owner = postfix
mydomain = szczepaniak.nl
myhostname = mail.szczepaniak.nl
myorigin = /etc/mailname
mydestination = $mydomain, $myhostname, localhost, localhost.localdomain, mail.szczepaniak.nl
mynetworks = 127.0.0.0/8
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
home_mailbox = Maildir/
mail_spool_directory = /home/
smtpd_banner = ESMTP on $myhostname !
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
biff = no
append_dot_mydomain = no
relayhost =
policy-spf_time_limit = 3600
#AUTH SMTP
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl2_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
#smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
smtpd_sasl_local_domain = $mydomain
#SPAM
#smtpd_recipient_restrictions =
# check_policy_service unix :p rivate/policy-spf
smtpd_relay_restrictions =
# permit_mynetworks,
# permit_sasl_authenticated,
# reject_unauth_destination,
# reject_unknown_recipient_domain,
# reject_non_fqdn_recipient
reject_invalid_hostname,
reject_unauth_pipelining,
permit_mynetworks,
reject_rbl_client multi.uribl.com,
reject_rbl_client dsn.rfc-ignorant.org,
reject_rbl_client dul.dnsbl.sorbs.net,
reject_rbl_client list.dsbl.org,
reject_rbl_client sbl-xbl.spamhaus.org,
reject_rbl_client bl.spamcop.net,
reject_rbl_client dnsbl.sorbs.net,
reject_rbl_client cbl.abuseat.org,
reject_rbl_client ix.dnsbl.manitu.net,
reject_rbl_client combined.rbl.msrbl.net,
reject_rbl_client rabl.nuclearelephant.com,
permit
smtpd_client_restrictions =
#reject_unknown_client,
reject_rbl_client sbl.spamhaus.org,
smtpd_sender_restrictions =
reject_unknown_sender_domain,
reject_non_fqdn_sender,
reject_unknown_address
#TLS
#smtpd_tls_auth_only = yes
smtpd_tls_auth_only = no
#DODANE DO SECURE
#smtpd_tls_security_level = encrypt
smtpd_tls_security_level = may
smtpd_tls_wrappermode = no
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/mail.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/mail.key
# mail.crt lub mail.pem - w zależności od tego, który certyfikat posiadamy
smtp_use_tls = yes
smtpd_use_tls = yes
smtp_tls_note_starttls_offer = yes
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/ssl/mail.pem
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/ssl/mail.pem
smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/ssl/mail.pem
smtpd_tls_loglevel = 1
smtpd_tls_received_header = yes
smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtp_scache
tls_random_source = dev:/dev/urandom
Ruszył teraz Gmail
Dec 16 15:16:18 szczepaniak postfix/smtpd[13639]: warning: 1.0.0.127.list.dsbl.org: RBL lookup error: Host or domain name not found. Name service error for name=1.0.0.127.list.dsbl.org type=A: Host not found, try again Dec 16 15:16:18 szczepaniak postfix/smtpd[13639]: 39224400AC: client=localhost[127.0.0.1]
Dec 16 15:16:18 szczepaniak postfix/cleanup[13652]: 39224400AC: message-id=<cc3f1919a77a6f7e7ac9eafedf2147ea.squirrel@szczepaniak.nl>
Dec 16 15:16:18 szczepaniak postfix/qmgr[11928]: 39224400AC: from=<biuro@szczepaniak.nl>, size=733, nrcpt=1 (queue active)
Dec 16 15:16:18 szczepaniak postfix/smtpd[13639]: disconnect from localhost[127.0.0.1]
Dec 16 15:16:18 szczepaniak postfix/smtp[13653]: certificate verification failed for gmail-smtp-in.l.google.com[173.194.65.26]:25: untrusted issuer /C=US/O=Equifax/OU=Equifax Secure Certificate Authority Dec 16 15:16:18 szczepaniak postfix/smtp[13653]: 39224400AC: to=<bszczepaniak2@gmail.com>, relay=gmail-smtp-in.l.google.com[173.194.65.26]:25, delay=21, delays=20/0.03/0.09/0.43, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK 1387206978 a9si804980eew.33 - gsmtp)
Dec 16 15:16:18 szczepaniak postfix/qmgr[11928]: 39224400AC: removed Dec 16 15:17:33 szczepaniak postfix/smtpd[13639]: connect from mail-we0-f198.google.com[74.125.82.198]
Dec 16 15:17:33 szczepaniak postfix/smtpd[13639]: setting up TLS connection from mail-we0-f198.google.com[74.125.82.198]
Dec 16 15:17:33 szczepaniak postfix/smtpd[13639]: Anonymous TLS connection established from mail-we0-f198.google.com[74.125.82.198]: TLSv1 with cipher RC4-SHA (128/128 bits)
Dec 16 15:17:53 szczepaniak postfix/smtpd[13665]: connect from mail-qc0-f195.google.com[209.85.216.195]
Dec 16 15:17:53 szczepaniak postfix/smtpd[13665]: setting up TLS connection from mail-qc0-f195.google.com[209.85.216.195]
Dec 16 15:17:53 szczepaniak postfix/smtpd[13665]: Anonymous TLS connection established from mail-qc0-f195.google.com[209.85.216.195]: TLSv1 with cipher RC4-SHA (128/128 bits)
Dec 16 15:17:53 szczepaniak postfix/smtpd[13639]: warning: 198.82.125.74.list.dsbl.org: RBL lookup error: Host or domain name not found. Name service error for name=198.82.125.74.list.dsbl.org type=A: Host not found, try again
Dec 16 15:17:53 szczepaniak postfix/smtpd[13639]: A1092400AC: client=mail-we0-f198.google.com[74.125.82.198]
Dec 16 15:17:53 szczepaniak postfix/cleanup[13652]: A1092400AC: message-id=<z13ys5ewdpnbutwrm04chxnxevnagvla03o@plus.google.com>
Dec 16 15:17:53 szczepaniak postfix/qmgr[11928]: A1092400AC: from=<noreply-a41122e4@plus.google.com>, size=10701, nrcpt=1 (queue active)
Dec 16 15:17:53 szczepaniak postfix/smtpd[13639]: disconnect from mail-we0-f198.google.com[74.125.82.198]
Dec 16 15:17:53 szczepaniak postfix/local[13666]: A1092400AC: to=<biuro@szczepaniak.nl>, relay=local, delay=20, delays=20/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir) Dec 16 15:17:53 szczepaniak postfix/qmgr[11928]: A1092400AC: removed
