[+] Instalacja programu bez pliku .deb
harmichalh
Witam. Chciałbym zainstalować program uTorrent (ze strony uTorrent.com), ale jest on w archiwum .tar.gz (są tam dwa pliki, jeden to jest plik używany przez program, a drugi to sam program). Jak to zainstalować? Do tej pory używałem tylko plików .deb
Tego się nie instaluje to się po prostu uruchamia. Wejdź do katalogu z programem i uruchom go wpisując jego nazwę. Jeżeli chcesz go uruchamiać bez wchodzenia do katalogu/podawania całej ścieżki do programu to skopiuj obydwa pliki do:
PS. w repozytorium Debiana jest wiele dobrych klientów torrent, dlaczego chcesz się męczyć z tym?
/usr/local/bin-
harmichalh
Po uruchomieniu tego nic się nie dzieje i terminal się zawiesza. Co robię nie tak?
Ten program będzie działał na serwerze w domu gdzie będę trafiały wszystkie pliki .torrent i będę zapisywane na dysk sieciowy. uTorrent ma GUI w przeglądarce i można na każdym komputerze sprawdzać postęp, mimo jednego serwera. Jeśli jest inny program o takiej funkcji, to mogę się przerzucić, ale nic innego nie znalazłem.
Co znaczy terminal się zawiesza? Klient jest uruchomiony w tym terminalu. Jeżeli chcesz aby działało jako usługa to musisz uruchomić z odpowiednim parametrem.
Zapoznaj się z dokumentacją.
Transmision również posiada wbudowanego klienta web. Jest to bardzo dobry, stabilny klient i co najważniejsze jest w repozytorium.
http://www.transmissionbt.com/
https://trac.transmissionbt.com/wiki/WebInterface
http://kurdak.eu/2011/08/instalacja-tra ... aficznego/
https://wiki.debian.org/BitTorrent/Transmission
./utserver --daemonTransmision również posiada wbudowanego klienta web. Jest to bardzo dobry, stabilny klient i co najważniejsze jest w repozytorium.
harmichalh
A co jest nie tak z uprawnieniami? I jakich opcji brakuje, może ich nie możesz znaleźć?
Sprawdź jeszcze deluge: http://deluge-torrent.org/
Obydwa testowałem. Kiedyś moim głównym klientem był deluge, ma on o wiele więcej możliwości konfiguracji niż transmision. Ale miałem z nim pewien problem, czasem występował jakiś błąd i deluge ściągał znacznie więcej danych niż zajmował torrent. Tzn torrent był już na 100% a deluge dalej ściągał (101%, 102%) itd. Nie bardzo wiedziałem co się dzieje. Ale to zdarzało się bardzo rzadko i od tego czasu minęło kilka lat, więc może naprawili błąd.
Teraz korzystam z transmision, jest na pewno jednym z najstabilniejszych klientów.
harmichalh
Tutaj są wymienione wszystkie opcje konfiguracji: https://trac.transmissionbt.com/wiki/EditConfigFiles
Jak widać jest ich dużo, ciebie interesują opcje:
Azureus wymaga javy, i jeśli o mnie chodzi to go skreśla z listy.
- watch-dir: String
- watch-dir-enabled: Boolean (default = false) Watch a directory for torrent files and add them to transmission.
Note: When watch-dir-enabled is true, only the transmission-daemon, transmission-gtk, and transmission-qt applications will monitor watch-dir for new .torrent files and automatically load them.
harmichalh
To chyba zostanę przy transmission, myślę że póki co zaspokaja on moje potrzeby. A jak ustawić automatyczne usuwanie dodanych plików .torrent? Póki co do nazwy zostaje dodane .added
Azureus odpada ze względu na javę. Póki co sprawdzę w praktyce transmission, ewentualnie przetestuję deluge.
Problem o którym pisałem był z uprawnieniami, ale udało mi się go rozwiązać przez ustawienie grupy transmission, bez tego mimo chmod 777 nie działało.
