System zawiesza si
mike26
System zawiesza się coraz częściej
Post autor: mike26 »
Używam Debiana Wheezy, system zawiesza mi się coraz częściej. Wiem, że nie ma systemu idealnego ale czuje że coś jest nie tak ponieważ nawet Windows tak często się nie wieszał. Zauważyłem również, że pojawia się wiele procesów kworker. Czym są procesy kworker dowiedziałem się mniej więcej tutaj. Problem jest dość trudny do rozwiązania no bo i jak? Powody mogą być chyba dwa albo coś jest namieszane w systemie albo laptop jest kiepski. No fakt laptop może i z pierwszej półki nie jest ale jak już mówiłem Windows się tak często nie wieszał tak więc Linux tym bardziej nie powinien. Wiem, że nie jesteście duchami świętymi i powinienem dać wam jakieś logi ale za bardzo nie wiem jakie.
wojtek@debian:~$ ps -e | grep kworker
  181 ?        00:00:01 kworker/1:1
 5249 ?        00:00:00 kworker/u:2
 5250 ?        00:00:00 kworker/0:0
 5278 ?        00:00:00 kworker/u:0
 5283 ?        00:00:00 kworker/1:0
 5303 ?        00:00:00 kworker/0:2
 5314 ?        00:00:00 kworker/1:2
 5325 ?        00:00:00 kworker/u:1
 5378 ?        00:00:00 kworker/0:1
Procesor: B960 2x2.0 GHz
Ram: 3 GB
Swap: 488 MB
Aha jeśli mogę prosić o podpowiedz co oznaczają końcówki np. /1:1
A że tak zapytam, ze sprzętem na pewno wszystko w porządku?
mike26
Wszystko w porządku, chodzi ci o uszkodzone sektory dysku, SMART? jest jakiś program pod Linuksa aby to sprawdzić? Hardinfo nie wyświetla potrzebnych informacji.
Zauważyłem, że wiesza się gdy włączę pidgin, thunderbird i firefox razem.
Przed chwilą się znowu zawiesił.
http://www.4shared.com/download/MloK15r ... rminal.png
pone13
Post autor: pone13 »
Polecam standardowy i sprawdzony zestaw diagnostyczny:
skanowanie pamięci -> memtest
skanowanie powierzchni dysku -> mhdd
http://www.majorgeeks.com/files/details ... magic.html, ściągnij, wypal i w menu grub wejdź w 'extras'.
Memtest jest w repozytorium Debiana, zainstaluj, zrestartuj komputer i uruchom go poprzez wpis w menu grub.
mike26
Tymczasowo masz raport systemu oraz dyskowy z programu Parted Magic.
http://www.4shared.com/office/ABdI1orV/ ... -1335.html
http://www.4shared.com/office/AXP1Be2i/ ... 21000.html
Możesz mi powiedzieć jakie są różnice między memtest, memtest+ i memtester.
pone13
Memtest86+ is based on memtest86 3.0, and adds support for recent hardware, as well as a number of general-purpose improvements, including many patches to memtest86 available from various sources.
This is a userspace utility for testing the memory subsystem for faults. In comparison to memtest86 you do not need to reboot the computer to test for memory faults.
Memtester can also be told to test memory starting at a particular physical address.
W skrócie: memtest+ dodaje obsługę nowszego sprzętu do memtest. Programu memtester (nigdy nie używałem) działa w przestrzeni użytkownika (podczas pracy systemu operacyjnego).
Niestety nie pobiorę tych raportów, bo kiepsko mi działa ta strona, na której to umieściłeś. Niestety, pracuję za transparentnym proxy, który ma z nią problem (nie korzystasz z dropboksa, google drive, itp.).
Najlepiej uruchom MHDD i nie baw się w te raporty, będziesz wiedział na 100%, czy masz dysk w dobrym stanie czy nie. W razie pytań odnośnie tego programu służę pomocą.
mike26
Najpierw uruchomię memtest+, z tego co pamiętam MHDD to zabawka, którą można sobie zrobić krzywdę. Więc, sprawdzę ją później. Mam gdzieś instrukcję jak się obsługuje ten program.
Obstawiaj na ram i go dokładnie sprawdź. Właśnie pisałem przed chwilą, ja mam przykładowo dosyć podziurawiony dysk uszkodzonymi sektorami, ale oprócz czasowych problemów z wystartowaniem system jak już się uruchomi to pracuje stabilnie i nigdy się nie wysypał czy spowolnił. Z moich doświadczeń Linux jest bardzo wyczulony na wszelkie defekty i uszkodzenia ramu.
mike26
Zainstalowałem obydwa programy. Przy uruchomieniu memtest oraz memtest+ wyskakuje błąd
[size=100]error: too small lower memory[/size]
Po uruchomieniu memtest: w eksperymentalnej wersji, nic się nie pokazuję.
pone13
Spróbuj uruchomić program memtest z płytki parted magic lub innej livecd.
Nie jest to czasami notebook asusa?
