Problem z za
macylapka
Problem z załączeniem aplikacji pod WINE
Post autor: macylapka »
Zainstalowałem pakiety WINE i chciałem uruchomić gre "Fallout2" na zamątowanej partycji ntfs ale zamiast uruchomić wypisało mi coś takiego:
debian:/mnt/ProgramFiles/BlackIsle/Fallout2# wine fallout2.exe
Invoking /usr/lib/wine/wine.bin fallout2.exe ...
err:reg:SCSI_getprocentry SCSI type line scan count error (fscanf returns 1, expected 2)
err:imagelist:ImageList_ReplaceIcon no color!
Application tried to create a window, but no driver could be loaded.
Make sure that your X server is running and that $DISPLAY is set correctly.
Wine failed with return code 1
Co można z tym zrobić ?
Gość
Re: Problem z załączeniem aplikacji pod WINE
Post autor: Gość »
macylapka pisze:Co można z tym zrobić ?
Nauczyć się uruchamiać aplikacje jako użytkownik, a nie jako root.
P.S.
macylapka pisze:na zamątowanej partycji
na przyszłość:
pisze się zamontowanej - a nie zamątowanej
macylapka
Pojawiły sie 2 okienka związane z resjstracją ale po tym błąd który też sie wcześniej pokazywał :
Couldn't find/load text fonts
A po nim wyłancza aplikacje.
dr4cul4
Post autor: dr4cul4 »
U mnie tez jest ciekawy błąd... a właściwie to zwiech. Odpalam wine (costam).exe i czekam..... czekam... czekam... a w konsoli tylko tyle, ze robi konfiguracje w moim home. Zaprawde dziwna sprawa.
ea66
Post autor: ea66 »
macylapka, po pierwsze to sprawdź czy masz zainstalowany pakiet msttcorefonts, a po drugie to należałoby przeprowadzić instalację gry pod Wine, żeby program wprowadził wpisy do rejestru wine, inaczej to się będzie sypać...
dr4cul4,
skasuj /home/nazwa_uzytkownika/.wine i z poziomu użytkownika odpal winecfg.
Po prostu Wine przy pierwszym starcie potrzebuje nieco czasu, żeby utworzyć strukturę katalogów i niezbędne biblioteki, stąd może to trwać.
Deathman
Post autor: Deathman »
Ew. przy pomocy
winecfg
spróbuj zmienić zgodnośc systemu do potrzebnej aplikacji...
