[+] Zmiana rozdzielczo
Paszynka
[+] Zmiana rozdzielczości konsoli TTY
Post autor: Paszynka »
Zainstalowałem czystego Debiana w wersji 7.2.0 bez środowiska graficznego, na laptopie Sony Vaio fx 101, grafika firmy Intel I815.
Chciałbym zmienić rozdzielczość "czystej " konsoli z 800x600 na 1024x768. System startuje z Lilo.
Za wszelką pomoc bardzo dziękuję.
Spróbuj uruchomić system z odpowiednim parametrem vga: http://lilo.alioth.debian.org/olddoc/ht ... 450004.2.4
Paszynka
No właśnie, to nic nie daje, chyba że źle wpisuję wartość w lilo.conf:
vga=773
to otrzymuje informacje przy starcie że:
 undefined video mode  number: 305 wait or scan
i największą rozdzielczość jaką mogę wybrać to vga 800x600. Czy jest inny sposób?
A próbowałeś zgodnie z dokumentacją:
vga=mode
 Specifies the VGA text mode that should be selected when booting. The following values are recognized (case is ignored):
normal
select normal 80x25 text mode.
extended
select 80x50 text mode. The word extended can be abbreviated to ext.
[b]ask [/b]
stop and ask for user input (at boot time).
number
use the corresponding text mode. [b]A list of available modes can be obtained by booting with vga=ask and pressing [Enter][/b].
If this variable is omitted, the VGA mode setting contained in the kernel image is used. rdev supports manipulation of the VGA text mode setting in the kernel image.
Jak nie zadziała to uzupełnij informacje o sprzęcie: threads/12771-Zakładając-temat-przeczyt ... #post81406
I dodaj wynik polecenia (jako root):
hwinfo --framebuffer
To jest problem ponownego uaktywnienia pliku konfiguracyjnego lilo.
Z tego co pamiętam aby zmiany w pliku konfiguracyjnym zostały uwzględnione należy wykonać polecenie:
liloconfig
man lilo
man lilo.conf
Paszynka
Kiedy w lilo.conf zmieniłem parametr na:
vga=773
i zatwierdziłem zmiany poprzez:
liloconfig
to otrzymałem coś takiego
#Another way is the use of frame buffer mode. Then the Kernel will switch from normal vga text mode (80x25) to the frame
#buffer mode ( if frame buffer support is in the kernel)
#vga=0x317 1024x768 @ 16 bit
#vga=0x318 1024x768 @ 24 bit
#vga = ask
vga = normal
#vga = 0x317
Sądzisz, że jesteśmy wróżkami? Kiedy przedstawisz jakieś konkrety? Konfig lilo i wyniki poleceń:
fdisk -l
uname -a
Paszynka
Tak wygląda po wykonaniu polecenia:
fdisk -l
Dysk /dev/sda: 160.0 GB, bajtów: 160041885696
głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 19457, w sumie sektorów: 312581808
Jednostka = sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora
(logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny)
Identyfikator dysku: 0x403b403a
/dev/sda1        19533822    99618815    40042497    5  Rozszerzona
/dev/sda2   *        2048    19531775     9764864   83  Linux
/dev/sda3        99619065   312560639   106470787+   7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda5        19533824    39063551     9764864   83  Linux
/dev/sda6        39065600    58595327     9764864   83  Linux
/dev/sda7        58597376    78127103     9764864   83  Linux
/dev/sda8        78129152    97658879     9764864   83  Linux
/dev/sda9        97660928    99618815      978944   82  Linux swap / Solaris
Wpisy w tablicy partycji nie są w tej kolejności, co na dysku
A to jest wynik polecenia:
uname -a
Linux debian 3.2.0-4-486 #1 debian 3.2.51-1 i686 GNU/Linux
Przedstawiam konfiguracje mojego lilo.conf
# /etc/lilo.conf  -   systemwide LILO configuration (LILO 23)
# details see in manpages: lilo(8) and lilo.conf(5)
# |                        !! Reminder !!                       |
# | Don't forget to run 'lilo' after you make changes to this   |
# | conffile or you have installed a new kernel.                |
# #################### LILO global section ######################
# With all newer systems (until year 2004) you can use the RAM
# above 15 MB. This option allows the use of this range of RAM.
#large-memory
# With all newer systems you can boot from any partition on disks
# with more than 1024 cylinders. This option allows the use of
# partitions above 1024 cylinders.
lba32
# Specifies the boot device.  This is where Lilo installs its boot
# block.  It can be either a partition, or the raw device, in which
# case it installs in the MBR, and will overwrite the current MBR.
# With newer kernel you should use the ID of the boot device, which
# can be found here: /dev/disks/by-id/ata*.
#boot = /dev/sda
boot = /dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_HM160HC_S12TJDRZ348520
# This option may be needed for some software RAID installs.
#raid-extra-boot = mbr-only
# Enable map compaction.  This tries to merge read requests for
# adjacent sectors into a single read request. This drastically
# reduces load time and keeps the map smaller.  Using 'compact'
# is especially recommended when booting from a floppy disk.
# It is disabled here by default because it doesn't always work.
#compact
# Set the verbose level for bootloader installation. Value range:
# 0 to 5. Default value is 0.
#verbose = 1
# Specifies the location of the map file. Lilo creates the (sector)
# map file of direct sector addresses which are independent of any
# filesystem.
map = /boot/map
# Specifies the menu interface. You have the choice between:
#   text: simple text menu with black background and white text
#   menu: configurable text menu with background and text colors.
#   bmp:  graphical menu with 640x480 bitmap background.
install = menu
# A) Customized boot message for choice 'text'.
# For the simple text menu you can set an extra message in the
# created file. Its text will be displayed before boot prompt.
#message = /boot/message.txt
# B) Configuration of the scheme for choice 'menu'.
# Use following coding: <text>:<highlight>:<border>:<title>
# The first character of each part sets the text frontcolor,
# the second character of earch part sets the text backcolor,
# an upper-case character sets bold face text (frontcolor).
# i.g. 'menu-scheme=wm:rw:wm:Wm'. Possible colors:
# k=black, b=blue, g=green, c=cyan, r=red, m=magenta, y=yellow, w=white.
menu-scheme = Wb:Yr:Wb:Wb
#menu-title = " DESDEMONA Boot-Manager "
# C) Configuration of the image for choice 'bmp'.
# For the graphical menu you need a bitmap file, which needs a special
# menu configuration in the file header (see: lilo -E). Ideally you
# use one of the delivered images of the lilo package.
#   with 16 colors:    onlyblue, tuxlogo, inside
#   with 256 colors:   coffee
#   for Debian:        debianlilo, debian, debian-de
#bitmap = /boot/tuxlogo.bmp
# Specifies the number of deciseconds (0.1 seconds) how long LILO
# should wait before booting the first image.  LILO doesn't wait if
# 'delay' is omitted or set to zero. You do not see the defined menu.
#delay = 20
# Prompt to start one certain kernel from the displayed menu.
# It is very recommeded to also set 'timeout'. Without timeout boot
# will not take place unless you hit return. Timeout is the number
# of deciseconds (0.1 seconds) after there the default image will
# be started. With 'single-key' alias numbers for each menu line can
# be used.
prompt
timeout = 100
#single-key
# Specifying the VGA text mode that should be selected when booting.
# The following values are recognized (case is ignored):
#   vga=normal    80x25 text mode (default)
#   vga=extended  80x50 text mode (abbreviated to 'ext')
#   vga=ask       stop and ask for user input: choice of text mode
#   vga=<mode>    use the corresponding text mode number. A list of
#                   available modes can be obtained by booting with
#                   vga=ask'  and then pressing [Enter].
# Another way is the use of frame buffer mode. Then the kernel
# will switch from the normal vga text mode (80x25) to the frame
# buffer mode (if frame buffer support is in the kernel):
#   vga=0x314      800x600 @ 16 bit
#   vga=0x317     1024x768 @ 16 bit
#   vga=0x318     1024x768 @ 24 bit
#vga = ask
vga = normal
#vga = 0x317
# Kernel command line options that apply to all installed images go
# here.  See 'kernel-parameters.txt' in the Linux kernel 'Documentation'
# directory. I.g. for start into 'init 5' write:  append="5"
#append = ""
# If you used a serial console to install Debian, this option should be
# enabled by default.
#serial = 0,9600
# Set the image which should be started after delay or timeout.
# If not set, the first defined image will be started.
#default = Linux
# ################### LILO per-image section ####################
# Each image is configured with the linux kernel (=image) and
# usually with the initrd file. Configure all GNU/Linux systems
# on other partitions, too.
image = /boot/vmlinuz-3.2.0-4-486
    label = "Linux"
    #root = /dev/sda2
    root = "UUID=5c9cb65c-c2ec-4be0-a73d-06d9f28cfb98"
    read-only
#    restricted
#    alias = 1
#    optional
    initrd = /boot/initrd.img-3.2.0-4-486
Przedstawiam wynik polecenia:
root@debian:~# hwinfo --framebuffer
> hal.1: read hal dataprocess 3263: arguments to dbus_move_error() were incorrec
t, assertion "(dest) == NULL || !dbus_error_is_set ((dest))" failed in file ../.
./dbus/dbus-errors.c line 282.
This is normally a bug in some application using the D-Bus library.
libhal.c 3483 : Error unsubscribing to signals, error=The name org.freedesktop.H
al was not provided by any .service files
Czy ktoś ma jakiś pomysł, jak to rozwiązać, a może potrzebny jest jeszcze jakiś wynik polecenia?
Czy dobrze podajesz ścieżki do odpowiednich partycji?
Przedstaw wynik polecenia wykonanego jako root:
blkid
Tak na marginesie, dlaczego chcesz używać lilo?
Z tego co widzę VGA=773 to 1024x768x256 (ostatni parametr to kolory).
Spróbuj jeszcze:
  • VGA=790 czyli 1024x768x32k
  • VGA=791 czyli 1024x768x64k => możesz też spróbować szesnastkowo tak jak było w komunikacie po liloconfig VGA=0x317
  • VGA=792 czyli 1024x768x16M => szesnastkowo VGA=0x318
Spotkałem się z informacją że w lilo szesnastkowo może nie zadziałać, ale to był post z przed kilku lat.
