Instalacja sterowników karty graficznej Radeon
VipoSek
Post autor: VipoSek »
Ostatnio przesiadłem się z Ubuntu (polecanego na początek przygody z Linuksem) na Debiana 7.2.0 amd64.
Przy instalacji systemu wszystko zainstalowało się pomyślnie, leczy przy pierwszym uruchomieniu i po wyświetleniu się pulpitu dostałem komunikat:
http://imgup.pl/di/WBDO/zrzut-ekranu-z- ... 073202.png
Po tym komunikacie pomyślałem sobie, że środowisko graficzne, na którym obecnie pracuję nie jest to gnom 3, którego oczekiwałem. Więc postanowiłem zainstalować oficjalny sterownik graficzny dla Linuksa 64bit ze strony amd.com. Gdy pracowałem na Ubuntu nigdy nie miałem z instalacją tego sterownika problemu, po prostu tam dezaktywowałem używany sterownik w ustawieniach. Niestety przy instalacji na Debianie, mam problem i nie wiem jak go rozwiązać:
http://imgup.pl/di/PJPJ/zrzut-ekranu-z- ... 195251.png
okno instalacyjne
http://imgup.pl/di/XF29/zrzut-ekranu-z- ... 195310.png
po kliknięciu kontynuacji
Bardzo proszę o pomoc, z góry dziękuję.
Ps. Zapomniałem dostarczyć zawartość pliku Xorg.0.log:
http://wklej.to/wOaXU
[    60.717]
X.Org X Server 1.12.4
Release Date: 2012-08-27
[    60.718] X Protocol Version 11, Revision 0
[    60.718] Build Operating System: Linux 3.10-3-amd64 x86_64 Debian
[    60.718] Current Operating System: Linux acer-LinuxDebian 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.51-1 x86_64
[    60.718] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=e6b92b9a-3190-4721-9236-21a9050aa3a3 ro single
[    60.718] Build Date: 21 October 2013  04:49:48PM
[    60.718] xorg-server 2:1.12.4-6+deb7u1 (Moritz Muehlenhoff <jmm@debian.org>)
[    60.718] Current version of pixman: 0.26.0
[    60.718] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[    60.718] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[    60.719] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Nov 20 19:46:17 2013
[    60.862] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    60.901] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    60.901] (==) No screen section available. Using defaults.
[    60.901] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    60.901] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    60.902] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
	Using a default monitor configuration.
[    60.902] (==) Automatically adding devices
[    60.902] (==) Automatically enabling devices
[    60.956] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    60.956] 	Entry deleted from font path.
[    61.005] (WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
[    61.005] 	Entry deleted from font path.
[    61.005] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi,
	built-ins
[    61.005] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    61.006] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[    61.006] (II) Loader magic: 0x7ff323c61ae0
[    61.006] (II) Module ABI versions:
[    61.006] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    61.006] 	X.Org Video Driver: 12.1
[    61.006] 	X.Org XInput driver : 16.0
[    61.006] 	X.Org Server Extension : 6.0
[    61.009] (--) PCI:*(0:0:1:0) 1002:9802:1025:0602 rev 0, Mem @ 0xe0000000/268435456, 0xf0400000/262144, I/O @ 0x00004000/256
[    61.010] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[    61.010] (II) LoadModule: "extmod"
[    61.046] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[    61.189] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[    61.189] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    61.189] 	Module class: X.Org Server Extension
[    61.189] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    61.190] (II) Loading extension SELinux
[    61.190] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[    61.190] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[    61.190] (II) Loading extension XFree86-DGA
[    61.190] (II) Loading extension DPMS
[    61.190] (II) Loading extension XVideo
[    61.190] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[    61.190] (II) Loading extension X-Resource
[    61.190] (II) LoadModule: "dbe"
[    61.191] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[    61.237] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[    61.238] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    61.238] 	Module class: X.Org Server Extension
[    61.238] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    61.238] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[    61.238] (II) LoadModule: "glx"
[    61.239] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    61.347] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    61.347] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    61.347] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    61.347] (==) AIGLX enabled
[    61.369] (II) Loading extension GLX
[    61.369] (II) LoadModule: "record"
[    61.370] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[    61.415] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[    61.415] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.13.0
[    61.415] 	Module class: X.Org Server Extension
[    61.415] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    61.415] (II) Loading extension RECORD
[    61.415] (II) LoadModule: "dri"
[    61.416] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[    61.536] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[    61.536] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    61.536] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    61.536] (II) Loading extension XFree86-DRI
[    61.536] (II) LoadModule: "dri2"
[    61.537] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[    61.560] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[    61.560] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.2.0
[    61.560] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    61.560] (II) Loading extension DRI2
[    61.561] (==) Matched ati as autoconfigured driver 0
[    61.561] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 1
[    61.561] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
[    61.561] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    61.561] (II) LoadModule: "ati"
[    61.562] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
[    61.570] (II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
[    61.570] 	compiled for 1.12.4, module version = 6.14.99
[    61.570] 	Module class: X.Org Video Driver
[    61.570] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[    61.570] (II) LoadModule: "radeon"
[    61.571] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[    61.640] (II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
[    61.640] 	compiled for 1.12.4, module version = 6.14.99
[    61.640] 	Module class: X.Org Video Driver
[    61.640] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[    61.642] (II) LoadModule: "vesa"
[    61.642] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    61.696] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    61.696] 	compiled for 1.12.1, module version = 2.3.1
[    61.696] 	Module class: X.Org Video Driver
[    61.696] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[    61.697] (II) LoadModule: "fbdev"
[    61.697] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    61.708] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[    61.708] 	compiled for 1.12.1, module version = 0.4.2
[    61.709] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[    61.709] (II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets:
	ATI Radeon Mobility X600 (M24) 3150 (PCIE), ATI FireMV 2400 (PCI),
	ATI Radeon Mobility X300 (M24) 3152 (PCIE),
	ATI FireGL M24 GL 3154 (PCIE), ATI FireMV 2400 3155 (PCI),
	ATI Radeon X600 (RV380) 3E50 (PCIE),
	ATI FireGL V3200 (RV380) 3E54 (PCIE), ATI Radeon IGP320 (A3) 4136,
	ATI Radeon IGP330/340/350 (A4) 4137, ATI Radeon 9500 AD (AGP),
	ATI Radeon 9500 AE (AGP), ATI Radeon 9600TX AF (AGP),
	ATI FireGL Z1 AG (AGP), ATI Radeon 9800SE AH (AGP),
	ATI Radeon 9800 AI (AGP), ATI Radeon 9800 AJ (AGP),
	ATI FireGL X2 AK (AGP), ATI Radeon 9600 AP (AGP),
	ATI Radeon 9600SE AQ (AGP), ATI Radeon 9600XT AR (AGP),
	ATI Radeon 9600 AS (AGP), ATI FireGL T2 AT (AGP), ATI Radeon 9650,
	ATI FireGL RV360 AV (AGP), ATI Radeon 7000 IGP (A4+) 4237,
	ATI Radeon 8500 AIW BB (AGP), ATI Radeon IGP320M (U1) 4336,
	ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2) 4337,
	ATI Radeon Mobility 7000 IGP 4437, ATI Radeon 9000/PRO If (AGP/PCI),
	ATI Radeon 9000 Ig (AGP/PCI), ATI Radeon X800 (R420) JH (AGP),
	ATI Radeon X800PRO (R420) JI (AGP),
	ATI Radeon X800SE (R420) JJ (AGP), ATI Radeon X800 (R420) JK (AGP),
	ATI Radeon X800 (R420) JL (AGP), ATI FireGL X3 (R420) JM (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9800 (M18) JN (AGP),
	ATI Radeon X800 SE (R420) (AGP), ATI Radeon X800XT (R420) JP (AGP),
	ATI Radeon X800 VE (R420) JT (AGP), ATI Radeon X850 (R480) (AGP),
	ATI Radeon X850 XT (R480) (AGP), ATI Radeon X850 SE (R480) (AGP),
	ATI Radeon X850 PRO (R480) (AGP), ATI Radeon X850 XT PE (R480) (AGP),
	ATI Radeon Mobility M7 LW (AGP),
	ATI Mobility FireGL 7800 M7 LX (AGP),
	ATI Radeon Mobility M6 LY (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LZ (AGP),
	ATI FireGL Mobility 9000 (M9) Ld (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lf (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lg (AGP), ATI FireMV 2400 PCI,
	ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP), ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP),
	ATI Radeon 9600TX NF (AGP), ATI FireGL X1 NG (AGP),
	ATI Radeon 9800PRO NH (AGP), ATI Radeon 9800 NI (AGP),
	ATI FireGL X2 NK (AGP), ATI Radeon 9800XT NJ (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NQ (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M11) NR (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NS (AGP),
	ATI FireGL Mobility T2 (M10) NT (AGP),
	ATI FireGL Mobility T2e (M11) NV (AGP), ATI Radeon QD (AGP),
	ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
	ATI FireGL 8700/8800 QH (AGP), ATI Radeon 8500 QL (AGP),
	ATI Radeon 9100 QM (AGP), ATI Radeon 7500 QW (AGP/PCI),
	ATI Radeon 7500 QX (AGP/PCI), ATI Radeon VE/7000 QY (AGP/PCI),
	ATI Radeon VE/7000 QZ (AGP/PCI), ATI ES1000 515E (PCI),
	ATI Radeon Mobility X300 (M22) 5460 (PCIE),
	ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C) 5462 (PCIE),
	ATI FireGL M22 GL 5464 (PCIE), ATI Radeon X800 (R423) UH (PCIE),
	ATI Radeon X800PRO (R423) UI (PCIE),
	ATI Radeon X800LE (R423) UJ (PCIE),
	ATI Radeon X800SE (R423) UK (PCIE),
	ATI Radeon X800 XTP (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XL (R430) (PCIE),
	ATI Radeon X800 SE (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 (R430) (PCIE),
	ATI FireGL V7100 (R423) (PCIE), ATI FireGL V5100 (R423) UQ (PCIE),
	ATI FireGL unknown (R423) UR (PCIE),
	ATI FireGL unknown (R423) UT (PCIE),
	ATI Mobility FireGL V5000 (M26) (PCIE),
	ATI Mobility Radeon X700 XL (M26) (PCIE),
	ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE),
	ATI Radeon X550XTX 5657 (PCIE), ATI Radeon 9100 IGP (A5) 5834,
	ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3) 5835,
	ATI Radeon XPRESS 200 5954 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5955 (PCIE), ATI Radeon 9250 5960 (AGP),
	ATI Radeon 9200 5961 (AGP), ATI Radeon 9200 5962 (AGP),
	ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP), ATI FireMV 2200 (PCI),
	ATI ES1000 5969 (PCI), ATI Radeon XPRESS 200 5974 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5975 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200 5A41 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5A42 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200 5A61 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5A62 (PCIE),
	ATI Radeon X300 (RV370) 5B60 (PCIE),
	ATI Radeon X600 (RV370) 5B62 (PCIE),
	ATI Radeon X550 (RV370) 5B63 (PCIE),
	ATI FireGL V3100 (RV370) 5B64 (PCIE),
	ATI FireMV 2200 PCIE (RV370) 5B65 (PCIE),
	ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C61 (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C63 (AGP),
	ATI Mobility Radeon X800 XT (M28) (PCIE),
	ATI Mobility FireGL V5100 (M28) (PCIE),
	ATI Mobility Radeon X800 (M28) (PCIE), ATI Radeon X850 5D4C (PCIE),
	ATI Radeon X850 XT PE (R480) (PCIE),
	ATI Radeon X850 SE (R480) (PCIE), ATI Radeon X850 PRO (R480) (PCIE),
	ATI unknown Radeon / FireGL (R480) 5D50 (PCIE),
	ATI Radeon X850 XT (R480) (PCIE),
	ATI Radeon X800XT (R423) 5D57 (PCIE),
	ATI FireGL V5000 (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 XT (RV410) (PCIE),
	ATI Radeon X700 PRO (RV410) (PCIE),
	ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 (RV410) (PCIE),
	ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X1800,
	ATI Mobility Radeon X1800 XT, ATI Mobility Radeon X1800,
	ATI Mobility FireGL V7200, ATI FireGL V7200, ATI FireGL V5300,
	ATI Mobility FireGL V7100, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
	ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
	ATI FireGL V7300, ATI FireGL V7350, ATI Radeon X1600, ATI RV505,
	ATI Radeon X1300/X1550, ATI Radeon X1550, ATI M54-GL,
	ATI Mobility Radeon X1400, ATI Radeon X1300/X1550,
	ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Mobility Radeon X1300,
	ATI Mobility Radeon X1300, ATI Mobility Radeon X1300,
	ATI Mobility Radeon X1300, ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1300,
	ATI RV505, ATI RV505, ATI FireGL V3300, ATI FireGL V3350,
	ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1300/X1550,
	ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X1450,
	ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X2300,
	ATI Mobility Radeon X2300, ATI Mobility Radeon X1350,
	ATI Mobility Radeon X1350, ATI Mobility Radeon X1450,
	ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550, ATI Mobility Radeon X1350,
	ATI FireMV 2250, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1600,
	ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1600,
	ATI Mobility FireGL V5200, ATI Mobility Radeon X1600,
	ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600,
	ATI Radeon X1300 XT/X1600 Pro, ATI FireGL V3400,
	ATI Mobility FireGL V5250, ATI Mobility Radeon X1700,
	ATI Mobility Radeon X1700 XT, ATI FireGL V5200,
	ATI Mobility Radeon X1700, ATI Radeon X2300HD,
	ATI Mobility Radeon HD 2300, ATI Mobility Radeon HD 2300,
	ATI Radeon X1950, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
	ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900,
	ATI AMD Stream Processor, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
	ATI RV560, ATI RV560, ATI Mobility Radeon X1900, ATI RV560,
	ATI Radeon X1950 GT, ATI RV570, ATI RV570, ATI FireGL V7400,
	ATI RV560, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI RV560,
	ATI Radeon 9100 PRO IGP 7834, ATI Radeon Mobility 9200 IGP 7835,
	ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200,
	ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI RS740, ATI RS740M, ATI RS740,
	ATI RS740M, ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 XT,
	ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 Pro, ATI Radeon HD 2900 GT,
	ATI FireGL V8650, ATI FireGL V8600, ATI FireGL V7600,
	ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4870 x2,
	ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4850 x2,
	ATI FirePro V8750 (FireGL), ATI FirePro V7760 (FireGL),
	ATI Mobility RADEON HD 4850, ATI Mobility RADEON HD 4850 X2,
	ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro RV770, AMD FireStream 9270,
	AMD FireStream 9250, ATI FirePro V8700 (FireGL),
	ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Mobility RADEON M98,
	ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Radeon 4800 Series,
	ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro M7750, ATI M98, ATI M98, ATI M98,
	ATI Mobility Radeon HD 4650, ATI Radeon RV730 (AGP),
	ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI FirePro M5750,
	ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI Radeon RV730 (AGP),
	ATI RV730XT [Radeon HD 4670], ATI RADEON E4600,
	ATI Radeon HD 4600 Series, ATI RV730 PRO [Radeon HD 4650],
	ATI FirePro V7750 (FireGL), ATI FirePro V5700 (FireGL),
	ATI FirePro V3750 (FireGL), ATI Mobility Radeon HD 4830,
	ATI Mobility Radeon HD 4850, ATI FirePro M7740, ATI RV740,
	ATI Radeon HD 4770, ATI Radeon HD 4700 Series, ATI Radeon HD 4770,
	ATI FirePro M5750, ATI RV610, ATI Radeon HD 2400 XT,
	ATI Radeon HD 2400 Pro, ATI Radeon HD 2400 PRO AGP, ATI FireGL V4000,
	ATI RV610, ATI Radeon HD 2350, ATI Mobility Radeon HD 2400 XT,
	ATI Mobility Radeon HD 2400, ATI RADEON E2400, ATI RV610,
	ATI FireMV 2260, ATI RV670, ATI Radeon HD3870,
	ATI Mobility Radeon HD 3850, ATI Radeon HD3850,
	ATI Mobility Radeon HD 3850 X2, ATI RV670,
	ATI Mobility Radeon HD 3870, ATI Mobility Radeon HD 3870 X2,
	ATI Radeon HD3870 X2, ATI FireGL V7700, ATI Radeon HD3850,
	ATI Radeon HD3690, AMD Firestream 9170, ATI Radeon HD 4550,
	ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710,
	ATI Radeon HD 4350, ATI Mobility Radeon 4300 Series,
	ATI Mobility Radeon 4500 Series, ATI Mobility Radeon 4500 Series,
	ATI FirePro RG220, ATI Mobility Radeon 4330, ATI RV630,
	ATI Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600 XT,
	ATI Radeon HD 2600 XT AGP, ATI Radeon HD 2600 Pro AGP,
	ATI Radeon HD 2600 XT, ATI Radeon HD 2600 Pro, ATI Gemini RV630,
	ATI Gemini Mobility Radeon HD 2600 XT, ATI FireGL V5600,
	ATI FireGL V3600, ATI Radeon HD 2600 LE,
	ATI Mobility FireGL Graphics Processor, ATI Radeon HD 3470,
	ATI Mobility Radeon HD 3430, ATI Mobility Radeon HD 3400 Series,
	ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3430,
	ATI Radeon HD 3450, ATI FirePro V3700, ATI FireMV 2450,
	ATI FireMV 2260, ATI FireMV 2260, ATI Radeon HD 3600 Series,
	ATI Radeon HD 3650 AGP, ATI Radeon HD 3600 PRO,
	ATI Radeon HD 3600 XT, ATI Radeon HD 3600 PRO,
	ATI Mobility Radeon HD 3650, ATI Mobility Radeon HD 3670,
	ATI Mobility FireGL V5700, ATI Mobility FireGL V5725,
	ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3100 Graphics,
	ATI Radeon HD 3300 Graphics, ATI Radeon HD 3200 Graphics,
	ATI Radeon 3000 Graphics, SUMO, SUMO, SUMO2, SUMO2, SUMO2, SUMO2,
	SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, ATI Radeon HD 4200,
	ATI Radeon 4100, ATI Mobility Radeon HD 4200,
	ATI Mobility Radeon 4100, ATI Radeon HD 4290, ATI Radeon HD 4250,
	AMD Radeon HD 6310 Graphics, AMD Radeon HD 6310 Graphics,
	AMD Radeon HD 6250 Graphics, AMD Radeon HD 6250 Graphics,
	AMD Radeon HD 6300 Series Graphics,
	AMD Radeon HD 6200 Series Graphics, PALM, PALM, PALM, CYPRESS,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, AMD Firestream 9370,
	AMD Firestream 9350, ATI Radeon HD 5800 Series,
	ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5800 Series,
	ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5900 Series,
	ATI Radeon HD 5900 Series, ATI Mobility Radeon HD 5800 Series,
	ATI Mobility Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5700 Series,
	ATI Radeon HD 5700 Series, ATI Radeon HD 6700 Series,
	ATI Mobility Radeon HD 5000 Series,
	ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon HD 5570,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI Radeon HD 5670,
	ATI Radeon HD 5570, ATI Radeon HD 5500 Series, REDWOOD,
	ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon Graphics,
	ATI Mobility Radeon Graphics, CEDAR,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI FirePro 2270, CEDAR,
	ATI Radeon HD 5450, CEDAR, CEDAR, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN,
	CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN,
	AMD Radeon HD 6900 Series, AMD Radeon HD 6900 Series, CAYMAN, CAYMAN,
	CAYMAN, AMD Radeon HD 6900M Series, Mobility Radeon HD 6000 Series,
	BARTS, BARTS, Mobility Radeon HD 6000 Series,
	Mobility Radeon HD 6000 Series, BARTS, BARTS, BARTS, BARTS,
	AMD Radeon HD 6800 Series, AMD Radeon HD 6800 Series,
	AMD Radeon HD 6700 Series, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS,
	TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS,
	CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS,
	CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, ARUBA, ARUBA,
	ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA,
	ARUBA, ARUBA
[    61.747] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    61.747] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[    61.747] (++) using VT number 7
[    61.751] (II) [KMS] drm report modesetting isn't supported.
[    61.752] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[    61.752] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[    61.752] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[    61.752] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[    61.752] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[    61.777] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[    61.777] 	compiled for 1.12.4, module version = 0.0.2
[    61.777] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[    61.777] (EE) open /dev/fb0: No such file or directory
[    61.777] (II) RADEON(0): TOTO SAYS 00000000f0400000
[    61.777] (II) RADEON(0): MMIO registers at 0x00000000f0400000: size 256KB
[    61.778] (II) RADEON(0): PCI bus 0 card 1 func 0
[    61.778] (II) RADEON(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[    61.778] (==) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[    61.778] (II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[    61.778] (==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
[    61.778] (II) Loading sub module "vgahw"
[    61.778] (II) LoadModule: "vgahw"
[    61.779] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvgahw.so
[    61.781] (II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
[    61.781] 	compiled for 1.12.4, module version = 0.1.0
[    61.781] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[    61.781] (II) RADEON(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0
[    61.781] (==) RADEON(0): RGB weight 888
[    61.781] (II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
[    61.781] (--) RADEON(0): Chipset: "AMD Radeon HD 6310 Graphics" (ChipID = 0x9802)
[    61.781] (--) RADEON(0): Linear framebuffer at 0x00000000e0000000
[    61.782] (II) RADEON(0): PCIE card detected
[    61.782] (II) Loading sub module "int10"
[    61.782] (II) LoadModule: "int10"
[    61.783] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
[    61.798] (II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
[    61.798] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    61.798] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[    61.798] (II) RADEON(0): initializing int10
[    61.808] (II) RADEON(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
[    61.809] (II) RADEON(0): ATOM BIOS detected
[    61.869] (II) RADEON(0): ATOM BIOS Rom:
[    61.869] 	SubsystemVendorID: 0x1002 SubsystemID: 0x9802
[    61.869] 	IOBaseAddress: 0x4000
[    61.869] 	Filename: BR41039.bin
[    61.869] 	BIOS Bootup Message:
Acer P5Wx6/JE51/HM51/SJV51-BZ Wrestler VBIOS
[    61.869] (II) RADEON(0): Framebuffer space used by Firmware (kb): 20
[    61.869] (II) RADEON(0): Start of VRAM area used by Firmware: 0x3ffec
[    61.869] (II) RADEON(0): AtomBIOS requests 20kB of VRAM scratch space
[    61.869] (II) RADEON(0): AtomBIOS VRAM scratch base: 0x3ffec
[    61.869] (II) RADEON(0): Cannot get VRAM scratch space. Allocating in main memory instead
[    61.869] (II) RADEON(0): Default Engine Clock: 200000
[    61.869] (II) RADEON(0): Default Memory Clock: 533000
[    61.870] (II) RADEON(0): Maximum Pixel ClockPLL Frequency Output: 1200000
[    61.870] (II) RADEON(0): Minimum Pixel ClockPLL Frequency Output: 0
[    61.870] (II) RADEON(0): Maximum Pixel ClockPLL Frequency Input: 50000
[    61.870] (II) RADEON(0): Minimum Pixel ClockPLL Frequency Input: 6750
[    61.870] (II) RADEON(0): Maximum Pixel Clock: 400000
[    61.870] (II) RADEON(0): Reference Clock: 100000
[    61.870] (II) RADEON(0): No DRI yet on Evergreen
[    61.870] (II) RADEON(0): using shadow framebuffer
[    61.870] (II) Loading sub module "shadow"
[    61.870] (II) LoadModule: "shadow"
[    61.870] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libshadow.so
[    61.887] (II) Module shadow: vendor="X.Org Foundation"
[    61.887] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.1.0
[    61.888] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    61.888] (II) RADEON(0): Detected total video RAM=262144K, accessible=262144K (PCI BAR=262144K)
[    61.888] (--) RADEON(0): Mapped VideoRAM: 262144 kByte (128 bit DDR SDRAM)
[    61.888] (II) RADEON(0): Color tiling disabled
[    61.888] (II) Loading sub module "ddc"
[    61.888] (II) LoadModule: "ddc"
[    61.888] (II) Module "ddc" already built-in
[    61.888] (II) Loading sub module "i2c"
[    61.888] (II) LoadModule: "i2c"
[    61.888] (II) Module "i2c" already built-in
[    61.888] (II) RADEON(0): PLL parameters: rf=10000 rd=12 min=64800 max=120000; xclk=40000
[    61.888] (WW) RADEON(0): LVDS Info:
XRes: 1366, YRes: 768, DotClock: 70000
HBlank: 126, HOverPlus: 36, HSyncWidth: 48
VBlank: 14, VOverPlus: 3, VSyncWidth: 5
[    61.889] (II) RADEON(0): Output LVDS has no monitor section
[    61.889] (II) RADEON(0): I2C bus "LVDS" initialized.
[    61.889] (II) RADEON(0): Output VGA-0 has no monitor section
[    61.889] (II) RADEON(0): I2C bus "VGA-0" initialized.
[    61.889] (II) RADEON(0): Port0:
[    61.889]   XRANDR name: LVDS
[    61.889]   Connector: LVDS
[    61.889]   LCD1: INTERNAL_UNIPHY
[    61.889]   DDC reg: 0x6430
[    61.889] (II) RADEON(0): Port1:
[    61.889]   XRANDR name: VGA-0
[    61.889]   Connector: VGA
[    61.889]   CRT1: INTERNAL_KLDSCP_DAC1
[    61.889]   DDC reg: 0x64d8
[    61.890] (II) RADEON(0): I2C device "LVDS:ddc2" registered at address 0xA0.
[    61.946] (II) RADEON(0): EDID for output LVDS
[    61.946] (II) RADEON(0): Manufacturer: LGD  Model: 2dc  Serial#: 0
[    61.947] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 0
[    61.947] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    61.947] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[    61.947] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34  vert.: 19
[    61.947] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[    61.947] (II) RADEON(0): No DPMS capabilities specified
[    61.947] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[    61.947] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    61.947] (II) RADEON(0): redX: 0.623 redY: 0.369   greenX: 0.346 greenY: 0.610
[    61.947] (II) RADEON(0): blueX: 0.148 blueY: 0.098   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[    61.947] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    61.947] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    61.947] (II) RADEON(0): clock: 70.0 MHz   Image Size:  344 x 194 mm
[    61.947] (II) RADEON(0): h_active: 1366  h_sync: 1402  h_sync_end 1450 h_blank_end 1492 h_border: 0
[    61.947] (II) RADEON(0): v_active: 768  v_sync: 771  v_sync_end 776 v_blanking: 782 v_border: 0
[    61.947] (II) RADEON(0):  LG Display
[    61.947] (II) RADEON(0):  LP156WH4-TLA1
[    61.947] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    61.947] (II) RADEON(0): 	00ffffffffffff0030e4dc0200000000
[    61.948] (II) RADEON(0): 	00140103802213780aa9059f5e589c26
[    61.948] (II) RADEON(0): 	19505400000001010101010101010101
[    61.948] (II) RADEON(0): 	010101010101581b567e50000e302430
[    61.948] (II) RADEON(0): 	350058c2100000190000000000000000
[    61.948] (II) RADEON(0): 	00000000000000000000000000fe004c
[    61.948] (II) RADEON(0): 	4720446973706c61790a2020000000fe
[    61.948] (II) RADEON(0): 	004c503135365748342d544c41310079
[    61.948] (II) RADEON(0): EDID vendor "LGD", prod id 732
[    61.948] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    61.948] (II) RADEON(0): Modeline "1366x768"x0.0   70.00  1366 1402 1450 1492  768 771 776 782 -hsync -vsync (46.9 kHz eP)
[    61.948] (II) RADEON(0): Output: LVDS, Detected Monitor Type: 2
[    61.948] (II) RADEON(0): EDID data from the display on output: LVDS ----------------------
[    61.948] (II) RADEON(0): Manufacturer: LGD  Model: 2dc  Serial#: 0
[    61.948] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 0
[    61.948] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    61.948] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[    61.948] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34  vert.: 19
[    61.948] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[    61.948] (II) RADEON(0): No DPMS capabilities specified
[    61.949] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[    61.949] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    61.949] (II) RADEON(0): redX: 0.623 redY: 0.369   greenX: 0.346 greenY: 0.610
[    61.949] (II) RADEON(0): blueX: 0.148 blueY: 0.098   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[    61.949] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    61.949] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    61.949] (II) RADEON(0): clock: 70.0 MHz   Image Size:  344 x 194 mm
[    61.949] (II) RADEON(0): h_active: 1366  h_sync: 1402  h_sync_end 1450 h_blank_end 1492 h_border: 0
[    61.949] (II) RADEON(0): v_active: 768  v_sync: 771  v_sync_end 776 v_blanking: 782 v_border: 0
[    61.949] (II) RADEON(0):  LG Display
[    61.949] (II) RADEON(0):  LP156WH4-TLA1
[    61.949] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    61.949] (II) RADEON(0): 	00ffffffffffff0030e4dc0200000000
[    61.949] (II) RADEON(0): 	00140103802213780aa9059f5e589c26
[    61.949] (II) RADEON(0): 	19505400000001010101010101010101
[    61.949] (II) RADEON(0): 	010101010101581b567e50000e302430
[    61.949] (II) RADEON(0): 	350058c2100000190000000000000000
[    61.949] (II) RADEON(0): 	00000000000000000000000000fe004c
[    61.949] (II) RADEON(0): 	4720446973706c61790a2020000000fe
[    61.949] (II) RADEON(0): 	004c503135365748342d544c41310079
[    61.950] finished output detect: 0
[    61.950] (II) RADEON(0): I2C device "VGA-0:ddc2" registered at address 0xA0.
[    61.960] Dac detection success
[    61.960] (II) RADEON(0): Output: VGA-0, Detected Monitor Type: 0
[    61.960] finished output detect: 1
[    61.960] finished all detect
[    62.016] (II) RADEON(0): EDID for output LVDS
[    62.016] (II) RADEON(0): Manufacturer: LGD  Model: 2dc  Serial#: 0
[    62.016] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 0
[    62.016] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    62.016] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[    62.016] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34  vert.: 19
[    62.016] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[    62.017] (II) RADEON(0): No DPMS capabilities specified
[    62.017] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[    62.017] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    62.017] (II) RADEON(0): redX: 0.623 redY: 0.369   greenX: 0.346 greenY: 0.610
[    62.017] (II) RADEON(0): blueX: 0.148 blueY: 0.098   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[    62.017] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    62.017] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    62.017] (II) RADEON(0): clock: 70.0 MHz   Image Size:  344 x 194 mm
[    62.017] (II) RADEON(0): h_active: 1366  h_sync: 1402  h_sync_end 1450 h_blank_end 1492 h_border: 0
[    62.017] (II) RADEON(0): v_active: 768  v_sync: 771  v_sync_end 776 v_blanking: 782 v_border: 0
[    62.017] (II) RADEON(0):  LG Display
[    62.017] (II) RADEON(0):  LP156WH4-TLA1
[    62.017] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    62.017] (II) RADEON(0): 	00ffffffffffff0030e4dc0200000000
[    62.017] (II) RADEON(0): 	00140103802213780aa9059f5e589c26
[    62.017] (II) RADEON(0): 	19505400000001010101010101010101
[    62.017] (II) RADEON(0): 	010101010101581b567e50000e302430
[    62.017] (II) RADEON(0): 	350058c2100000190000000000000000
[    62.017] (II) RADEON(0): 	00000000000000000000000000fe004c
[    62.018] (II) RADEON(0): 	4720446973706c61790a2020000000fe
[    62.018] (II) RADEON(0): 	004c503135365748342d544c41310079
[    62.018] (II) RADEON(0): EDID vendor "LGD", prod id 732
[    62.018] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    62.018] (II) RADEON(0): Modeline "1366x768"x0.0   70.00  1366 1402 1450 1492  768 771 776 782 -hsync -vsync (46.9 kHz eP)
[    62.018] (II) RADEON(0): Output: LVDS, Detected Monitor Type: 2
[    62.018] (II) RADEON(0): EDID data from the display on output: LVDS ----------------------
[    62.018] (II) RADEON(0): Manufacturer: LGD  Model: 2dc  Serial#: 0
[    62.018] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 0
[    62.018] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    62.018] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[    62.018] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34  vert.: 19
[    62.018] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[    62.018] (II) RADEON(0): No DPMS capabilities specified
[    62.018] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[    62.018] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    62.018] (II) RADEON(0): redX: 0.623 redY: 0.369   greenX: 0.346 greenY: 0.610
[    62.018] (II) RADEON(0): blueX: 0.148 blueY: 0.098   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[    62.018] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    62.019] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    62.019] (II) RADEON(0): clock: 70.0 MHz   Image Size:  344 x 194 mm
[    62.019] (II) RADEON(0): h_active: 1366  h_sync: 1402  h_sync_end 1450 h_blank_end 1492 h_border: 0
[    62.019] (II) RADEON(0): v_active: 768  v_sync: 771  v_sync_end 776 v_blanking: 782 v_border: 0
[    62.019] (II) RADEON(0):  LG Display
[    62.019] (II) RADEON(0):  LP156WH4-TLA1
[    62.019] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    62.019] (II) RADEON(0): 	00ffffffffffff0030e4dc0200000000
[    62.019] (II) RADEON(0): 	00140103802213780aa9059f5e589c26
[    62.019] (II) RADEON(0): 	19505400000001010101010101010101
[    62.019] (II) RADEON(0): 	010101010101581b567e50000e302430
[    62.019] (II) RADEON(0): 	350058c2100000190000000000000000
[    62.019] (II) RADEON(0): 	00000000000000000000000000fe004c
[    62.019] (II) RADEON(0): 	4720446973706c61790a2020000000fe
[    62.019] (II) RADEON(0): 	004c503135365748342d544c41310079
[    62.019] (II) RADEON(0): EDID vendor "LGD", prod id 732
[    62.019] (II) RADEON(0): Printing probed modes for output LVDS
[    62.019] (II) RADEON(0): Modeline "1366x768"x60.0   70.00  1366 1402 1450 1492  768 771 776 782 -hsync -vsync (46.9 kHz eP)
[    62.020] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x59.9   74.50  1280 1344 1472 1664  720 723 728 748 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    62.020] (II) RADEON(0): Modeline "1152x768"x59.8   71.75  1152 1216 1328 1504  768 771 781 798 -hsync +vsync (47.7 kHz e)
[    62.020] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x59.9   63.50  1024 1072 1176 1328  768 771 775 798 -hsync +vsync (47.8 kHz e)
[    62.020] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x59.9   38.25  800 832 912 1024  600 603 607 624 -hsync +vsync (37.4 kHz e)
[    62.020] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x59.4   23.75  640 664 720 800  480 483 487 500 -hsync +vsync (29.7 kHz e)
[    62.030] Dac detection success
[    62.030] (II) RADEON(0): Output: VGA-0, Detected Monitor Type: 0
[    62.030] (II) RADEON(0): EDID for output VGA-0
[    62.030] (II) RADEON(0): Output LVDS connected
[    62.030] (II) RADEON(0): Output VGA-0 disconnected
[    62.030] (II) RADEON(0): Using exact sizes for initial modes
[    62.030] (II) RADEON(0): Output LVDS using initial mode 1366x768
[    62.030] (II) RADEON(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[    62.030] (**) RADEON(0): Display dimensions: (340, 190) mm
[    62.030] (**) RADEON(0): DPI set to (102, 182)
[    62.030] (II) Loading sub module "fb"
[    62.030] (II) LoadModule: "fb"
[    62.031] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    62.048] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[    62.048] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    62.048] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    62.048] (II) Loading sub module "ramdac"
[    62.048] (II) LoadModule: "ramdac"
[    62.048] (II) Module "ramdac" already built-in
[    62.049] (!!) RADEON(0): MergedFB support has been removed and replaced with xrandr 1.2 support
[    62.049] (II) UnloadModule: "vesa"
[    62.049] (II) Unloading vesa
[    62.049] (II) UnloadModule: "fbdev"
[    62.049] (II) Unloading fbdev
[    62.049] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[    62.049] (II) Unloading fbdevhw
[    62.049] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[    62.049] (II) RADEON(0): RADEONScreenInit e0000000 0 0
[    62.231] Output UNIPHY0 transmitter setup success
[    62.232] Blank CRTC 0 success
[    62.232] Disable CRTC memreq 0 success
[    62.248] Disable CRTC 0 success
[    62.249] Blank CRTC 1 success
[    62.249] Disable CRTC memreq 1 success
[    62.249] Disable CRTC 1 success
[    62.249] (II) RADEON(0): Dynamic Power Management Disabled
[    62.250] (II) RADEON(0): RADEONInitMemoryMap() :
[    62.250] (II) RADEON(0):   mem_size         : 0x10000000
[    62.250] (II) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION   : 0x0f0f0f00
[    62.250] (II) RADEON(0):   MC_AGP_LOCATION  : 0x003f0000
[    62.250] (II) RADEON(0): Depth moves disabled by default
[    62.250] (II) RADEON(0): Memory manager initialized to (0,0) (1536,8191)
[    62.250] (II) RADEON(0): Reserved area from (0,1366) to (1536,1368)
[    62.250] (II) RADEON(0): Largest offscreen area available: 1536 x 6823
[    62.252] (II) RADEON(0): RADEONRestoreMemMapRegisters() :
[    62.252] (II) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION   : 0x0f0f0f00 0x0f0f0f00
[    62.252] (II) RADEON(0):   MC_AGP_LOCATION  : 0x003f0000
[    62.262] (==) RADEON(0): Backing store disabled
[    62.262] (WW) RADEON(0): Direct rendering disabled
[    62.262] (EE) RADEON(0): Acceleration initialization failed
[    62.262] (II) RADEON(0): Acceleration disabled
[    62.263] (==) RADEON(0): DPMS enabled
[    62.263] (==) RADEON(0): Silken mouse enabled
[    62.263] (II) RADEON(0): Will use 32 kb for hardware cursor 0 at offset 0x00804000
[    62.263] (II) RADEON(0): Will use 32 kb for hardware cursor 1 at offset 0x0080a000
[    62.263] (II) RADEON(0): Largest offscreen area available: 1536 x 6815
[    62.263] (II) RADEON(0): Textured video requires CP on R5xx/R6xx/R7xx/IGP
[    62.267] Output UNIPHY0 transmitter setup success
[    62.267] Output CRT1 disable success
[    62.268] Blank CRTC 0 success
[    62.268] Disable CRTC memreq 0 success
[    62.268] Disable CRTC 0 success
[    62.268] Blank CRTC 1 success
[    62.268] Disable CRTC memreq 1 success
[    62.268] Disable CRTC 1 success
[    62.283] Output UNIPHY0 transmitter setup success
[    62.283] Blank CRTC 0 success
[    62.283] Disable CRTC memreq 0 success
[    62.283] Disable CRTC 0 success
[    62.283] Set CRTC 0 Source success
[    62.283] Mode 1366x768 - 1492 782 10
[    62.284] (II) RADEON(0): RADEONRestoreMemMapRegisters() :
[    62.284] (II) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION   : 0x0f0f0f00 0x0f0f0f00
[    62.284] (II) RADEON(0):   MC_AGP_LOCATION  : 0x003f0000
[    62.294] Set DCPLL success
[    62.294] Picked PLL 0
[    62.294] before 7000 0x0
[    62.295] after 7000 0 0
[    62.295] best_freq: 70000
[    62.295] best_feedback_div: 119
[    62.295] best_frac_feedback_div: 0
[    62.295] best_ref_div: 10
[    62.295] best_post_div: 17
[    62.295] (II) RADEON(0): crtc(0) Clock: mode 70000, PLL 700000
[    62.295] (II) RADEON(0): crtc(0) PLL  : refdiv 10, fbdiv 0x77(119), fracfbdiv 0, pdiv 17
[    62.300] Set CRTC 0 PLL success
[    62.300] Set DTD CRTC Timing success
[    62.300] Set CRTC 0 Overscan success
[    62.300] Not using RMX
[    62.300] scaler 0 setup success
[    62.300] Set CRTC 0 Source success
[    62.674] Output UNIPHY0 transmitter setup success
[    62.674] Output DIG0 encoder setup success
[    63.222] Output UNIPHY0 transmitter setup success
[    63.222] Enable CRTC 0 success
[    63.222] Enable CRTC memreq 0 success
[    63.222] Unblank CRTC 0 success
[    63.223] Output CRT1 disable success
[    63.223] Blank CRTC 1 success
[    63.223] Disable CRTC memreq 1 success
[    63.223] Disable CRTC 1 success
[    63.223] (II) RADEON(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[    63.224] (--) RandR disabled
[    63.224] (II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
[    63.224] (II) Initializing built-in extension SHAPE
[    63.224] (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
[    63.224] (II) Initializing built-in extension XInputExtension
[    63.224] (II) Initializing built-in extension XTEST
[    63.224] (II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[    63.224] (II) Initializing built-in extension SYNC
[    63.224] (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
[    63.224] (II) Initializing built-in extension XC-MISC
[    63.224] (II) Initializing built-in extension SECURITY
[    63.224] (II) Initializing built-in extension XINERAMA
[    63.224] (II) Initializing built-in extension XFIXES
[    63.224] (II) Initializing built-in extension RENDER
[    63.224] (II) Initializing built-in extension RANDR
[    63.224] (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
[    63.224] (II) Initializing built-in extension DAMAGE
[    63.225] (II) SELinux: Disabled on system
[    63.249] (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI2 capable
[    63.249] (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI capable
[    63.659] (II) AIGLX: Loaded and initialized swrast
[    63.659] (II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
[    63.661] (II) RADEON(0): Setting screen physical size to 361 x 203
[    64.480] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event7)
[    64.480] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    64.480] (II) LoadModule: "evdev"
[    64.481] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    64.494] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[    64.494] 	compiled for 1.12.1, module version = 2.7.0
[    64.494] 	Module class: X.Org XInput Driver
[    64.494] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 16.0
[    64.494] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[    64.494] (**) Power Button: always reports core events
[    64.495] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event7"
[    64.495] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[    64.495] (--) evdev: Power Button: Found keys
[    64.495] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[    64.495] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input7/event7"
[    64.495] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[    64.495] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    64.495] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    64.495] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    64.851] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event4)
[    64.852] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    64.852] (II) Using input driver 'evdev' for 'Video Bus'
[    64.852] (**) Video Bus: always reports core events
[    64.852] (**) evdev: Video Bus: Device: "/dev/input/event4"
[    64.852] (--) evdev: Video Bus: Vendor 0 Product 0x6
[    64.852] (--) evdev: Video Bus: Found keys
[    64.852] (II) evdev: Video Bus: Configuring as keyboard
[    64.852] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input4/event4"
[    64.852] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[    64.852] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    64.852] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    64.852] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    64.854] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[    64.854] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    64.854] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[    64.854] (**) Power Button: always reports core events
[    64.854] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event2"
[    64.854] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[    64.854] (--) evdev: Power Button: Found keys
[    64.854] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[    64.854] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2/event2"
[    64.854] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[    64.854] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    64.855] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    64.855] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    64.856] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event6)
[    64.856] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    64.856] (II) This device may have been added with another device file.
[    64.857] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event3)
[    64.857] (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    64.857] (II) Using input driver 'evdev' for 'Sleep Button'
[    64.857] (**) Sleep Button: always reports core events
[    64.857] (**) evdev: Sleep Button: Device: "/dev/input/event3"
[    64.858] (--) evdev: Sleep Button: Vendor 0 Product 0x3
[    64.858] (--) evdev: Sleep Button: Found keys
[    64.858] (II) evdev: Sleep Button: Configuring as keyboard
[    64.858] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input3/event3"
[    64.858] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 9)
[    64.858] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    64.858] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    64.858] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    64.860] (II) config/udev: Adding input device 2.4GHz 2way RF Mouse Receiver (/dev/input/event1)
[    64.860] (**) 2.4GHz 2way RF Mouse Receiver: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[    64.860] (**) 2.4GHz 2way RF Mouse Receiver: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    64.860] (II) Using input driver 'evdev' for '2.4GHz 2way RF Mouse Receiver'
[    64.860] (**) 2.4GHz 2way RF Mouse Receiver: always reports core events
[    64.860] (**) evdev: 2.4GHz 2way RF Mouse Receiver: Device: "/dev/input/event1"
[    64.860] (--) evdev: 2.4GHz 2way RF Mouse Receiver: Vendor 0x1bcf Product 0x535
[    64.860] (--) evdev: 2.4GHz 2way RF Mouse Receiver: Found 12 mouse buttons
[    64.860] (--) evdev: 2.4GHz 2way RF Mouse Receiver: Found scroll wheel(s)
[    64.860] (--) evdev: 2.4GHz 2way RF Mouse Receiver: Found relative axes
[    64.860] (--) evdev: 2.4GHz 2way RF Mouse Receiver: Found x and y relative axes
[    64.860] (--) evdev: 2.4GHz 2way RF Mouse Receiver: Found absolute axes
[    64.861] (II) evdev: 2.4GHz 2way RF Mouse Receiver: Forcing absolute x/y axes to exist.
[    64.861] (--) evdev: 2.4GHz 2way RF Mouse Receiver: Found keys
[    64.861] (II) evdev: 2.4GHz 2way RF Mouse Receiver: Configuring as mouse
[    64.861] (II) evdev: 2.4GHz 2way RF Mouse Receiver: Configuring as keyboard
[    64.861] (II) evdev: 2.4GHz 2way RF Mouse Receiver: Adding scrollwheel support
[    64.861] (**) evdev: 2.4GHz 2way RF Mouse Receiver: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[    64.861] (**) evdev: 2.4GHz 2way RF Mouse Receiver: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[    64.861] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb2/2-3/2-3:1.0/input/input1/event1"
[    64.861] (II) XINPUT: Adding extended input device "2.4GHz 2way RF Mouse Receiver" (type: KEYBOARD, id 10)
[    64.861] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    64.861] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    64.861] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    64.862] (II) evdev: 2.4GHz 2way RF Mouse Receiver: initialized for relative axes.
[    64.862] (WW) evdev: 2.4GHz 2way RF Mouse Receiver: ignoring absolute axes.
[    64.862] (**) 2.4GHz 2way RF Mouse Receiver: (accel) keeping acceleration scheme 1
[    64.863] (**) 2.4GHz 2way RF Mouse Receiver: (accel) acceleration profile 0
[    64.863] (**) 2.4GHz 2way RF Mouse Receiver: (accel) acceleration factor: 2.000
[    64.863] (**) 2.4GHz 2way RF Mouse Receiver: (accel) acceleration threshold: 4
[    64.864] (II) config/udev: Adding input device 2.4GHz 2way RF Mouse Receiver (/dev/input/mouse0)
[    64.864] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    64.864] (II) This device may have been added with another device file.
[    64.865] (II) config/udev: Adding input device 1.3M HD WebCam (/dev/input/event10)
[    64.865] (**) 1.3M HD WebCam: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    64.865] (II) Using input driver 'evdev' for '1.3M HD WebCam'
[    64.865] (**) 1.3M HD WebCam: always reports core events
[    64.865] (**) evdev: 1.3M HD WebCam: Device: "/dev/input/event10"
[    64.865] (--) evdev: 1.3M HD WebCam: Vendor 0x64e Product 0xd250
[    64.865] (--) evdev: 1.3M HD WebCam: Found keys
[    64.865] (II) evdev: 1.3M HD WebCam: Configuring as keyboard
[    64.865] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb3/3-1/3-1:1.0/input/input10/event10"
[    64.865] (II) XINPUT: Adding extended input device "1.3M HD WebCam" (type: KEYBOARD, id 11)
[    64.865] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    64.865] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    64.865] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    64.867] (II) config/udev: Adding input device HDA Digital PCBeep (/dev/input/event11)
[    64.867] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    64.867] (II) This device may have been added with another device file.
[    64.868] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
[    64.868] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    64.868] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[    64.868] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[    64.868] (**) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event0"
[    64.869] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1
[    64.869] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[    64.869] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[    64.869] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0"
[    64.869] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 12)
[    64.869] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    64.869] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    64.869] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    64.871] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/event9)
[    64.871] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
[    64.871] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "touchpad catchall"
[    64.871] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "Default clickpad buttons"
[    64.871] (II) LoadModule: "synaptics"
[    64.871] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
[    64.903] (II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
[    64.904] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.6.2
[    64.904] 	Module class: X.Org XInput Driver
[    64.904] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 16.0
[    64.904] (II) Using input driver 'synaptics' for 'SynPS/2 Synaptics TouchPad'
[    64.904] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[    64.904] (**) Option "Device" "/dev/input/event9"
[    64.917] (II) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: ignoring touch events for semi-multitouch device
[    64.917] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: x-axis range 1472 - 5772
[    64.917] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: y-axis range 1408 - 5086
[    64.917] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: pressure range 0 - 255
[    64.917] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: finger width range 0 - 15
[    64.917] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: buttons: left right double triple
[    64.917] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: Vendor 0x2 Product 0x7
[    64.917] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
[    64.918] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[    64.920] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio1/input/input9/event9"
[    64.920] (II) XINPUT: Adding extended input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" (type: TOUCHPAD, id 13)
[    64.920] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) MinSpeed is now constant deceleration 2.5
[    64.921] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: MaxSpeed is now 1.75
[    64.921] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: AccelFactor is now 0.035
[    64.922] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) keeping acceleration scheme 1
[    64.922] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration profile 1
[    64.922] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration factor: 2.000
[    64.922] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration threshold: 4
[    64.922] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
[    64.923] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/mouse1)
[    64.924] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Ignoring device from InputClass "touchpad ignore duplicates"
[    64.925] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event5)
[    64.926] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    64.926] (II) This device may have been added with another device file.
[    64.928] (II) config/udev: Adding input device ACPI Virtual Keyboard Device (/dev/input/event12)
[    64.928] (**) ACPI Virtual Keyboard Device: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    64.928] (II) Using input driver 'evdev' for 'ACPI Virtual Keyboard Device'
[    64.928] (**) ACPI Virtual Keyboard Device: always reports core events
[    64.928] (**) evdev: ACPI Virtual Keyboard Device: Device: "/dev/input/event12"
[    64.928] (--) evdev: ACPI Virtual Keyboard Device: Vendor 0 Product 0
[    64.928] (--) evdev: ACPI Virtual Keyboard Device: Found keys
[    64.929] (II) evdev: ACPI Virtual Keyboard Device: Configuring as keyboard
[    64.929] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input12/event12"
[    64.929] (II) XINPUT: Adding extended input device "ACPI Virtual Keyboard Device" (type: KEYBOARD, id 14)
[    64.929] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    64.929] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    64.929] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    64.930] (II) config/udev: Adding input device Acer WMI hotkeys (/dev/input/event8)
[    64.930] (**) Acer WMI hotkeys: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    64.931] (II) Using input driver 'evdev' for 'Acer WMI hotkeys'
[    64.931] (**) Acer WMI hotkeys: always reports core events
[    64.931] (**) evdev: Acer WMI hotkeys: Device: "/dev/input/event8"
[    64.931] (--) evdev: Acer WMI hotkeys: Vendor 0 Product 0
[    64.931] (--) evdev: Acer WMI hotkeys: Found keys
[    64.931] (II) evdev: Acer WMI hotkeys: Configuring as keyboard
[    64.931] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input8/event8"
[    64.931] (II) XINPUT: Adding extended input device "Acer WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 15)
[    64.931] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    64.931] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    64.931] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    65.012] (II) RADEON(0): EDID vendor "LGD", prod id 732
[    65.012] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    65.012] (II) RADEON(0): Modeline "1366x768"x0.0   70.00  1366 1402 1450 1492  768 771 776 782 -hsync -vsync (46.9 kHz eP)
[    65.012] (II) RADEON(0): Output: LVDS, Detected Monitor Type: 2
[    65.012] (II) RADEON(0): EDID data from the display on output: LVDS ----------------------
[    65.012] (II) RADEON(0): Manufacturer: LGD  Model: 2dc  Serial#: 0
[    65.012] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 0
[    65.012] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    65.012] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[    65.012] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34  vert.: 19
[    65.012] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[    65.012] (II) RADEON(0): No DPMS capabilities specified
[    65.012] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[    65.012] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    65.012] (II) RADEON(0): redX: 0.623 redY: 0.369   greenX: 0.346 greenY: 0.610
[    65.012] (II) RADEON(0): blueX: 0.148 blueY: 0.098   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[    65.013] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    65.013] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    65.013] (II) RADEON(0): clock: 70.0 MHz   Image Size:  344 x 194 mm
[    65.013] (II) RADEON(0): h_active: 1366  h_sync: 1402  h_sync_end 1450 h_blank_end 1492 h_border: 0
[    65.013] (II) RADEON(0): v_active: 768  v_sync: 771  v_sync_end 776 v_blanking: 782 v_border: 0
[    65.013] (II) RADEON(0):  LG Display
[    65.013] (II) RADEON(0):  LP156WH4-TLA1
[    65.013] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    65.013] (II) RADEON(0): 	00ffffffffffff0030e4dc0200000000
[    65.013] (II) RADEON(0): 	00140103802213780aa9059f5e589c26
[    65.013] (II) RADEON(0): 	19505400000001010101010101010101
[    65.013] (II) RADEON(0): 	010101010101581b567e50000e302430
[    65.013] (II) RADEON(0): 	350058c2100000190000000000000000
[    65.013] (II) RADEON(0): 	00000000000000000000000000fe004c
[    65.013] (II) RADEON(0): 	4720446973706c61790a2020000000fe
[    65.013] (II) RADEON(0): 	004c503135365748342d544c41310079
[    65.013] (II) RADEON(0): EDID vendor "LGD", prod id 732
[    65.023] Dac detection success
[    65.023] (II) RADEON(0): Output: VGA-0, Detected Monitor Type: 0
[    69.042] (II) RADEON(0): EDID vendor "LGD", prod id 732
[    69.043] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    69.043] (II) RADEON(0): Modeline "1366x768"x0.0   70.00  1366 1402 1450 1492  768 771 776 782 -hsync -vsync (46.9 kHz eP)
[    69.043] (II) RADEON(0): Output: LVDS, Detected Monitor Type: 2
[    69.043] (II) RADEON(0): EDID data from the display on output: LVDS ----------------------
[    69.043] (II) RADEON(0): Manufacturer: LGD  Model: 2dc  Serial#: 0
[    69.043] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 0
[    69.043] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    69.043] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[    69.043] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34  vert.: 19
[    69.043] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[    69.043] (II) RADEON(0): No DPMS capabilities specified
[    69.043] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[    69.043] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    69.043] (II) RADEON(0): redX: 0.623 redY: 0.369   greenX: 0.346 greenY: 0.610
[    69.043] (II) RADEON(0): blueX: 0.148 blueY: 0.098   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[    69.043] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    69.043] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    69.044] (II) RADEON(0): clock: 70.0 MHz   Image Size:  344 x 194 mm
[    69.044] (II) RADEON(0): h_active: 1366  h_sync: 1402  h_sync_end 1450 h_blank_end 1492 h_border: 0
[    69.044] (II) RADEON(0): v_active: 768  v_sync: 771  v_sync_end 776 v_blanking: 782 v_border: 0
[    69.044] (II) RADEON(0):  LG Display
[    69.044] (II) RADEON(0):  LP156WH4-TLA1
[    69.044] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    69.044] (II) RADEON(0): 	00ffffffffffff0030e4dc0200000000
[    69.044] (II) RADEON(0): 	00140103802213780aa9059f5e589c26
[    69.044] (II) RADEON(0): 	19505400000001010101010101010101
[    69.044] (II) RADEON(0): 	010101010101581b567e50000e302430
[    69.044] (II) RADEON(0): 	350058c2100000190000000000000000
[    69.044] (II) RADEON(0): 	00000000000000000000000000fe004c
[    69.044] (II) RADEON(0): 	4720446973706c61790a2020000000fe
[    69.044] (II) RADEON(0): 	004c503135365748342d544c41310079
[    69.044] (II) RADEON(0): EDID vendor "LGD", prod id 732
[    69.054] Dac detection success
[    69.054] (II) RADEON(0): Output: VGA-0, Detected Monitor Type: 0
[   107.253] (II) RADEON(0): EDID vendor "LGD", prod id 732
[   107.253] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[   107.253] (II) RADEON(0): Modeline "1366x768"x0.0   70.00  1366 1402 1450 1492  768 771 776 782 -hsync -vsync (46.9 kHz eP)
[   107.253] (II) RADEON(0): Output: LVDS, Detected Monitor Type: 2
[   107.253] (II) RADEON(0): EDID data from the display on output: LVDS ----------------------
[   107.253] (II) RADEON(0): Manufacturer: LGD  Model: 2dc  Serial#: 0
[   107.253] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 0
[   107.253] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[   107.253] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[   107.253] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34  vert.: 19
[   107.253] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[   107.253] (II) RADEON(0): No DPMS capabilities specified
[   107.254] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[   107.254] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[   107.254] (II) RADEON(0): redX: 0.623 redY: 0.369   greenX: 0.346 greenY: 0.610
[   107.254] (II) RADEON(0): blueX: 0.148 blueY: 0.098   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[   107.254] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[   107.254] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[   107.254] (II) RADEON(0): clock: 70.0 MHz   Image Size:  344 x 194 mm
[   107.254] (II) RADEON(0): h_active: 1366  h_sync: 1402  h_sync_end 1450 h_blank_end 1492 h_border: 0
[   107.254] (II) RADEON(0): v_active: 768  v_sync: 771  v_sync_end 776 v_blanking: 782 v_border: 0
[   107.254] (II) RADEON(0):  LG Display
[   107.254] (II) RADEON(0):  LP156WH4-TLA1
[   107.254] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[   107.254] (II) RADEON(0): 	00ffffffffffff0030e4dc0200000000
[   107.254] (II) RADEON(0): 	00140103802213780aa9059f5e589c26
[   107.254] (II) RADEON(0): 	19505400000001010101010101010101
[   107.254] (II) RADEON(0): 	010101010101581b567e50000e302430
[   107.254] (II) RADEON(0): 	350058c2100000190000000000000000
[   107.255] (II) RADEON(0): 	00000000000000000000000000fe004c
[   107.255] (II) RADEON(0): 	4720446973706c61790a2020000000fe
[   107.255] (II) RADEON(0): 	004c503135365748342d544c41310079
[   107.255] (II) RADEON(0): EDID vendor "LGD", prod id 732
[   107.265] Dac detection success
[   107.265] (II) RADEON(0): Output: VGA-0, Detected Monitor Type: 0
[   109.896] (II) RADEON(0): EDID vendor "LGD", prod id 732
[   109.896] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[   109.896] (II) RADEON(0): Modeline "1366x768"x0.0   70.00  1366 1402 1450 1492  768 771 776 782 -hsync -vsync (46.9 kHz eP)
[   109.896] (II) RADEON(0): Output: LVDS, Detected Monitor Type: 2
[   109.896] (II) RADEON(0): EDID data from the display on output: LVDS ----------------------
[   109.896] (II) RADEON(0): Manufacturer: LGD  Model: 2dc  Serial#: 0
[   109.896] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 0
[   109.896] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[   109.897] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[   109.897] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34  vert.: 19
[   109.897] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[   109.897] (II) RADEON(0): No DPMS capabilities specified
[   109.897] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[   109.897] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[   109.897] (II) RADEON(0): redX: 0.623 redY: 0.369   greenX: 0.346 greenY: 0.610
[   109.897] (II) RADEON(0): blueX: 0.148 blueY: 0.098   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[   109.897] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[   109.897] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[   109.897] (II) RADEON(0): clock: 70.0 MHz   Image Size:  344 x 194 mm
[   109.897] (II) RADEON(0): h_active: 1366  h_sync: 1402  h_sync_end 1450 h_blank_end 1492 h_border: 0
[   109.897] (II) RADEON(0): v_active: 768  v_sync: 771  v_sync_end 776 v_blanking: 782 v_border: 0
[   109.897] (II) RADEON(0):  LG Display
[   109.897] (II) RADEON(0):  LP156WH4-TLA1
[   109.897] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[   109.898] (II) RADEON(0): 	00ffffffffffff0030e4dc0200000000
[   109.898] (II) RADEON(0): 	00140103802213780aa9059f5e589c26
[   109.898] (II) RADEON(0): 	19505400000001010101010101010101
[   109.898] (II) RADEON(0): 	010101010101581b567e50000e302430
[   109.898] (II) RADEON(0): 	350058c2100000190000000000000000
[   109.898] (II) RADEON(0): 	00000000000000000000000000fe004c
[   109.898] (II) RADEON(0): 	4720446973706c61790a2020000000fe
[   109.898] (II) RADEON(0): 	004c503135365748342d544c41310079
[   109.898] (II) RADEON(0): EDID vendor "LGD", prod id 732
[   109.908] Dac detection success
[   109.908] (II) RADEON(0): Output: VGA-0, Detected Monitor Type: 0
[   113.622] (II) RADEON(0): EDID vendor "LGD", prod id 732
[   113.622] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[   113.622] (II) RADEON(0): Modeline "1366x768"x0.0   70.00  1366 1402 1450 1492  768 771 776 782 -hsync -vsync (46.9 kHz eP)
[   113.622] (II) RADEON(0): Output: LVDS, Detected Monitor Type: 2
[   113.622] (II) RADEON(0): EDID data from the display on output: LVDS ----------------------
[   113.622] (II) RADEON(0): Manufacturer: LGD  Model: 2dc  Serial#: 0
[   113.622] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 0
[   113.622] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[   113.622] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[   113.622] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34  vert.: 19
[   113.622] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[   113.622] (II) RADEON(0): No DPMS capabilities specified
[   113.622] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[   113.622] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[   113.622] (II) RADEON(0): redX: 0.623 redY: 0.369   greenX: 0.346 greenY: 0.610
[   113.623] (II) RADEON(0): blueX: 0.148 blueY: 0.098   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[   113.623] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[   113.623] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[   113.623] (II) RADEON(0): clock: 70.0 MHz   Image Size:  344 x 194 mm
[   113.623] (II) RADEON(0): h_active: 1366  h_sync: 1402  h_sync_end 1450 h_blank_end 1492 h_border: 0
[   113.623] (II) RADEON(0): v_active: 768  v_sync: 771  v_sync_end 776 v_blanking: 782 v_border: 0
[   113.623] (II) RADEON(0):  LG Display
[   113.623] (II) RADEON(0):  LP156WH4-TLA1
[   113.623] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[   113.623] (II) RADEON(0): 	00ffffffffffff0030e4dc0200000000
[   113.623] (II) RADEON(0): 	00140103802213780aa9059f5e589c26
[   113.623] (II) RADEON(0): 	19505400000001010101010101010101
[   113.623] (II) RADEON(0): 	010101010101581b567e50000e302430
[   113.623] (II) RADEON(0): 	350058c2100000190000000000000000
[   113.623] (II) RADEON(0): 	00000000000000000000000000fe004c
[   113.623] (II) RADEON(0): 	4720446973706c61790a2020000000fe
[   113.623] (II) RADEON(0): 	004c503135365748342d544c41310079
[   113.623] (II) RADEON(0): EDID vendor "LGD", prod id 732
[   113.633] Dac detection success
[   113.633] (II) RADEON(0): Output: VGA-0, Detected Monitor Type: 0
kodama
Post autor: kodama »
Masz tam napisane w komunikacie, że w
/usr/share/ati/fglrx-install.log
są dodatkowe informacje. Zerknij tam, wklej może zawartość tutaj?
Strzelam, że pewnie będą potrzebne:
a) build-essential
b) linux-headers
ale pokaż co w tym pliku napisane jet, to będzie łatwiej.
kolofaza
Post autor: kolofaza »
Witaj.
P
o pierwsze to próbujesz zainstalować sterownik zamknięty, a to może nie wyjść z czasem na dobre, ale jeśli chcesz popatrz tu:
threads/29436-Instalacja-sterownik%C3%B ... ian-Jessie
i tu:
http://wiki.cchtml.com/index.php/Debian
A najlepiej zainstaluj sterownik otwarty zgodnie z tym tu:
https://wiki.debian.org/ATIProprietary# ... 2Wheezy.22
Tylko czytaj uważnie do końca i utwórz plik konfiguracyjny
xorg.conf.d
i wtedy wczyta się środowisko Gnome3
A jak chcesz sobie zrobić benchmark to polecam zajrzeć tu:
https://unigine.com/products/heaven/download/
Jest wersja pod Linuksa i można sobie sprzęt sprawdzić.
Ps. Tak jak kolega kodama napisał, w pliku log masz wskazany katalog ze skryptem między innymi do deinstalacji plików, które instalator już umieścił w systemie. Warto tego użyć.
